Piskani z motoru
Piskani z motoru
Prosimvas nema nekdo zkusenost z piskanim loziska asi v alternatoru?? vetsinou po ujeti vice km jak se motor zahreje zacne neco z motoru jakoby lehce popiskavat a nasledne piskat, vetsinou kdyz je motor v zatahu . Mechanik mi rek ze to je lozisko alternatoru ale alektrikar kouk a rek ze je to mozne ale ze je tam tech kladek nejak moc tak to nerekne najisto na volnobech to moc nedela jen obcas a tise . Po zkusenostech za EAS kdy jsme menil vse co slo nez jsme nasli zavadu se radsi zeptam at nemenim postupne vse. motor je 2.5 d 1998
Ahoj,
mě to popískávalo dost dlouho a než jsem na to přišel,tak se mi roztrhnul napínák řemene protože se v něm zastavila kladka.Kladky jsou tam 2 a zas tak drahý to není.Kup je v aftermarketu na BMW nebo OPEL Omega.Je tam stejný motor.Udělej to radši včas,mě to nadělalo dost škody.Nedávno tam zase začlo něco pískat tak jsem je pro klid duše vyměnil zase asi po 30000km.Od firmy INA mají č.dílu:531072710 a 532006020.
George
George
Říkám mu Lokomotiva - žere stejně, hulí stejně a jede taky jenom občas.
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Re: Piskani z motoru
Ahoj všem,
RRs 3,6 V8 rv. 07 - při nastartovani je slyset slabé pískání, které během chviličku přestane. Nejspíše kladky.. řemen..? Musí kastle dolů pokud by se to měnilo?není to žádné silne pískání jen je slyšet že to tam prostě nepatří a do minuty zmizí...
Cau na tdv8 nemusi kastle dolu,len zhodit kryci plast chladica a vrtulu a je tam krasny pristup ku kladkam a remenom.Ja som v kladkach menil len loziska su tam 4 kladky, 2 remene no treba to popozerat aj ci vodne cerpadlo nema volu.Nemyzne ti nemrznuca zmes?
- TOMAS83
Díky za info.. Voda krásně drží, žádné ubytky,je čistá... Dnes jsem n to koukal, tak mě taky už došlo že by to mohlo jít..někdy rychleji píšu než delam.
Kazdopadne na to mrknu pořádně, ten pískot je zatím velmi slabi jak sem psal trvá jen chvilinku, ale už bude jejich čas..akorat se mi teď nechce moc investovat, teď sem dodělal čepy, tyčky a ložisko v kole. Tak snad to ještě chvilku vydrží, pokud se to nebude zhoršovat tak ještě počkám. Jak se to zhorší rozkucham to.
