Fuse box P38 DSE u motoru + BeCM diskuze
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Ahoj
měl by někdo na vyzkoušení becm jednotku na P38 v okolí benešova, případně kdyby měl někdo funkční navíc, tak jí vezmu
díky Honza
díky Honza
Naposledy upravil(a) Balu1989 dne 18 kvě 2018 11:12, celkem upraveno 2 x.
PER ASPERA AD ASTRA
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: BeCM range P38
Já určitě mám, ale to se nedá jen tak zkoušet.
A musí být i s klíčkem, jinak bez větších zásahů diagnostikou jde přehodit akorát ta vrchní deska v té BECM.
K
K
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: BeCM range P38
Prehodime a nakodujeme cokoliv ohledne p38. Vcetne treba i prehozeni dalek z puvodniho procesoru becm do jine becm. Jinak co resis? Jakej mas problem s becm. Klidne napis sz.
Re: BeCM range P38
BeCM se dá i opravit...
- Kokesek
BeCM range P38
Jestli je ko na signalove desce kde je cpu a pamet tak to nema smysl. Pokud zlobi nejaky vykon konkretni funkce tak ano.eliott píše:BeCM se dá i opravit...
- Sláma Karel
Re: BeCM range P38
Ale opravovat to smysl asi nemá finanční. Pokud se to bude muset hledat a řešit atd. Zase se to nemusí přehrávat atd. To je výhoda.
Jinak já chci za Becm 2tis.
K
K
Re: BeCM range P38
Tak to není co řešit....Sláma Karel píše: ↑13 kvě 2018 13:13 Ale opravovat to smysl asi nemá finanční. Pokud se to bude muset hledat a řešit atd. Zase se to nemusí přehrávat atd. To je výhoda.
K
- Sláma Karel
Re: BeCM range P38
Ale stejně je potřeba diagnostika, co to umí.
K
K
- Kokesek
Re: BeCM range P38
A to nepises jestli je zablkovana nebo ne za 2000kc. Me to je celkem jedno akorat odblokovat, vyradit imo a nahrat to jde i na moji p38 kdyz vim presnou vybavu auta.
- Sláma Karel
Re: BeCM range P38
Tak rozebírám odemknutý auta a je k tomu i klíček za 500,- když ho někdo chce.
K
K
- Kokesek
Re: BeCM range P38
Klicek musi byt primo k becm nejde ho prizpusobit k jine. Pokud neni znam puvodni bar kod resp. Kodovany bar kod.
- Sláma Karel
Re: BeCM range P38
No jasný, Becm a klíček z jednoho auta.
K
K
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Re: BeCM range P38
děkuji všem za rady, takže, abych to shrnul: v jednotce mám odblokobvaný immo, dálkový centrál nepoužívám. bude mi stačit pouze jednotka, nebo i bude potřeba i klíček, předpokládám, že pouze střeva a planžeta zůstává původní?
lze jednotku poslat poštou, tak aby byla připravena pouze na vyměnu kus za kus?
děkuji moc
děkuji moc
PER ASPERA AD ASTRA
- Kokesek
Re: BeCM range P38
No jasne ze nejde. Protoze v monente kdy ji vymenis tak ti nebude sedet konfigurace prevodovky, motoru a dalsi specifikace. Navic nebudes mit uz mit odstraneny imobilizer v becm. A to vse se musi diagnostikou nahrat na prave odblokovane tedy nealarmovane becm.
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: BeCM range P38
len na upresnenie: da sa vycitat kod aj z becm (donor) ak by niekto zhanal len kluc a zapisat do svojho stareho becm..
- Kokesek
BeCM range P38
No to prave mi neslo. Protoze format kodu v podobe barcode tak jak ho vyctes to nepujde zapsat do druhe ecu. Musel by si ho umet dekodovat stejne tak jako treba to jde u d2. Ale kazdopadne aby si tento kod ziskal tak musis mit puvodni becm ke klici. Coz uz sem psal drive. Coz by ztracelo absolutne vyznam brat klice od jine becm kterou mam proto, ze je treba dobra.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Re: Fuse box P38 DSE u motoru + BeCM
Tak ještě jednou všem děkuji, hlavně teda Kokeškovi , nakonec jsem zjistil, že Becm je zdravá, ale mám v háji pojistkovku v motoru, rozebral jsem jí, a zistil, že je tam několik uklepaných spojů, co spojují obě desky k sobě. Ale nepodařilo se mi to znovu přiletovat
proto prosím: měl by někdo FUSE BOX co je v mot. prostoru?
Děkuji Honza
Děkuji Honza
PER ASPERA AD ASTRA
- Sláma Karel
Re: Fuse box P38 DSE u motoru + BeCM diskuze
Jasně že ano.
K
K
