Spojka série III
Napsal: 11 lis 2013 15:39
od subo
Zdar, nějak se mi ztrácí kapalina z nádržky. Za půl roku od doplnění je fuč, spojka nevypíná. Jednak se chci zeptat, zda se tam lije dot4, a kolik se tam vleze. A co by mohlo být příčinou ztráty kapaliny.
Re: Spojka série III
Napsal: 11 lis 2013 15:54
od mikihran
Kdybys nemyslel na ženský
tak by jsis pamatoval,že jsem ti říkal ,že je třeba repasovat spodní válec,kterým to napatrně prolíná.Po dalších skoro 2 letech neježdění ,je to ještě víc zasraný.Takže,rozebrat,vyměnit,nebo repasovat a jeto.Myslím,že náhradní válec máš v dílech co jsem ti dával.PS:Kdybys mi ho prodal na zpět,nemusel jsi řešit tenhle přesložitý problém
Napsal: 12 lis 2013 10:01
od subo
neboj, pomalu dospívá do veteránských let. Přece jej nebudu ojíždět. Takže jakákoliv DOT4 zelená?
Napsal: 12 lis 2013 10:07
od cyril
My dáváme DOT4 do všech aut, kde není předepsaná výslovně DOT3. Používáme žlutou, ale osobně mám nejradši čirou. A to hlavně u motorek s ABS. Pokud ji teda seženeme. Na čiré je totiž nejlépe vidět degradace/změna barvy, když na sebe kapalina naváže vodu nebo jinej bordel.
Napsal: 12 lis 2013 12:20
od mikihran
Byla tam čirá,z důvodů přesně jak popisuje Cyril.
Napsal: 16 lis 2013 08:39
od bobes
Jednou za půl roku budeš dolévat i novou . Já doléval skoro před každou jízdou od té doby co jsem trojku měl , ale letos v létě jsem oba válce vyměnil. Není to problém ( pokud nemáš levostranou) a je to pár korun.
Napsal: 06 srp 2018 15:09
od subo
No a teď po renovaci mi začala spojka prokluzovat, do kopce se otáčky zvyšují a rychlost klesá .Něco se dá nastavit seřídit? Anebo se mi dostal do spojky nějaký olej?
Napsal: 09 srp 2018 21:54
od bobes
Udělat předepsanou vůli na pedálu a uvidíš. Klidně i větší na vyzkoušení. Oohledně oleje je to udělané tak aby odtekl a na lamelu se nedostal.
Napsal: 11 srp 2018 08:51
od subo
to je těch 6 mm volného pohybu pedálu resp. 140 mm mezi spodní hranou šlapky a podlahou? To je ok.
Napsal: 20 srp 2019 22:00
od subo
Tak mi neprokluzuje spojka, chyba je někde jinde. Prokluzuje zadní náprava. Když připojím přední nápravu, tak to jede. Když odpojím, něco prokluzuje. A z LZ náboje chčije olej...
Napsal: 22 srp 2019 18:53
od StaraPakna
subo píše: ↑20 srp 2019 22:00
Tak to je ukroucená poloosa .... odšroubovat zatahat za ně a jedna půjde lehce ven okouknout zlom, vypustit olej z diferáku a sundat dekl jakže se to ukroutilo . Pak výměna. Už sem to dělal
Napsal: 14 říj 2019 19:46
od subo
Dneska jsem to projížděl. To s tou poloosou by to mohlo být. Ale divné je, že to dělá až po zahřátí jízdou.
