Po dvou dnech nestartuje.
Mám nějakej záhadnej problém. Mám Freelander 1.8i 16V r.v.1999. Pokud jezdím každý den. Auto startuje úplně krásně, ale když dva dny stojí, tak baterka točí jako zběsilá, ale auto nic. Musím ho dráždit tak půl hodiny (přes kabely) už se i kouří ze startéru a potom se to jakš, takš podaří. Potom už zase chytá normálně. Zatím to vypadá, že si i o víkendu budu muset pravidelně dělat výlety, abych v pondělí do práce nastartoval. Nevíte někdo čím by to mohlo být? (Na teplotě venku nezáleží) Děkuji za každou variantu....
FreeLander 1, 1.8i 16V , 1999 , LPG , 5 dveř.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Po dvou dnech nestartuje.
Jde tam benzín?
Hází jiskru?
Hází jiskru?
Svíčky jsou mokrý, benzín je cítit, čerpadlo je slyšet. Takže benzín předpokládám že v poho.
Svíčky mi proměřovali, tak předpokládám, že jiskra taky. Navíc tam mám iridiové a teprve rok.
Nejhorší je to, že pokud by to byla kterákoliv s těch variant, tak je divné, že jenom po delší odstávce.
vlhkost/voda v zapalovacej cievke ci kontaktoch
V celém to systému (od nádrže až k motoru) už mi zbylo původní jenom palivové čerpadlo. Tak nevím, až zase něco ušetřím, tak zkusím vyměnit i to.
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
To že ti změří svíčky neznamená, že hází. Závada může být jinde. Vyndej svíčku přilož ke kostře a ať ti někdo zatočí, jestli hází jiskru. Pokud to jinak jezdí normálně, možná to za dva dny někde maličko zoxiduje. Podle ročníku, máš asi zapalování s rozdělovačem vytahej postupně kabely k rozdělovači a od, očisti prostřikni kontaktolem. Sundej víčko rozdělovače opět očisti kontaktní místa, prostříkni včetně palce. Někdy už může být "ojetý" ten uhlík ve víčku, co je přitlačován na palec, maličká oxidace a už nepřenáší, až když se to trochu ošoupe. kdyžtak kup nové víčko i palec, stojí pár korun. To je to nejlevnější co udělat jako první. Pak zkusit nové kabely, pokračovat cívkou. Pokud říkáš, že benzín tam jde.
Svíčky, kabely a palec tam mám teprve rok, ale zkusím, snad už se něčeho dopátrám. Ď.
riešil som teraz čosi podobné, zmeraj si tlak paliva pred filtrom a uvidíš či je to čerpadlo alebo nie....moje vrčalo, ale tlačilo len 0,5baru a malo tlačiť minimálne 4,5...
- Hubert
- tel.: 724878985
Dej přímo kabel od svíčky na indukční cívku. Musí zapálit jenom jeden válec motor nechytne ale pokud to půjde je v háji nejspíš palec nebo víčko.
Nebo vyndej jednu svíčku a zkus zda hází mimo motor.
