Prodáno SMAZAT
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Prodáno SMAZAT
Nabízí zážitkovou dovolenou:
Mám tu d2, která je vybavena asi origo teplovodním webastem a co je nejzajímavější, zřejmě to celé funguje, dneska jsem to nastartil po kabelech, na okně několik mm ledu zevnitř i zvenku, nechal jsem to běžet než jsem smotal kabely, chvili jsem zkoušel zámky, šíbry, zrcátka, vytápění okna (to funguje jen v par pruzich) a pak jsem to zdechl a něco trochu hučelo a pak stichlo. Pokus jsem opakoval a k mému úžasu začal ofuk normálně (teda normálně právě né, na mojí to při běhu na volnoběh led na okně nerozpustí ani po čtvrt hodině) roztápět okno a když jsem to zas zdechl, tak celkem neomylně hučelo ještě chviličku webasto - je před spolujezdcem v motorovém prostoru.
Klidně bych ho prodal, ale nechci to vykuchat, abych to pak měl v krabici a za měsíc řešil, že to někomu jinému někde na druhém konci světa nejede, tak jsem si říkal, jestli si pro to nechcete někdo přijet s autem, že bychom kuchali na živém autu a dali to do živého auta, to by se mohlo povést...
Nabízím vlídné slovo, nářadí, kávu, čaj a alkoholické nápoje po dobu pobytu, přespání na pozemku není problém, dřevo na oheň tu je taky
Naposledy upravil(a) Hanys_a_Kaca dne 17 říj 2020 13:17, celkem upraveno 1 x.
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Zážitková dovolená - cesta za vodním vebastem pro D2
Škoda ,že bydlíš daleko.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
A taky je to drahý, jsem zapomněl, chtěl bych cca 5 tis, možná bych se nechal malinko ukecat...
Když nabízíš to občerstvení a chlast, tak já přijedu, ani toho bufíka chtít nebudu...
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR DII; Volvo XC90 -
Koukaj pán dochtor a vydrželi by s tím po svátcích? Že bych se na chvilku zastavil?
Mimochodem jak toho pána znám, tak to dřevo je ještě nastojáka, čaj a káva a ten alkohol co si dovezete se ohřeje nad tím dřevem a spaní na pozemku bude asi dole u rybníka... Lepší tam zajet když bude mrznout - nebudete mít tak mokré nohy...
A ad to kuchání na živém autu - podle toho co popisuješ to spíš vypadá na nějakou zombie než na živé auto - vem si příklad z té mojí je to lehce jetá dvacítka - kdo to dneska doma má???
A to Webasto mi schovej - zastavím se
pozdravuj doma
default
pozdravuj doma
default
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Jsem o tom chvilku uvažoval, že bych to dal do auta a používal to na vytápění střešního stanu. Taková vodní postel, je to doopravdy dobrá věc. A s ohřátou vodou ještě lepší. Akorát si nejsem jistej, jestli by mi v létě nebylo moc teplo.
A k tomu spaní u rybníka - však ti tu vodu v rybníku ohřejete. Akorát to chce velkou baterku a alespoň menší cisternu nafty. A foťák, nebo lépe kameru, protože to mu jinak nikdo neuvěří.
A jak složitá je přemontáž ?
Hanyš a nechceš píchnout prasátko?
Bych taky přijel.
Topení taky nechci, ale třeba bych mohl do tý demontáže kecat.
Rozebrat bych uměl, s tím složením je to trošku horší
Bych taky přijel.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
O vikendu asi padne jedna ovečka...
Jinak jestli se nepřihlásí nikdo serióznější, což vzhledek tomu jakým směrem se to tu ubírá ani nepředpokládám, tak to nakonec vyloupnu a nechám defaultovi v krabici...
ještě je v tom autě docela slušnej logovej interiér (5 míst), sedačka řidiče na boku klaiska a tapec řidiče je prodřenej až na dirku, cca. centimetrovou, ale je prostě ojetej dost.
Tak sedačky a tapecy bych nechal za 1800,- jsem dycky rád, když ten interiér zmizí (nikam s ním nejedu ani neposílám), líp se to pak vrakuje, ale nespěchám na to, jestli v tom zustane to webasto tak s tim budu přes zimu jezdit, rána jsou zde chladná...
Jakou barvu má interiér?Hanys_a_Kaca píše: ↑12 pro 2019 22:23 O vikendu asi padne jedna ovečka...
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
interiér je logovej, ale není to ten nazelennalej logovej, ale takovej zlatopískovej (ty boky jsou takový hnědo zlatý), asi jedině ti udělat fotku, nebo se s tím přijet ukázat do čb - to dojede, když si ho vyndáte, vemu si jednu řidičskou židli s sebou extra, abych mohl odjet zas dom...
