Zadni okno , stěrač, vyhřivani okna
Zdravim potřebuju radu jsem čerstvym majitelem freelandera rok 2000 3dveř. hardtop 1,8i 88 kw
Nejde mi vyhřivani zadniho okna ani stěrač + mi okno nechodi jak ma skače po dvou centimetrech jak dolu tak naroru. Při otevřeni okno normalně odskoči ,ale při zavřeni dveři už nevyjede nahoru, jde jedině kličem v zamku a nebo z kabiny tlačitkem. Když otviram okno z auta tlačitkem tak skoči o 2 cm dolu zastavi se a začne piskat to same i při zavirani.
Skoušel jsem už spoustu kombinaci co jsem se tady dočet ale nic. Při odpojeni baterie okno nesjede dolu jak by mělo ( při odemknutem autě). Nejde ani přidrženim dalkoveho ovladani cca 15 vteřin odemikani. Dokaže mi někdo poradit?
Pojstky jsou vpořadku (pod volantem , pod kapotou) Nebo jsou ještě někde ?
Zadni okno chodi uplně volně když sundam motor.
Když sundam hardtop okno se nezačne spouštět samo jak by mělo.
Re: Zadni okno , stěrač, vyhřivani okna
Měl jsem podobný problém na úplně stejném Free. Okno sjelo, ale nevytahovalo se, jen vykouklo pár cm a musel jsem mu rukou pomáhat, aby šlo nahoru. Nakonec jsme rozebrali tapecírung dveří a ukázalo se, že jsou uvolněné vodící lyžiny a prapodivně si tam plavou, to by vysvětlovalo u Tebe to skákání okna. Ale ještě tam zřejmě bude něco dalšího, pokud Ti nejde stěrač a vyhřívání okna, tipoval bych, že jsou ve dveřích pod polstrováním rozpojené některé kontakty nebo ulomené kablíky, případně tam je šlus.
LR Freelander I 1.8 V16 88kW, Mercedes-Benz E class S212 220 CDI
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Sterac ani vyhrivani nejdou, kdyz jsou dvere otevreny... Neni tam nejakej spinac nebo neco rozbityho, co si pak mysli ze jsou dvere otevreny? Mohlo by to i vysvetlovat to, ze okno po zavreni nevyjede nahoru, pac si asi mysli, ze jeste nejsou dvere zavreny...
Odesláno z mého Vodafone Smart ultra 6 pomocí Tapatalk
No a nemuze bejt nejak nemocnej primo ten motor? Menil jsem loni celou stahovacku, klidne muzu tu starou na pokusy darovat, motor by mel bejt v poradku.waniro píše:Zadni okno chodi uplně volně když sundam motor
Nemusi to bejt cely dvere, staci kdyz neni sklo nahore (nebo si auto mysli, ze neni) a vyhrivani a sterac nejdou taky. Aspon u me (Td4 2005 5dv.), ale tohle bude asi u vsech podobny.deyva píše:Sterac ani vyhrivani nejdou, kdyz jsou dvere otevreny...
Ahoj no dverni spinac je dobry po zavreni dveri kontrolka na palubce zhasne. No a ten koncovy na motorku okna nevim jak zjistit.deyva píše: ↑04 led 2017 18:36 Sterac ani vyhrivani nejdou, kdyz jsou dvere otevreny... Neni tam nejakej spinac nebo neco rozbityho, co si pak mysli ze jsou dvere otevreny? Mohlo by to i vysvetlovat to, ze okno po zavreni nevyjede nahoru, pac si asi mysli, ze jeste nejsou dvere zavreny...
helb píše: ↑06 led 2017 12:01No a nemuze bejt nejak nemocnej primo ten motor? Menil jsem loni celou stahovacku, klidne muzu tu starou na pokusy darovat, motor by mel bejt v poradku.waniro píše:Zadni okno chodi uplně volně když sundam motor
otevreny...
No dobra a proc to okno skace po 2 cm kdyz ho ovladam klicem to mi neni jasne kdyz motor sundam jede jak o zivot
Zdravím, mám úplně stejný problém. Nejde mi vyhřívání zadního skla, stěrač i to zadní okno dělá přesně to, co popisuješ. Jsem také čerstvý majitel LR freelander 1,8 i 5 - dveřní. Kamarád v servisu mi říkal, že by to mohla dělat řídící jednotka,ale nevím. tak kdybys na něco přišel ohledně těchto závad, budu rád, když dáš vědět. Dík.
Ahoj ja tam zadnou jednotku nemam takze jednotka vyloucena neco dalsiho???
V kazdom pripade rozobrat zadny tapacirung,teda dat dole,a skontrolovat stav kabelaze a spojenia v konektore. Ked som ja kupil free 1, 3 dverove,tak mi neslo nic na zadnych dverach,ani okno dole hore. Bolo to nasilim zatvorene. Ked som dal dole tapacirung, bola rozpojena zasuvka,konektor,neviem preco to niekto odpojil.Spojil som konektory a vsetko islo,aj ostrekovac,stierac,okno,vyhrievanie. Nejaky kokos predo mnou to rozpojil.
Ahojte ja mam 1,8 3 dv 99...mne nejde stierac(ked stlacím stieranie + ostrek tak pocujem cerpadlo ale nic nestrieka),ohrev,a stahovanie sa chová čudne..na zadnú klučku reaguje okno ako má..ale stahovanie z kabíny nefunguje...ked odpojím a pripojim baterku okno zíde dolu...ked ho klucom dávam hore na zaciatku pípa a potom vybehne a následne ho viem ovladať aj z kabíny...ale ako náhle raz otvorím zadné dvere (reaguje ako má) už neviem ovladat z vnútra kabíny....divné...a este stierac mám neviem z akého dovodu vo vertikálnej polohe...divné celé...
Ozaj má hardtop nejaký senzor?
usilovne študujem forum...podla vsetkeho su nejake relatka pod plastom za sedackou...moze to byt tam...a v fore bolo ,že motor stahovačky ma nejaké koncove body a ked ich nedosiahne tak sa okno tvari ako otvorene...ja som ho aj kalibroval a nic...a dalej som sa docital ,že pokial stierac nedosiahne krajne body tak sa to moze chovat podobne...hm hm
už všetko funguje...teda skoro...nejde vyhrievanie...na tlačítku svieti kontrolka ale zadné sklo a ani spataky nezohrievaju....poradte
A kde si mel problem ???
stierac nesiel lebo bol motor ko....vymenil som motor...stahovanie bolo ok ale blblo..ked som odpojil a zapojil baterku tak okno zislo ...klučom som ho ho vytiahol...islo aj ovladat z vnutra...ale ako nahle som raz otvoril 3 dvere koniec-okno nefungovalo...ked som vymenil stieracový motorcek tak to odrazu vsetko ide...zázrak )))...len vyhrievanie okna a zrkadiel nič...
to zadné okno a späťáky nič...furt to neviem opraviť....nemate niekto nápad?
no to neviem či je uplne normalne..tak,že zadne okno nehrialo pre to lebo bol zlomeny kabel vo vnútri svorkovnici pod pravým plastom v kufri ..(hnedý kabel)..jeden späťak mal na skličku odtrhnuý kontakt a druhé vo vnutry zrkadla roztrhnutý kabel...tak ,že asi takto...
