Hučanie pri rýchlosti zhruba okolo 80km/h Range Rover Sport 2,7 tdv6 rv 2008
- auto: Range Rover Sport
Zdravím páni, som tu nový a mal by som otázku. Na mojom Range Roveri Sport počas jazdy, najma do kopca pri rýchlosti zhruba 80km/h , na 4 prevodovom stupni mi niečo hučí niekde od predu. Ako náhle prekročím rýchlosť 80, hučanie prestane. Poprosil by som o radu ak sa už s tým niekto stretol. Ďakujem
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Re: Hučanie pri rýchlosti zhruba okolo 80km/h Range Rover Sport 2,7 tdv6 rv 2008
Houpou otáčky?Marek RRS 2,7 píše:Zdravím páni, som tu nový a mal by som otázku. Na mojom Range Roveri Sport počas jazdy, najma do kopca pri rýchlosti zhruba 80km/h , na 4 prevodovom stupni mi niečo hučí niekde od predu. Ako náhle prekročím rýchlosť 80, hučanie prestane. Poprosil by som o radu ak sa už s tým niekto stretol. Ďakujem
Nie otáčky sú OK, celkovo chod motora je v poriadku, len to hučí, rozmýšľal som či to nemôže hučať predný diferak?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Pridavka nebo dif. Pokud ti nehuci v hlave nebo pneumatiky.
- teekey
- auto: RR L322 (V8)
to bude asi vlastnost, mam neco podobneho na L322. Mezi 80-90kmh se ozve jemne huceni, ktere pri vyssi rychlosti vymizi. V budoucnu se chystam postupne na vymenu vsech lozisek co tam dole jsou...
Zubní pasta s výtažky Aloe-Vera - www.zubnipasta-aloevera.cz
- Kokesek
L322 je neco jineho, tam to dela torpedo resp plast co tlaci na polen filtr.
- tel.: 0944045358
- auto: Land Rover Sport 2.7
Ja mam presne to iste a mam pocit ze to huci viac ako pred rokom...
