RR l322 nejde se rozjet
pomlckar
auto: Range Rover 3.0 4x4
#1 Příspěvek od pomlckar » ned kvě 06, 2018 13:00
Zdravím mám problém, zdechl jsem auto a měl jsem zařazeny Neutrál a potom když jsem nastartoval tak nejde při jakémkoliv kvalitu se rozjet a bliká kontrolka low viz foto .... Poradí mi někdo přesný návod co stim? Díky za info :)
piskoř
tel.: 731614563
auto: RRS
Re: RR l322 nejde se rozjet
#2 Příspěvek od piskoř » ned kvě 06, 2018 13:23
pomlckar píše:
Je auto v záběru nebo jakoby vyřazené do neutrálu?
pomlckar
#3 Příspěvek od pomlckar » ned kvě 06, 2018 13:29
Jakoby vyřazené v neutrální a když dám P abych zdechl motor tak slyším jak by to něco dotacelo někde
#4 Příspěvek od Sláma Karel » ned kvě 06, 2018 13:50
Máš tam zařazený neutrál na přídavce.
Zkus dát při nastartovaném motoru neutrál, šlápnout na brzdu a přeřadit redukce na velké, nebo obráceně. Jestli ten motor redukcí funguje, mohlo by to pomoct.
24 let praxe
pomlckar
#5 Příspěvek od pomlckar » ned kvě 06, 2018 13:54
Jo chápu a mám to zkusit nastartovat v neutralem? A tam se to zapíná akorát tou páčkou jo?
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: S3D3
#6 Příspěvek od Lukasino » ned kvě 06, 2018 18:22
Co takhle pojistky, nedoplnil jsi nějakou?
RR L322 2002-2005 a Discovery 3 TDV6 díly na prodej
LR Series III 2.25 petrol SWB
#7 Příspěvek od eliott » ned kvě 06, 2018 18:29
To bude pojistka, každou chvíli někdo volá se stejným problémem.
pomlckar
#8 Příspěvek od pomlckar » ned kvě 06, 2018 20:25
Pojistkou to není ... Teď jsem ji měnil :/ je tam nějaké čidlo někdo?
gregori
auto: L322 4.4 V8
#9 Příspěvek od gregori » ned kvě 06, 2018 20:28
A nedoplnil jsi pojistku do pozice pro nucene zarazeni neutralu slouzici pro odtah? Mrkni to manualu, je tam napsana pozice
Lukasino
auto: S3D3
#10 Příspěvek od Lukasino » ned kvě 06, 2018 20:28
Pokud je pojistka vložena, tak se zařadí neutral. Je potřeba jí VYNDAT :wink: Myslím samozřejmě pojistku pro tažení
pomlckar
#11 Příspěvek od pomlckar » ned kvě 06, 2018 21:53
Pojistka v pozici 37 5A tam byla celou dobu a to je špatně?
pomlckar
#12 Příspěvek od pomlckar » ned kvě 06, 2018 22:01
Pojistku jsem vytáhl a najednou to zařadilo,ale pořád to na mě bliká ... Co stim teď?:D
#13 Příspěvek od eliott » pon kvě 07, 2018 06:58
A už to jede?
pomlckar
#14 Příspěvek od pomlckar » pon kvě 07, 2018 07:03
Vytáhl jsem pojistku a auto jede dopředu i dozadu ale pořád bliká ta kontrolka ... Jak to preradim zpátky?
gregori
auto: L322 4.4 V8
#15 Příspěvek od gregori » pon kvě 07, 2018 07:06
A nemáš přesto puštěnou redukci? Zařad neutrál, vypni low range/high range páčkama u řadičky a mělo by to zmizet. Případně mrkni do manuálu na přesný postup.
M.
pomlckar
#16 Příspěvek od pomlckar » pon kvě 07, 2018 07:17
Okis vyzkouším,ale já mám manuál v italštině jenom ... Dá se sehnat někde v češtině?:)
pomlckar
#17 Příspěvek od pomlckar » pon kvě 07, 2018 07:29
Podařilo se !!!! Mockrát děkuji všem co jste mi pomáhali :-)
gregori
auto: L322 4.4 V8
#18 Příspěvek od gregori » pon kvě 07, 2018 07:30
Český asi neexistuje. Ale tady si stáhni anglický:
https://www.dropbox.com/s/jfkzkt8s663jp ... n.pdf?dl=0
M.
Vanila
tel.: 607 679 127
auto: L322 V8 4.2 S/C
#19 Příspěvek od Vanila » ned kvě 13, 2018 20:23
:Pohoda: Existuje ale musel bych to oskenovat.
pomlckar
#20 Příspěvek od pomlckar » pon kvě 14, 2018 15:20
Myslím,že kdybys to naskenovali a dál do PDF tak by ti tady lidi utrhli ruce :)
