Range Rover 3.0D L322 podvozok off ziadne led nesvieti
Napsal: 12 led 2019 11:56
Chlapi prehladal som to tu skrz naskrz co som nasiel to som skusil ale nic ..tak idem skusit este popisat problem ...mam Range rover L322 stala sa taka vec ulomil sa kardan auto sa odtiahlo do servisu tam sa vymlatila baterka baterku vytiahli nabili auto zdvihli opravili a po nastarovani chyba abs zjazdu kopca podvozok a svietilo uzamknutie podvozku ...tak skusili diagnostiku nanic neprisli niekto poradil vypustit mechy ze sa to zresetuje ...nic este horsie auto uplne dole kontrola max do 60km a zhasnute uplne kontrolky podvozku auto sa cca za 5minut zdvyhlo cca na stred 60km zmyzlo osattne chyby ako abs zjazd podvozok zostali ...auto uz 3 tydzne drzi pekne stale v strede nasiel som tu kalibraciu odpojil som baterku na pol dna zapojil volant dolava doprava do stredu vswetko zmizlo az na podvozok ten je hluchy a neviem co snim ale je to cca mesiac a stale drzi nafuknuty ....nie jeniekto z Bratislavy a z okolia co sa vyzna ??ja to auto mam pol roka nemam predstavu co stym ..poistky som kontroloval rele som nenasiel chcel som skusit odpojit rele a znova zapojit ...ZA KAZDU RADU BUDEM VDACNY
