P38 bluetooth diagnostika OBD II
má někdo zkušenosti s bluetooth OBD II diagnostikou pro RR P38. Potřebuji poradit typ kompatibilní s P38 2,5 Dt, eventuelně i potřebný softwear.
Dík. Ziggi
Zkoušel jsem hledat. ELM 327 bílá varianta vypadá nadějně. Funguje na Freelanderu 2000. Nevíte, jestli funguje i na tento vůz?.
Dík. Ziggi
Re: P38 bluetooth diagnostika OBD II
timhle nic nenapojis.. pokud mas novesi P38 (99+ wabco D ABS) tak treba icarsoft i930, u starsiho mas smulu. co potrebujes?Ziggi píše: ↑21 srp 2017 13:03 Ahoj,
Dík. Ziggi
ahoj,
Začalo mi to hlásit eas fault. Vypadá to na tlakové ventily. Po obejití ventilů a natlakování všechno drží. Potřebuju se podívat na chybová hlášení eas fault a pak vymazat. Mám P38 r.v. 2001.
http://www.rswsolutions.com/index.php?o ... &Itemid=56
z diag ale zijstit houbelec, vpodstate akorad eas odemknes.. system je primitivni ale tezko diagnostikovatelny.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
napiš odkud jsi a v okolí se s KICKERem někdo najde
Honza
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
Díky kluci,
potřebuju hlavně odemknout eas a vypnout chybové hlášení.
Jinak jsem z Ústí nad Labem.
Ziggi
Ziggi
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Nechci aby to vypadalo, ze delam reklamu, ale doraz pristi vikend na P38 Meet na Barboru u Teplic viewtopic.php?f=15&t=31320
Urcite se najde nekdo s diagnostikou, nebo nekdo kdo poradi.
K.
K.
Zdravím, nebudem zakladať novú tému ale pripojim sa do tejto pretože presne ten istý problém riešim aj ja v Sobotu som kúpil p38 s 2.5 dse a chcem si k nemu zakúpiť diagnostiku na čítanie chybových kódov ale aj diagnostiku EAS.
Viete niečo poradiť ?
Alebo teda existuje iná vhodná možnosť ako je nanocom?
- OC
Nakolik je mi známo
- motor lze načítat čímkoli standardním přes OBDII
- ostatní ECU (speciálně včetně EAS) ale mají vlastní protokoly, pro něž žádný standard není
- umí to firemní TestBook, který stojí jak v Praze dům
- nebo Autologic, který není o moc levnější (a podle některých zdrojů moc nefunguje, osobní zkušenost žádná)
- nebo Rovacom, který je pro servis levný, ale pro běžného soukromníka pořád dost drahý, a funguje velmi dobře, vyzkoušeno.
V Blackboxsolutions nabízeli svého času levněji také něco, co vyžadovalo pořčítač s Wokny; jelikož ta Wokna byla nutná a s normálním Macem to nechodilo, o podrobnosti jsem se nezajímal.
Konkrétně pro EAS a pouze pro něj pak ještě existuje např. EAS Kicker, který funguje velmi dobře (mám jej), nebo se to dá zflikovat vlastnoručně upraveným sériovým kabelem a vlastnoručně napsaným programem pro libovolný počítač (RSW), dá se to najít na Netu, osobně to vyzkoušené nemám.
Insured at Steyr&Mannlicher
ne. starsi P38, tzv model pred 99 s wabco C nenapojis zadnou lacinou diag... novejsi modely 99+ jdou napojit necim jako treba icarsoft ALE NENAPOJIS SE TIM K EAS!
ja bych sel bejt tebou do rswsolution.. odkaz jsem postoval kousek pred...
@amadjr na rswsolution presnejšie na EAS V4 software som pozeral no podľa ich vyjadrenia nedokáže ich soft zatiaľ prečítať chyby motora keďže mám tú EDC verziu. Ak to ale správne chápem tak by mal ale vedieť pracovať s ostatnými jednotkami mimo riadiacej jednotky motora, že ? Takže ak potrebujem zistiť chyby ABSka tak by mi tento software mal poslúžiť.
@OC dik za stručný prehľad ... akurát ktej info ohľadom načítania motora všade čítam že je problém prečítať práve motor týchto dieselových modelov.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
KTS, DEC, DELPHI, WURTH, WOW tohle me na EDC celkem dobre funguje...R.Richard píše: ↑12 zář 2017 16:41 @amadjr na rswsolution presnejšie na EAS V4 software som pozeral no podľa ich vyjadrenia nedokáže ich soft zatiaľ prečítať chyby motora keďže mám tú EDC verziu. Ak to ale správne chápem tak by mal ale vedieť pracovať s ostatnými jednotkami mimo riadiacej jednotky motora, že ? Takže ak potrebujem zistiť chyby ABSka tak by mi tento software mal poslúžiť.
hodne taky zalezi jestli ma vahu nebo ne... protoze treba DEC nefunguje na EDC s vahou
Viete mi poradit co najlacnasiu diagnostiku na P38. Mam rok 98 a potrebujem iba vymazat chybovu hlasku na prevodovke, eas ma netrapi a ani motor .Potrebujem sa zbavit iba jednej chyby. Moze byt kludne aj z ciny ..
Popripade neviete ci sa na bluetooth Delhi diagnostike neda upravit soft tak aby dokazal "precitat" P38 ?
Dik za kazdu radu ..
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
preco potrebujes vymazat tu chybu? co je ta chyba a preco vznikla? tam neni vela moznosti, skor by si mal odstranit zavadu ak ti hlasi nieco. inac, keby si chcel, mozes ma najst buduci tyzden okolo Avionu a pozreme si na to ...
Ono je to trochu zlozitejsie. Ja uz som to viac krat skusal opravit ale vzdy to skoncilo na tom.ze aj tie nahradne diely boli vadne. Aj by som to uz skusil opravit nakolko kvoly tejto zavade mam uz skoro rok nepojazdne auto len nechce sa mi za kazdym behat hore dole do bratislavy na diagnostiku, jazdit v nudzovom.rezime na trojku nieje taka sranda hlavne ked sa blizi kopec
Preto potrebujem nieco uplne obycajne co mi len vymaze chybu.z RJ
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Ahojte
měl by tu někdo diag na p38 nafta? potřebuji napíchnout motor, zkoušel jsem to přes modrej zub s elm327 a spoustu programů, ale nekomunikuje, teda ne že bych to čekal, ale stejně
idealně někdo prahou a táborem, případně bych se chtěl jet podívat do jihlavy na sobotu
díky Honza
díky Honza
PER ASPERA AD ASTRA
