Prevodovka RRC
- auto: Range Rover Classic
Prevodovka RRC
Tak skusim ci mi niekto bude vediet poradit.
Pekne poporiadku bral som repasovanu prevodovku od Ashcroftu.
Je nahodena uz par km aj odjazdila olej vsetko ok.
Ale ked stojim a zaradzujem z P do R alebo nasledne z N do R alebo do D tak dost buchne ako zaradi tu rychlost jasne ze drzim brzdovy pedal.
Mam rocnik 91, je to 3,9. Vedel by niekto powedat ci to tak ma robit?
Dalsie mozno dolezite info je ze som menil este brzdy z abs všetko som vyhodil a dal som tam obycajny brzdovy valec. Moze to mat nejaky vplyv ze je na brzdovom spinaci este niejaky spinac co daval signal do prevodovky? Pripadne ako to funguje?
Do prevodovky ide len jedna koncovka 4pin.. Ktora je predpokladam na nejake ovládanie.
Podla foto prevodovky snimac cislo 2 - ak niekto vie co všetko by mal ovládať.
Odoslané z WAS-LX1 pomocou Tapatalku
Re: Prevodovka RRC
Ahoj... me to takhle "kope" u Armstronga (1986, V8 3,5, automat ...), Eliott, ktery je o rok mladsi, jinak shodne paramtery, tenhle problem nema. Zaradil jsem to do stejne kategorie, jako ze Armstrongova redukcni prevodovka piska jak autobus a Eliottova je ticha (take stejne dily). Zkratka to neresim... pokud bys nahorodu prisel na to, cim to je, budu rad za sdileni.
Re: Prevodovka RRC
No a sme dvaja co im to kope . Ja som to hlavne prikldal k tomu ze som pri prerabani brzd mohol nieco vyradit co tu prevodovku odpajalo. A mam dost zly pocit ze ked som to auto kupil tak to islo pekne len neviem kedy presne zacala kopat. A tak teraz mam uplne novu a kope
Re: Prevodovka RRC
Este jedna otazka kedy merate olej?
Ja za tepla auto nastartovane a paka v N... No na riske od prevodovky pise ze za studena.
Re: Prevodovka RRC
Spise za studena, nahodime, nechame chvilku bezet volnobeh a zmerime... ale myslim, ze nechavame na "P". Jestli je to cele blbe, tak se omlouvam :-DJohnGee1990 píše: ↑23 čer 2018 09:30 Este jedna otazka kedy merate olej?
Re: Prevodovka RRC
No tak to je uuplne inak ako to robim ja
Re: Prevodovka RRC
Je tu este niekto s tym automatom kto by mi vedel povedať nieco nove? Naco by som sa mohol pozrieť
- Mirko
- auto: RRC´s
Re: Prevodovka RRC
S brzdama to nesouvisí, postup měření hladiny se děla za studena. Vstřikování ví, jestli je zařazený kvalt, signál by měl jít do ECU. Můžeš mít moc vysoký volnoběh.
Re: Prevodovka RRC
s tím kopáním, to nemusí souviset s převodovkou. Ta vůle může být kdekoli - přídavka, kardany, diferenciály, náboje kol... Jinak mě to kope také
Aktuálně: 1979 SIII 88" 2,25 l Petrol, 1983 two-door Range Rover V8 a 2021 Defender 110 SE D250; Dříve navíc: 1969 SIIa 88" 2,5 l Petrol, 2003 Discovery 2 TD5, 2005 Discovery 3 TDV6 S, 2011 Discovery 4 SDV6 SE, 2016 Discovery 4 SDV6 HSE
Re: Prevodovka RRC
To je velmi dobry napad akurat som dnes lezal pod autom a skusal radit a diferaky maju dost velku volu asi pojdem cez vikend na kanal.Neklan píše:s tím kopáním, to nemusí souviset s převodovkou. Ta vůle může být kdekoli - přídavka, kardany, diferenciály, náboje kol... Jinak mě to kope také
Re: Prevodovka RRC
4-pinovy konektor je iba spiatockovy snimac a "odpajac" startovania ked je zaradena nejaka rychlost.
Jedine "ovladanie" tejto prevodovky je samotny volic rychlosti a kick down kabel. Pozri ten volnobeh a vole (vratane pridavky a vstupneho hriadela).
Range Rover P38 2.5TDS
Re: Prevodovka RRC
Vdakaaa dnes idem na kanal sam som velmi zvedavy.
- jawakain
- tel.: +421948039802
- auto: Ex RR p38, D2 TD5
Re: Prevodovka RRC
No ak to pomôže, robil som už zopár automatov (zo 20) a s týmto som sa stretol u mnohých áut. Mercedesy, Audi, Pontiac, Jeep.
Príkladne Cherok 4.0 to nerobil, ale Wrangler 4.0 z rovnakého roka a najazdenými možno polovicou kilometrov to robil, aj po výmene a preplachu.
Proste vyššia moc.
Ale pozrel by som sa po vôľach. Vliezť si na kanál, nechať niekoho kvaltovať R-D-R-D a pozerať, a obchytkávať vše okolo. Hmatom sa dá cítiť odkiaľ "rana a škubnutie" vychádza +-.
Snáď sa to vyrieši
PS: aj mne "aristokrat" cukne, po ošahaní spodku auta (aké intímne) som cítil malú šlupku z rozvodovky, tak rátam, že to bola reťaz.
Proste vyššia moc.
Snáď sa to vyrieši
Ex RR P38 2,5DSE automat (ma to auto automato), D2 TD5
Re: Prevodovka RRC
Tak bol som na kanaly a na 99% to ide z rozvodovky takze to buchanie bude asi robit retaz.
Rozmyslam uz aj nad rozvodovkou z uzavierkou LT230.
Ci to bude krok vpred? tiez pouzivana a vôle tam tiez mozu byt.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
Re: Prevodovka RRC
ako nenahadzovat automat po 4te sa rozpisem neskor no u mna to zatial ide - konecne sa hybem!
jediny problem je ze si to samo neprehodi rychlost - ani vo vysokych otackach - staci povolit plyn a hodi si to samo
kickdown mam zatial odpojeny ale upodozrievam prave ten preto ze sa mi v porovnanim z druhym automatom nezda kedy a ako to lanko zabera...
nejake napady??
kazdy nazor dobry
a janko sorry za zasieranie vlakna
nejake napady??
kazdy nazor dobry
Re: Prevodovka RRC
Nic nezasierasgibson píše:ako nenahadzovat automat po 4te sa rozpisem neskor no u mna to zatial ide - konecne sa hybem!
nejake napady??
kazdy nazor dobry
noo ten kickdown roby dosť vela ja som ho mal raz zase velmi pritiahnuty a to bolo tiez dost divne jazdenie. a popravde tam uz ani nieje ina moznost ako ten kickdown.
Re: Prevodovka RRC
podozrenie mas uplne spravne
