Range Rover Sport 3.6 TDV8 nejede
Zdravým mám tady Range Rover Sport 3.6 TDV8, na aute byly měněny obě turba a od té doby auto nejede, motor netočí víc jak 2500 - 3000 a převodovka na D neřadí, nemá někdo představu co by s tím mohlo být?
Re: Range Rover Sport 3.6 TDV8 nejede
No tak to asi někdo uděla blbě...
Dík za radu teď už vim přesně co s tim je
No je to stejně blbá odpověď, jako je blbá otázka. Ptát se ''Auto nejede, čím to je ? '' snad nemůže být ani myšlena vážně, protože doby, kdy to byl buď rozdělovač, nebo karburártor, jsou dávno pryč.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Ja na to rikam uz jenom dovez to a my to zjistime. Sklenenou kouli nemam.
Ano auta už karburátory nemají ale mrtvé turbo je častá závada, takže určitě někdo ví na co si dávat pozor, nebo na co se při výměně mohlo zapomenout, kdyby auto hlasilo chybu nejakého čidla nebo něco tak po tom asi půjdu, ale všechny řídící jednotky jsou čisté, vstřiky jsou v pohodě (po kontrole na stolici) a motor má tlaky.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Tam je asi miliarda věcí na které se dá zapomenout. A klidně tam mohl někdo zapomenout hadr, kterým bylo to turbo ucpané, aby do něj nepadal bordel.
To opravdu nikdo nemůže tušit, co by to mohlo být.
A klidně to může být úplně něco jiného. Třeba čerpadlo.
Nebo prasklé víko sání.
K
K
Mi to nedá, buďto to zavez někomu do servisu, co těmto autům rozumí, jak už ti tu bylo nabízeno, nebo to zavez ke Karlovi Slámovi na vrakoviště, on si s tím také poradí. Výsledek u něj bude předpokládatelnější, než v servisu, ale myslím si, že asi jiný, než by jsi chtěl.
- Kokesek
Karel odstrani hadr a je to vyresene. Ja bych ho zase nepodcenoval.
Jestli myslíš ten studenej na čele, tedy na hlavně, tak v tom ho určitě nepodceňuju.
- Kokesek
Presne ten. Sme mu asi moc nepomohli s tdv8 treba doda vice indicii a napise zda je uzivatel nebo servis. A jak vypadalo vadne turbo (hazelo olej? Dpf? Nebo zlomene zadrene? Sel hlinik az na pisty jak se to vetsinou stane?) co rika diagnostika? Zrovna na tdv8 se daji udelat perfekni testy egr, turb, vah vzduchu, tesnosti celeho systemu vzduchu.
A taky co tam dali za turbo, jestli nějaké original Poland
