F1 Dělal jste někdo repas visco spojky doma?
Freelander I, II
dratek
Re: F1 Dělal jste někdo repas visco spojky doma?
#61 Příspěvek od dratek » 14 úno 2016 11:12
Díky pánové za vaši trpěivost,tak nějak jsem to v představě měl s tou vyjímkou že by ty rozdíly v poloměru zatáčení dif měl dorovnat ale teď když k tomu ještě přidám novou informaci že to má i trakci tak to už celkem jasně nasvědčuje možnému pnutí soukolí jak v difu tak v přídavce a s tím spojenou možnou poruchu,moc vám všem děkuji ,zatím ještě nejsem rozhodnut mezi Fričkem a RX4 i když ta má taky visko ale nějak jsem se nikde o jeji nefunkčnosti nedočetl,že by byla spolehlivější??
Bushman1975
auto: Freečko1, Disco2
#62 Příspěvek od Bushman1975 » 13 dub 2016 19:57
Zdar chlapi, nemáte někdo náhodou jednu davku (200ml) MOLYDUVAL SILO D100T?
Dík
Martas74
tel.: 728203498
auto: LR Freelander TD4
#63 Příspěvek od Martas74 » 25 srp 2016 18:40
Zdravím pánové dnes jsem schválně zkusil test visco na třech kolech.
Kolem ve vzduchu jsem pootočil ale nevím jak velký odpor to má mít šlo to pomalu a ztuha.
Dík za reakce
Freelander r.v.2005 TD4
pifi
#64 Příspěvek od pifi » 29 srp 2016 19:51
Lepsi nez tech benzin je pripravek antisil od body. Pouzivaji to lakyrnici pri odmasteni karoserii, rozpusti od silikonu po vosk vse. Je to na bazi nafty/benzinu/petroleje a 1l stoji kolem 150,- v autolakach. Az budu mit po ruce plechovku, ofotim slozeni
Romus
tel.: 603931461
auto: Free
#65 Příspěvek od Romus » 11 říj 2016 12:10
Tak jsem od soboty nový majitel free a mám na zkušené mekániky otázku, je problém nebo nějaké nebezpečí při odpojování a sundávání visko spojky, aby se nijak nepoškodila visko, kardany nebo bůh ví co ještě.
Předem děkuji za odpovědi.
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#66 Příspěvek od macejky1 » 11 říj 2016 18:12
Nesundavej loziska hladivem :-) uz jsem videl zlomenou hridel viskospojky po takove akci. Jinak tam zadny spek neni.
Romus
tel.: 603931461
auto: Free
#67 Příspěvek od Romus » 16 říj 2016 09:16
Další dotaz musí se při výměně visco spojky vyvažovat kardany, četl jsem že při výměně repasované se ozývalo nějaké vrzání ze spodku a po vyvážení toto přestalo. Ale při tom vyvážení, byla taky vyměněna repasované spojka (při které to vrzalo) za novou repasovanou spojku. Je možné, že by repasovaná visco byla nějak poškozená, uvnitř nebo šišatá :D, jak je to s tím vyvažováním kardanů. Děkuji za odpověď.
freecko533
auto: freelander 1.8
#68 Příspěvek od freecko533 » 08 lis 2016 20:15
dobry vecer chtel bych se zeptak jak poznam dobrou visko?da se protocit rukama nebo je jiny test.prosim o radu.dekuji
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
#69 Příspěvek od TOMAS83 » 09 lis 2016 17:20
Stačí číst - plný rejd a..;-)
Dandy008
auto: Discovery 3 TDV6
#70 Příspěvek od Dandy008 » 11 úno 2017 19:49
Zůstalo mi Silo D 100, cca 0.4l do Visca.
viewtopic.php?f=2&t=32181&p=390911#p390911
fanda.blazek
tel.: 724166209
auto: Freelander 2,0 TD4
#71 Příspěvek od fanda.blazek » 26 čer 2017 13:35
Nazdárek všichni tak minulí týden jsem se stal novým držitelem Freelanderu 12/2003 s motorem Td4 82 KW a mam dotaz nezkoušel někdo z vás jakou silou by měla jit pootočit ta viskospojka třeba momentový klíč nebo neco podobněho čím jde změřit jakou má mýt přesně odpor to co je tady psáno že auto tlačit ,nebo zvednout jedno kolo to je pěkné ,ale každý ma jinou představu o tom co je uz velký odpor a co malý. Třeba např. zkusil jsem zvednout zadní kolo a ručně pootočit a to se povedlo sice vcelku silou ,ale jo to samé s tlačením utlacím ,ale kde je ta hranice.
Předem díky za odpověd.
