Freelander chvění
Freelander I, II
luky.cech644
Freelander chvění
#1 Příspěvek od luky.cech644 » 12 bře 2019 07:14
Zdravím, mám freelandera td4 a v tahu se nepatrně klepe (chvěje) nemáte někdo zkušenosti s tímto problémem? Děkuji za radu
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander chvění
#2 Příspěvek od Hubert » 12 bře 2019 07:52
To může dělat věci. Je to chvění odvislá od rychlosti nebo od otáček.
luky.cech644
#3 Příspěvek od luky.cech644 » 12 bře 2019 09:49
Od rychlosti, zacne to delat tak od 70-80km/h...
Hubert
tel.: 724878985
#4 Příspěvek od Hubert » 12 bře 2019 10:26
Co z jsi dělal trochu se více rozepis
luky.cech644
#5 Příspěvek od luky.cech644 » 12 bře 2019 11:33
Jeste nic, nevim prave u ceho zacit, proto pisi sem jestli se to uz nikomu nestalo... Proste kdyz jedu 70-80 a pridam tomu tak se to zacne chvet a kdyz prudce proslapnu plyn tak to i trochu bouchne...
Hubert
tel.: 724878985
#6 Příspěvek od Hubert » 12 bře 2019 11:36
To ses moc nerozepsal. Co je to za auto?
Co pneu? Odkud jsi?
luky.cech644
#7 Příspěvek od luky.cech644 » 12 bře 2019 14:57
Freelender td4 2001, pneu vypadaj pekne, jsem z pelhrimova
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#8 Příspěvek od Jenda91td4 » 12 bře 2019 17:06
To můžou dělat nevyvážená kola . Nebo i kardan tripoid či poloosi . :yes
To bouchnutí silemblok na zadním diferaku :cry
Hubert
tel.: 724878985
#9 Příspěvek od Hubert » 12 bře 2019 17:23
Jenda91td4 píše:To můžou dělat nevyvážená kola . Nebo i kardan tripoid či poloosi . :yes
Samy doby typy nebo ještě vyscospojka.
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
#10 Příspěvek od deyva » 14 bře 2019 12:36
U mě se to chvělo docela dost až to jakoby vibrovalo, když jsem měl vadnej vnitřní kloub na pravé přední poloose (dvě ložiska ze tří se uplně rozletěly)... Takže jsem jen lechtáním plynu dojel dom a objednával novou poloosu.
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#11 Příspěvek od macejky1 » 14 bře 2019 15:48
luky.cech644 píše: 12 bře 2019 11:33 Jeste nic, nevim prave u ceho zacit, proto pisi sem jestli se to uz nikomu nestalo... Proste kdyz jedu 70-80 a pridam tomu tak se to zacne chvet a kdyz prudce proslapnu plyn tak to i trochu bouchne...
Vibrace začínající někde okolo rychlosti 70-80 Km/h někdy doprovázené i zvukovými projevy ( hučení ) mívají většinou na svědomí kříže na kardanu.
Jestli jsou to kříže kardanu poznáš tak, že ty vibrace nejsou závislé na tom jestli přidáváš nebo jedeš bez plynu - prostě to vibruje pořád stejně.
Pokud se ty tvoje vibrace objevují pouze když přidáváš plyn tak bych to viděl spíš na uložení visko spojky nebo homokineťák nebo tripoid kardanu nebo taky spodní silentblok uložení motoru. Ještě nám napiš jestli se to při zvýšení rychlosti zhoršuje nebo se to třeba přes 90 Km/h zase uklidní.
Bouchnutí při prudkém přeřazení a přidání plynu bývá většinou silentblok na zadním diferenciálu. Odzkoušíš to snadno. Rozjeď je a vždy když přeředíš tak na to pořádně šlápni. Nebo jeď na dvojku / trojku a zkoušej úplně pustit plyn aby to brzdilo motorem a zase prudce přidat. Jestli to vždycky po přidání jednou klepne tak je to silentblok na diferáku.
luky.cech644
#12 Příspěvek od luky.cech644 » 14 bře 2019 19:15
Nad 90 se to spise zhorsuje... A kdyz budu menit ten silenblok na tom diferaku tak radsi vsexhny co? A co je to ten tripoid kardanu?
macejky1
tel.: 736245909
#13 Příspěvek od macejky1 » 14 bře 2019 21:31
luky.cech644 píše: 14 bře 2019 19:15 Nad 90 se to spise zhorsuje... A kdyz budu menit ten silenblok na tom diferaku tak radsi vsexhny co? A co je to ten tripoid kardanu?
Tripoidni kloub "homokinetak" vepředu na kardanu na výstupu z převodovky.
Zajeď si s autem na zvedák, vem monterpaku a projdi si s ní všechny silentbloky který najdeš (uložení kardanu, diferak, motor, ... ) Tím bych začal a uvidíš co najdeš. Když při tom zkusíš "zacloumat" s poloosama a kardanem tak taky nic nezkazís a třeba najdeš nějaké vůle větší než malé :-)
rado355
tel.: 00421940777700
auto: frelander td4 2003
#14 Příspěvek od rado355 » 28 črc 2019 08:49
Zistil si niečo,mne to robi ked idem do kopca na nizkych otačkach musim pridat aby podradilo a zvyšit otačky motora.ja som už menil poloosi,čapi,stabiliyator,už zostava len silenblok motora.
