Free 1 Ložiska uložení kardanu, výměna..
Zdravím všechny ! Tak jsem nechal repasovat visko a dostal jsem info, že mám špatná ještě ložiska uložení včetně těch silentbloků. Mohli by jste mi prosím poradit jaká koupit a kde ? Prý některá drží a některá jsou jen na chvíli.. Moc díky všem za rady ! Z.
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 06 zář 2011 00:28, celkem upraveno 1 x.
Důvod: úprava nadpisu
Re: Ložiska uložení kardanu, výměna..
Prosím poraďte kde rozumně sehnat, pozice 3. Díky moc ! Zkolbi
http://www.lr-parts.cz/files/freelander_parts.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Určitě kup HARDY SPICER. Ostatní bych nedoporučoval.
Seženeš je třeba tady http://www.offroad4x4shop.cz/detail/fre ... ko-kardanu nebo na jakýmkoliv jiným e-schopu v ČR i v UK.
Díky za tip ! Z.
ja som mal tiez problemi s tymi loziskami,menil som ich uz 2x a stale vydrzi slabych 20tis km.treaz som kupil ti anglicka a uvidime co to povie.
- zalab
- tel.: 0907813134
- auto: Freelander 1999
Tieto ložiská majú za číslom označenie 2RS,to znamená že klietka guličiek má gumené zakritie.Toto je červené alebo čierne.
Červené obsahuje silikon a teda je elastickejšie aj pri mínusovych teplotách,preto je na tento účel vhodnejšie.
_______________
Emil
_______________
Emil
http://www.renova.edb.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
teraz som kupil nove a tie su znacky PAG,a tie maju maju dve kritky.pod cervenou je este jedna cierna.
- tagr
- auto: Freelander 2004
MNě taky ted odešla ,hučí jak tramvaj budu měnit jak se dostanu na trochu teplejší místečko
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Sorry za OT, ale jak hučí tramvaj...
- tagr
při rozjezdu HUHUHUHHUUUUUUHUUUUUHUUUUUHUUUUUUHUHUHUHHUHHUUUUUUUU
- tagr
Dělá mně to od 50 km víš tak je to asi jasné ostatní IRD,Zadní dif. jsou kontrolovány a tam problém není
- tel.: 739634575
- auto: noLR
a nemyslel jsi hučení rozjíždějícího se trolejbusu?
Mě to dělaly pneu, po nákupu nových je klid.
- tagr
ne gumama to není jde to od podlahy ne z podběhů jen mít garáž a do 1/2 hodiny vím odkud to jde, sundat kardan je za chvilku
Noo ja mám hučivý zvuk pri ATčkach a ked dám zimáky tak to nehučí takže móže to byt aj v gumách
- tagr
Dzorziku:) já najel s AT 15 000 km určitě a jsou stejně hlučné jak zimáky co mám, tohle je až ted posledních 3-4 000 km
Zdar, páni.
Mne to hučalo tiež. Gumy mi "dosekalo" až hrôza. Skúsil som teda podľa rád z fóra: repas visko (pán Baláž - skvelá práca) + výmena pneu.
Hučí to zas - rozhodol som sa, že dám vymeniť ložiská na kardane (tiež poznatok z fóra).
Bolo to v servise na prehliadke a tí mi povedali, že ložiská sú v pohode, že hučia gumy. Že sú zjazdené ako ozubené koleso (zase?!?! po roku?!?!).
Chlapi, poraďte, čo to ešte môže byť. Začínam byť zúfalý.
A tiež, ak máte nejaké dobré skúsenosti s nejakým servisom v Bratislave, prípadne okolí, čo sa vyzná v LR. So značkovými "majstrami" som skončil - ten ich nezáujem a nevedomosť mi lezú krkom
- tagr
pokud se ti sjíždí gumy , tak pořádná geometrie a kontrola čepů, hučet můžou i ložiska v kolech, nabo IRD, dif. jediná cesta je to prolést na heveru tak do 1/2 hodinky by se to mělo najít
- zalab
- tel.: 0907813134
Alebo sú opotrebené tlmiče.
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Souhlas, to můžu potvrdit, pokud máš geometrii v pořádku, tak jsou v pytli tlumiče, taky jsem je cca. před měsícem měnil .Pneu jsem měl jak zubaté kola. Dal jsem tam KAYABY.
- macejky1
- tel.: 736245909
Ahoj Česťo, hoď sem pak nějakou zkušenost s těma kayabama až je trochu zajedeš i mimo silnici. Taky o nich zrovna přemýšlím. Protože zakázkové tlumiče by se mi asi nevyplatili tak jako Tagrovy.
