RR L322 3,6 nejde otočit kliček
Napsal: 02 bře 2020 06:05
od Dave728
Zdravím všechny, ať jsem hledal jak jsem hledal nenašel jsem.
Problém který mi nastal. Auto stálo 2 týdny kdy bylo pouze 1 posunuto o 5m. Tím pádem baterka off. Akční asistenční služba mě nastartovala boosterboxem. Vše ok, auto odjelo 250km. Pak jsem na 30min zastavil zhasl motor. Po příchodu a pokusu o nastartování nejde otočit klíček ani do první polohy. Volant není zamčený. Co se tam kde po....? :( Když odpojím a zapojím baterku otočit jde, ale jen jednou.
Druhý dotaz by byl k navigaci. Ta nechytá satelity a jezdí mi někde po německu. GPS anténa?
Výhřev volantu. Tlačítko nic nedělá. Volant off? nebo nějaká blbost v elektrice? Ví někdo případně o nějakém servisu v Ústeckém kraji?
Děkuji za tipy
Re: RR L322 3,6 nejde otočit kliček
Napsal: 02 bře 2020 06:39
od Lukasino
Tipnul bych to na KO baterii, nebo špatný kontakt na baterii
Navigace na 99% GPS anténa
Výhřev volantu - změřit odpory / prozvonit věnec, může to být i pojistka nebo tlačítko
Napsal: 02 bře 2020 06:51
od Dave728
Baterku zkusím dobít. Když to nepomůže dám novou (předpokládám jen origo BMW?) Je tam aktuálně originál BMW. Ta se musí také nějak kodovat do auta jako je tomu u BMW?
Napsal: 02 bře 2020 06:53
od Kokesek
Kasickou baterku muze byt i bez loga BMW, myslim, ze na funkci to nebude mit vliv. Lepsi bude kapacita 100Ah.
Napsal: 03 bře 2020 23:11
od manjana
Je mozne ze odeslo zamykani sloupku rizeni. Je tam solenoid a elektromotorek
Napsal: 04 bře 2020 15:25
od Kokesek
To umime taky vyradit
Napsal: 25 bře 2020 15:19
od Zeldaforever
Taky se mi to nedávno stalo, přijel sem do obchodáku a už neodjel. Nechal jsem si dovézt druhý klíč a dobrý. Jsou ochozené planžety ve spínací skřínce, jak to tam vše lehce nezapadne, tak neotočíš. Dá se to repasovat u zámečníka, za cca 1000Kč
