Freelander - chvění za jizdy
Zdravím,
neví někdo za co může chvění auta při zrychlování.
Většinou od 40 - 80 km pak se to uklidní a nebo když přestanu přidávat.
Diky
Diky
Re: Freelander - chvění za jizdy
vyvazene pneumatiky, silentbloky, kvalita brzd, kardan...je toho hodne, ale asi bych zacal pneumatikama
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
- Matz
- auto: D3, 2x Free Td4
Tripoidní kloub kardanu u IRD nebo vnitřní klouby poloos .
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
Přesně tohle se mi začalo dít tak před dny. Mám podezření na vnitřní levej kloub poloosy. Ale řek bych, že tam je v háji ložisko uvnitř, co je kloub strčenej v převodovce, resp. diferáku. Protože když vyndám poloosu a nechám tam tu misku vnitřního kloubu zastrčenou, tak má vůli jako prase.
Co tam může bejt v háji ???
last time: ...Lada Niva, Suzuki Vitara, Opel Frontera, Jeep Grand Cherokee, Jeep Commander, LR Freelander 2,2TD4, automat r.v.2012
Today: Dodge Durango 5,7 HEMI
- Allan
- tel.: 731584386
- auto: Freelander 1
Mi to udělalo taky a příčinou byl urvaný silenblok ´motoru
- Martas74
- tel.: 728203498
- auto: LR Freelander TD4
Ahoj taky mi začalo takové divný chvění nejvíc je to znát při 80-90 km rychlosti a když vyřadím přestane to.
Ještě je to víc znát při zatočení vlevo.
Dnes jsem koukl pod auto a nic jsem nenašel. Koukl jsem i na silenblok motoru.
Přijde mi v pořádku ale ten spodní se má takhle dát rozebrat?
Freelander r.v.2005 TD4
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
U mě tohle dělal vnitřní kloub pravé poloosy... Po vyměnění a rozebrání staré poloosy jedno ze tří ložisek kloubu bylo totál rozšrotovaný...
- ludarover
- tel.: 606264964
- auto: LR fleerander
Já to dělal na kardanu na homokyneťáku u IRD musí se koupit celá pulka kardanu, přitom tam je običejnej kloubek za 300kč, ale nejde sehnat novej kurvy. A nebo na slovensku si zakazník koupil tento kus asi za 3000kč ale kardan musel jít do kardan servisu kde starej kloub odpíchly na soustruhu a navařili tam nový a vyvážily. Cena z dopravou cca 6000kč.
Ten kdo si koupí LR je rázem tam kde vždy chtěl být.
autoklempíř, vyměňovač dílů, improvizátor, lakyrník, laborant, počítačové jednotky, čipování
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- ludarover
- tel.: 606264964
Takhle by to vyndat nemělo jít je to důkaz toho že je v haji, motor lítá podélně při přidání plynu a hýbe kardankou a nejde v učitém mometu dobře řadit.Martas74 píše: ↑17 lis 2017 14:05 Ahoj taky mi začalo takové divný chvění nejvíc je to znát při 80-90 km rychlosti a když vyřadím přestane to.
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- Radek Lichnovský
Dobry den, chtěl bych se zeptat:Martas74 píše: ↑pát lis 17, 2017 15:05
sehnal jste jen nový silentblok, nebo celé rameno, popřípadě kde jste to koupil a za kolik (teda jestli jste to už kupoval), nechci koupit nějaký šmel.
Vždycky sem si myslel, že alkohol není zdravý,....... je zdravý :D :D
Je potreba rict, zda vzdy pri rychlosti 80-90 kmh nebo pri urcitych otackach bez ohledu na rychlosti, ale zarazenem rychlostnim stupni. Mne se tohle objevovalo pri patem rychlostnim stupni kolem 80 kmh, ale u ctyrky kolem 60 kmh...u mensich rychlosti taky, ale nebylo to tak vyrazne...ale bylo to proste vzdy kolem 2000 otackach. Pri nizsich nebo vyssich otackach to zmizelo, pripadne pri vyrazeni taky.Martas74 píše: ↑17 lis 2017 14:05 Ahoj taky mi začalo takové divný chvění nejvíc je to znát při 80-90 km rychlosti a když vyřadím přestane to.
U mne za to mohly silentbloky na diferencialu.
- ludarover
- tel.: 606264964
Muze to delat i to zavazi na kardance
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- Martas74
- tel.: 728203498
Ještě jsem ho nekupoval teď jsem dělal opravu po menší nehodě.Radek Lichnovský píše: ↑30 led 2018 22:52Dobry den, chtěl bych se zeptat:Martas74 píše: ↑pát lis 17, 2017 15:05
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322 4,4 V8
takže chvění vyřešené (mezi 80-100km to byla hrůza), začal jsem vyvážením kol, to bylo jen pro jistotu, protože při sešlápnutí spojky vše přestalo. Další co potřebovalo udělat byl silentblok motoru a hlavně přední poloosy, rovnou jsem pak nechal udělat i tyčky stabilizátoru. Výsledek je super, žádné chvění
Doma je: LR Defender 110 300tdi / RR L322 4.4 V8
Ex. auta: Free1 / Free2 / D3 / RRS / RRC
A co jsi dělal s těma poloosama, jakože nový ? Mně místo originálu držáku motoru dali nějaký přizpůsobený silenblok a jak vyměnili silenbloky zad. diferáku a vše se zpevnilo tak se mi auto(free 1, 1998, benzín) při přidávání třepe. No na sedátku je to celkem fajn , ale sere mně to. Visco výměna, kardan vyvážený. Land rover
- kodl80
- tel.: 722948212
výměna za nové, vše co se měnilo bylo za nové díly, aktuální stav je OK, žádné chvění a ani náznak
jinak je to Free 1, r.v. 99, 1,8l
doporučuji CD Motor v Českém Dubu
Tiež som mal tento problém, pri prudšom pridaní plynu aj cukalo autom ... po výmene toho silent bloku to prestalo ale menšie chvenie medzi 80-90km/h ešte pretrvávalo, tak som vymenil ešte staré pneu za novšie a je ticho a bez vibrácii ... konečne
Mně to dělaly vnitřní klouby poloos. Po výměně OK.