Fotka stačí, ale asi si ho vemu.Hanys_a_Kaca píše: ↑13 pro 2019 09:51 interiér je logovej, ale není to ten nazelennalej logovej, ale takovej zlatopískovej (ty boky jsou takový hnědo zlatý), asi jedině ti udělat fotku, nebo se s tím přijet ukázat do čb - to dojede, když si ho vyndáte, vemu si jednu řidičskou židli s sebou extra, abych mohl odjet zas dom...
No ja prave dumam co potrebujem viac...ci teplovzdusne alebo teplovodne. V disko mam teplovodne a to je tu u nas v zime pri -30 jedna basen. Na Sumavu som sa uz davno chcel ist pozriet a zrovna buduci tyzden nemam nic na praci. Tym vsetkym chcem povedat ze by som si ho zarezervoval. Vec je ale ta ze by som to chcel pre Def td5. To by sa museli niektore trubky pravdepodobne predlzit.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Hlavně bys asi narazil na ovládání, já předpokluádm že v té d2 je to celé spojené nějak s panelem topení, klimatizace, nemá to žádné "svoje ovládání", na koncernu vw, to jede prakticky na třech podmínká, venku méně než 8 stupňů, puštěný motor, teplota vody motoru pod 80 stupnu, nebo tak nejak... zadne ovládání, clovek o tom jakoby neví, jen se to pri startu ohreje rychle, takže to dokonce prave ani nejde pustit par minut pred startem....brunko píše: ↑13 pro 2019 10:21 No ja prave dumam co potrebujem viac...ci teplovzdusne alebo teplovodne. V disko mam teplovodne a to je tu u nas v zime pri -30 jedna basen. Na Sumavu som sa uz davno chcel ist pozriet a zrovna buduci tyzden nemam nic na praci. Tym vsetkym chcem povedat ze by som si ho zarezervoval. Vec je ale ta ze by som to chcel pre Def td5. To by sa museli niektore trubky pravdepodobne predlzit.
Ahaa. No aj sa mi to zdalo nejake moc lacne.
Ja teraz dorabam kurenie do mojej d2. Ak by ste chceli poradit ako tak piste. Staci vam hocijake webasto poradim ako ho spojazdnit. Najhorsie je kupit z t5ky alebo touaregu ale da sa aj to. Da sa samozrejme dorobit start cez telefon alebo klasicke dialkove z aliexpres.
Nemam iba odskusane ako to zvladne baterka ak pojde aj ventilator v kureni v interiery.
Hanys ak to budes citat pozri ako je napojeny privod nafty do plavaku. Mala by tam byt predpriprava ale neviem ci tam treba vrtat alebo noeco doplnit. Dakujem
Sent from my Redmi 5 using Tapatalk
Mato ak chces zajtra ti nafotim na cerpadle ako ma vstup pre hadicu mam to doma nachystane na montaz uz par rokov na oplatku prezrad ako prekodujem riadiacu dosku z pasivneho modu na aktivny start cez vypinac
Petro. Najskor musis zistit ci mas analogove webasto alebo digitalne. Analogove ide na vypinac. Digitalne spustis napr cez webasto hodinky alebo vyrabany plosak (viem dodat). Skus na tvojom webaste ptecitat stitok alebo vies z akeho to je auta? Mas obehove cerpadlo aj?
- default
Hele ne že bych se z toho snažil vykecat, ale jak to tak vidím, tak se k Hanysům dostanu nejdřív někdy v létě...
No nechal jsem se v práci ukecat a dělám servis pro další lidi = hádaj se mezi sebou ke komu mám dojet dřív...
A dokuď nebude teplo tak jsem časově tam kde nesvítěj hvězdy.
A ne nechci to poslat = už jedno takové Webasto mám doma a na můj DiscoTraktor nefunguje. Byl jsem s tím v Brně u jednoho machra a je to v cajku všechno chodí jen k tomu nemám převaděč mezi digitálním a analogovým ovládáním... no a ten seženu jen u LandRoveru. S tím jsem to uložil k ledu.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Ake mas to webasto? Kazde sa da rozchodit. Zrejme mas thermo top c... Najhorsie je ked ma aj can ovladanie vtedy je najlepsie prehodit tu riadiacu jednotku. Viem ti dodat. Ale ak mas klasicke webasto ktore proste len caka na digitalny signal tak ti stacia webasto hodinky alebo taky maly plosacik a mozes si ho zapinat na tlacitko. Mam aj take ovladanie. (Je to vyrabane) ale 100% funkcne a spolahlive. Ak chces posli mi fotky ako vyzera to tvoje kurenie. Alebo mi ho posli. Isto ti ho zapnem aj na telestart.default píše:Hele ne že bych se z toho snažil vykecat, ale jak to tak vidím, tak se k Hanysům dostanu nejdřív někdy v létě...
