Predná náprava Puma
- simonzabusek
- tel.: +421902483320
- auto: Defender 110 Puma
Predná náprava Puma
Kúpim prednú nápravu "front axle housing" bez difu pre Defender Puma s abs.
Re: Predná náprava Puma
Jenom bacha, jedna výrobní šarže těch náprav byla špatně svařená a upádavaly tomu kola. Je na to svolávačka.
- simonzabusek
Môžete zmazať, vďaka.
Keby si taku mal uz by sa ti rozpadla. Uz si ju kde tu zatazil.
Nestraším, doporučuji zkontrolovat.
jj
SERVICE INSTRUCTION - P048v2
PN: LR068818 a LR068822
Range Rover P38 2.5TDS
Hodně k této věci je třeba tady: https://www.defender2.net/forum/topic33029.html
Jestli jsem to správně pochopil, tak to špatně svařili a může upadnout celý konec nápravnice, na který se šroubuje koule. Prvotní indikací problému je únik oleje v této části nápravnice, tedy asi prasklinka ve sváru. Jde jenom o tom, jak brzo se to zjistí a nebo jak rychle to umí upadnout i s předním kolem.
Ak sa to zlomi je tam este poloosa a spojovacka/y takze sa z toho razom nestane trojkolka.
No nevím, jestli bych na to chtěl tímto způsobem spoléhat. Kolo asi neupadne úplně, ale jízdní vlastnosti se určitě velmi významně změní a to nejspíš k horšímu, stejně tak řiditelnost auta. Představa, že se mi něco podobného stane na okresce, kde proti mě pojede kamion ....
Pro ty co se jich to týká LR buďto měnil nápravu - u některých velmi namáhaných auta, pro ostatní udělali "držáček", který má zabránit úplnému upadnutí kola.
Jasne, ze spoliehat sa na to nebudes. Pisem iba ako to je. Stalo sa mi to 2x (nie presne toto ale 2x som zlomil polgulu tak viem ako sa to spravalo).
