Odborník na 4.4i V8 2003 L322 Bratislava
Nazdar, chcem sa spýtať či náhodou neviete o niekom kto sa vyzná do L322 2003 4.4i, motor mi niekde saje vzduch zrejme, trase, klepe, nemá výkon, ale to všetko len za studena. Nejaka rada náhodou? Resp. Niekto v okoli BA kto by sa vedel pozrieť na to? Ďakujem.
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: Odborník na 4.4i V8 2003 L322 Bratislava
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
LR servis už som bol, diagnostika ukazuje všetko Ok.
Nakoľko mam ale auto splynovane tak mi to servisovat nebude. Preto hladam niekoho iného. Ale ďakujem
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
To není autorizovaný servis LR, ale člověk co LR opravdu umí
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
chlapi, dakujem vam za referencie, ale ten RR uz u mna bol. ma instalovany plyn a ten ja nerobim - z principu... sorry
LRservis.sk Bratislava
Jasne, ja to chápem. S diagnostikou a prístupom som bol velmi spokojný, odporúčam
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Nuz, ked mas plyn, prva vec co ides riesit v ktorom rezime sa to prejavuje. Riesit problem vzdy treba zacat s benzinovym rezimom, lebo to je zaklad, a plyn je len obohateny o nejake extra nastavenie. Kedze to robi za studena, priklanam sa k tomu, ze tu treba riesit benzinovy rezim.
Sent from my Lenovo A5000 using Tapatalk
Jo, ide čisto o studený štart a prvých 500m čo prejdem.
Keď nastarutejem a par minút počkám, tak sa rozbehne pekne bez problému. Keď nastartujem a chcem ísť hneď, tak musím mu dať vela plynu aby sa vôbec pohol a aj to je take lámavy rozbeh, trhá a nemá výkon
- Lukasino
- auto: LR
A pokud smažeš adaptace (tzn. třeba odpojit baterii přes noc), jak vypadá první start? Já měl u předchozího RR 4,4 lpg podobný problém...
- Mirko
- auto: RRC´s
Přesně s tímhle bojoval nedávno i můj otec u jeho L322 4.4, taky na LPG. Nakonec v servise nalili přísadu do benzínu, pak natankoval čerstvou Vervu a bylo po problému. Taky to má na LPG a asi ten ekologický benzín měl příliš dlouho v nádrži a byl po smrti
asi tak.. v zime je to jeste horsi a v -25°C bych vubec nenastartoval.. osobne mi staci obycejny N95 ale musim davat minimalne dvojnasobnou davku aditiva do benzinu (plechovka VIF). vseobecne za to mohou lacine jednotky LPG ktere nici adaptace pro benzin a motor pak startuje v mraze pricemz dava davku benzinu jakoby bylo nad nulou.
ps.: dnes je uplne bezna praxe monteru LPG ze montuji lacine jednotky vhodne pouze pro 4-valce na 8-mi valcove motory.. (magic atd), tyhle jednotky sice umi i V8, avsak co uz se jen tak nedoctete je to, ze jednotka jiz neumi pri takovem poctu valcu cist lambda sondy coz je prave ten kamen urazu.. pseudo-monteri to resi tak, ze adaptuji a ´uzamknou´ jednotky, coz znamena ze to bude dobre fungovat jen chvilku, dokud se nezmeni teplota, vlhkost, stav vzduchoveho filtru, presny druh benzinu atd )) v budoucnu si radeji LPG namontuji sam.
- pooh
pre plyn nie su dolezite lambdy, to pouziva riadiacia jednotka motora, a cez lambdy len mozes nastelovat plyn. preto ani nie adaptacia lpg jednotky, ale zle nastavanie lpg jednotky je problem. lebo potom v plynnom rezime ecu motora sa adaptuje do istej miery k podmienkam co ale vyhovuje pre plyn a potom robi problem pre benzin. Vtedy pomoze ked resetujes ecu motora.
ano, ale vysledek je ten, ze auto v zime nestartuje, jede spatne jak na benzin, tak na plynpooh píše: ↑19 čer 2018 16:34 pre plyn nie su dolezite lambdy, to pouziva riadiacia jednotka motora, a cez lambdy len mozes nastelovat plyn. preto ani nie adaptacia lpg jednotky, ale zle nastavanie lpg jednotky je problem. lebo potom v plynnom rezime ecu motora sa adaptuje do istej miery k podmienkam co ale vyhovuje pre plyn a potom robi problem pre benzin. Vtedy pomoze ked resetujes ecu motora.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
tady bych si dovolil souhlasit... akorat ze u plynu to neni tak znatelne, navic na plyn nestartujes. Pokud se motor zahreje, staci par minut tak potom uz nic nepoznas. Nepoznas ani to ze je to prilis chude a podpalujes si ventily.amadjr píše: ↑19 čer 2018 22:33ano, ale vysledek je ten, ze auto v zime nestartuje, jede spatne jak na benzin, tak na plynpooh píše: ↑19 čer 2018 16:34 pre plyn nie su dolezite lambdy, to pouziva riadiacia jednotka motora, a cez lambdy len mozes nastelovat plyn. preto ani nie adaptacia lpg jednotky, ale zle nastavanie lpg jednotky je problem. lebo potom v plynnom rezime ecu motora sa adaptuje do istej miery k podmienkam co ale vyhovuje pre plyn a potom robi problem pre benzin. Vtedy pomoze ked resetujes ecu motora.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Budeš mít zasrané benzínové vstriky od toho plynu. Už jsem to řešil na několika autech. Jezdi třeba týden jen na benzín a melo by to být v pohodě.
