Range Rover V8 4,2 SC -Spotřeba
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: Range Rover V8 4,2 SC -Spotřeba
#41 Příspěvek od pooh » 08 lis 2019 11:43
prof.i píše: 08 lis 2019 07:45 Vanila
Taky bych spotřebu neřešil ,kdyby mi to nebralo 23L při klidný jízdě mimo město. :D
netreba to prehanat ani s tym setrenim. dobry styl jazdy neznamena ist pomaly. mal som oznost porovnavat 2 rovnake auta, oba 2007 rocnik supercharged, moje 360, druhe 210tis km, a to druhe mal majitel puntickar, ktory ho setril velmi. moje malo 16-16,5, to druhe nedalo sa dostat pod 18 ani za boha. za tych istych podmienok.
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#42 Příspěvek od pan klobouk » 08 lis 2019 11:49
Nemáš to vyresetovaný? Třeba odpojením baterky? Ono to chvíli trvá, než průměrná spotřeba klesne. Nebo nějaký jiný pneu?
prof.i
auto: Land Rover 4,2sport
#43 Příspěvek od prof.i » 08 lis 2019 11:56
pan klobouk
Ne e pneu ok a mluvím o spotřebě přímo dotankovaný.
Don
auto: RR 4.2 Vogue SC
#44 Příspěvek od Don » 08 lis 2019 12:47
Tak lambdy (jsou tam 4 jestli si pamatuji dobre), vaha vzduchu, i civky a svicky umi apod. Nevim uplne proc hledas palivovy filtr
prof.i
#45 Příspěvek od prof.i » 08 lis 2019 13:02
Don
JJ 4Ks.S tím palivákem jen pro to,že ho od výroby asi někdo neměnil, možná je i možné že když hapruje filtr tak se tam snaží nacpat víc šťávy motor.Ale kdo ví.Ten snad poradí :wink:
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#46 Příspěvek od Rennie » 08 lis 2019 13:05
Lambdy by se asi přihlásily check engine kontrolkou to už mám za sebou
xxx
tel.: 777 945 9jedna4
auto: byla D3, teď D4
#47 Příspěvek od xxx » 08 lis 2019 14:06
hele, asi blbost, ale odpovídá spotřeba na ukazateli tomu, co tankuješ?
Příklad - letošní Rumunsko, dvě identické D4, tankovali jsme stejně, stejný nájezd km i objem nafty, Richard měl spotřebu 8,9L a já 12,8L na ukazateli, Jeho spotřeba nebyla reálná.
prof.i
#48 Příspěvek od prof.i » 08 lis 2019 20:32
Nesledoval jsem počítač ale dotankoval vždy do plný.a bylo to cca 23-25l
majo2982
tel.: +421908734538
auto: RangeRover Sport S/C
#49 Příspěvek od majo2982 » 09 lis 2019 18:48
Ahoj. Niečo som si prečítal a spotrebu mám na diaľnici 17,2. Normálne 136km/ h .Tempomat ten ukazuje presnú digi. hodnotu. Filter je v nádrži. Čiže nádrž dole. Je to filter aj s čerpadlom. Tuším.
A tá spotreba je pekná, ale ten výkon a pôžitok z jazdy :mrk
prof.i
#50 Příspěvek od prof.i » 09 lis 2019 20:44
Děkuji majo.Na 17,4 při 136kmh bych se nedostal ani kdyby mě vezli na vleku :grin:
prof.i
#51 Příspěvek od prof.i » 10 lis 2019 11:59
Taak baterie vyměněna a Hdc se už neukazuje.Tak diiiky za rady . :hand
prof.i
#52 Příspěvek od prof.i » 11 lis 2019 14:57
Takže pánové .Sám nechápu ale je to tak.Predevcirem vymeneny lambdasondy ,, všechny 4.natankoval jsem po hrdlo a od včera najel 85km.jelikoz se mi nehnula ručička palivomeru což mi před tím udělala už po 30km tak jsem se bál že mi přestala fungovat a jel jsem raději dotankovat.No a po hrdlo po 85km lehké jízdy ale ,ne brzdění provozu 6,5L.Takze jsem věděl že to není normální ale tohle jsem opravdu taky nečekal.
Don
#53 Příspěvek od Don » 11 lis 2019 15:36
To vis, ze je jasny ze 23l neni normalni. To, ze tu nekdo jezdi za 18 apod. je dany jenom tim, ze nedojizdi, ale neustale brzdi apod. nebo brazdi jen couracky po meste kde to muze pres 20 dat, ale kdyz jedes max klobouk tak se da jet i za 10
Rennie
tel.: 776179179
#54 Příspěvek od Rennie » 11 lis 2019 16:21
Lambdy jdou ale celkem jednoduše odhalit diagnostikou
prof.i
#55 Příspěvek od prof.i » 11 lis 2019 18:53
Don.
Jo taky si to myslím.Kdyz vezmu v potaz nějaký ten litr při nalejvani doma když stalo auto trochu z kopce tak si myslím že k těm deseti kloboukem opravdu jde.
Renie
Disponuji cigaretovým papírkem a oboustranným sroubovakem :grin:
Kamarád nemá přímo diagnostiku na Landa tak mu to moc neukazuje.Typoval jsem to podle toho smradu z vejfuku i když to bylo ohřáté
#56 Příspěvek od MadTom » 11 lis 2019 20:10
Doporučuju si najít ještě nějakého jiného kamaráda, nebo třeba i servis, co tu diagnostiku má. Je dost možné, že i nějaká levná univerzální by to zvládla.
Rennie
tel.: 776179179
#57 Příspěvek od Rennie » 11 lis 2019 20:12
MadTom píše:Doporučuju si najít ještě nějakého jiného kamaráda, nebo třeba i servis, co tu diagnostiku má. Je dost možné, že i nějaká levná univerzální by to zvládla.
Zvládne to i čínská OBD čtečka a slušná appka v telefonu
prof.i
#58 Příspěvek od prof.i » 12 lis 2019 20:49
Zdar chlapi.co by to mohlo být.Lambdy měněny a hlásí to pořád.Filtry a svíce taky
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#59 Příspěvek od Lukasino » 12 lis 2019 21:06
Že by KO katík?
Jestli to jezdilo dlouhodobě se špatnou směsí, tak by to nebylo nic divného podle mě
tom199
auto: L320 4.2 SC
#60 Příspěvek od tom199 » 13 lis 2019 02:35
A lambdy všechny nebo jen řídící (přední)? Ono to asi bude jak říká Lukasino, ale jen tak pro pořádek...
