Pozdravujem
Nemáte niekto skúsenost.... pri pomalej jazde a pri pomalom otácaní volantu "niekedy" pocut jemné klepnutie alebo ako keby bolo niečo suché.. Náprava nebúcha nemam sice menené ramená ale vśetky sú ešte OK. Mám podozrenie na samotné riadenie... neviete ci na RR sportoch býval problém s volou riadenia (puzdra okolo hrebena) alebo nieco podobné.
Tyc riadenia od volantu som mal von celú ale je vpohode.. išla ťažko ale volu nemala..
Nejaká rada? Ďakujem
RR sport 3,6 2008 riadenie
Re: RR sport 3,6 2008 riadenie
A samotne riadenie nema trocha volu?Da sa trocha pritiahnut na pastorku ,aby sa znizila vola.Ulozenie stabilizatorov nevrzga?Ma ace?
nazdar...
ACE to má ale ulozenie stabilizatorov som menil nedávno.
Ako myslis pritiahnut na pastorku??? zvuk pocujem iba vtedy ked pohnem volantom ale je to velmi slabe. preto myslim ze to ma nieco s riadenim..
Vsak ak na nic nepridem tak celu stranu rozhodim a snad to nájdem ale ak mas skusenost co mi usetrí cas....
A co klb poloosi? odchadza to? Pre zaujimavost mal som problém s poloosou na jednej octavii ale iba ked sa zohriala tak pukala.. Inak nie..
Alebo ho daj na zdvihak aby bol predok vo vzduchu a tocit a pocuvat s kade ten zvuk vychadza,mozu to robit aj klby alebo samotne riadenie.
