P38 rádio
teslo
Re: P38 rádio
#21 Příspěvek od teslo » 18 bře 2019 08:39
Miklosxxx píše: 17 bře 2019 14:39 Takze ked neni origo tak to nepojde?
Treba pozriet to co pisali Kokesek a pojir.
Nevravime, ze nepojde, len to uz nebude iba zapojenie do predpripraveneho konektora a bude treba trochu elektrikarciny.
Range Rover P38 2.5TDS
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: P38 rádio
#22 Příspěvek od Miklosxxx » 18 bře 2019 11:45
Jasne kuknem dolu pod lavu sedacku a pak sa uvidi.Zatial dakujem za usmernenie. :yes
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: P38 rádio
#23 Příspěvek od Miklosxxx » 23 bře 2019 12:14
Caute.Tak som to presondoval pod sedackami.
V pravo mam asi BCM celohlinikova tehla.
V pravo su akesi jednotky ,alebo co to je ale meviem neviem v9bec sa to nepodoba na zosik.
Pozeral som aj v lavom podblatniku ze ak by tam mohla byt(vydel som foto na google),ale kde nic tu nic.
Mam vyvedene iba kable na subak vid foto.Ani na ovladanie cd changera som nevidel koncovku pri riadii.
Je tam klasicka koncovka euro a jedna neidetifikovana koncovka zlty a fialovy kablik.
teslo
Re: P38 rádio
#24 Příspěvek od teslo » 25 bře 2019 11:44
pod lavou sedackou (pre nas soferova) su riadiace jednotky EAS, automaticka prevodovka a pridavna prevodovka...
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: P38 rádio
#25 Příspěvek od Miklosxxx » 26 bře 2019 21:47
Uz som to dal do pohybu.
Subak som kupil v planeu,musel som tahat cince na ovladanie,, spinaci aj staly plus som tahal z koncovky origo pre subak co je na foto.
Aj som hladal kam moze viest ten kabel z cd changera ale bez vysledku.(Nechcel som dalej pitvat :tmi )
Ked bola komcovka aktivna na subak tak ako to vlastne je.
Dva hrube kable staly plus a kostra
Treti spinaci plus pri zopnuti klucov a 4 jeiba 3,6volta.
Ako sa potom ovlada subak?
teslo
Re: P38 rádio
#26 Příspěvek od teslo » 27 bře 2019 09:30
Miklosxxx píše: 26 bře 2019 21:47 Ked bola komcovka aktivna na subak tak ako to vlastne je.
to je nejaka nova hadanka? :ty jeden...:
Pls. skus to preformulovat :wink: :-)
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: P38 rádio
#27 Příspěvek od Miklosxxx » 27 bře 2019 19:05
Sorry.
Zosik zjavne v aute nemam,ale vzadu mam predpripravu na subak koncovku zo styrmi kablami
cierny-kostra
Oranzovo bieli-stali plus
Bielo ruzovy-spinaci plus(pri zapnuti klucov)
Cerveno zeleny-plus 3,6 volta.
Na akom principe funguje ovladanie subvofera?(Origo)
Aj cd changer by mal byt ovladany priam z radia nie? :nerd
