P38 Automat nudzovy rezim
Zdravim,menil som hlavu a tesnenie na tds motore v tom aute a ide auto v nudzovom rezime...na aute som predtym nesiel len sa pritiahlo a este k tomu tam je na cerpadle na stop ventile jeden drat naviac dorabany ktory sa odpojil pri manipulacii lebo nebol zaletovany v ocku a skratol na kostru..potom neslo nastartovat auto a ani nesvietilo osvetlenie radeni automatu tie diody a tusim ani zapalovac nesiel ale nejak som nenasiel poistku vyhoretu ziadnu tak som to napojil od zas niekym dorabaneho dofukovania mechou cez 4 5 tlacidiel...bez toho dratu naviac auto nestartlo az ked sa tam priviedol prud 12v. Ale teraz ide v nudzaku a neviem dovod ci tam este nieco ine sa vyskratovalo alebo to asi tak 40km tanie na lane mohlo sposobit
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: P38 Automat nudzovy rezim
Disgnostika. A potom systematicke reseni proc je nouzak. Jestli od aut. Nebo od motoru. Cidla teploty atd atd.
Vsetko je zapojene pri motore povodne ako bolo len ten kabel naviac sa skratol z kostrou su niekde este poistky mimo tych na pravo pod kapotou?Tahanie nic take nemohlo sposobit ?
- Kokesek
A jake jsou zavady v motoru a v prevodovce kdyz je tedy vozidlo v nouzi.
Netusim nemam dignotiku ale po vyskratovani prestalo svietit osvetlenie radeni automatu a ten kabel tam ani nema co robit je tam naviac od Rj motoru tam je a este ten naviac ale zo samotnym kablom z kabelaze to nejde nastartovat vobec
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Poistky su este pod sedackou spolujazdca
Diky rano som to nasiel na youtube lebo cez google ked som dal fuse p38 tak len poistkovu skrinku ukazovalo.dik
