Umístění horkovzduchu D2?Defender?
Naposledy upravil(a) horsik dne 11 lis 2023 21:14, celkem upraveno 1 x.
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: Umístění horkovzduchu D2?
Mam topeni ateso v pravem boxu v kufru
Já ho mám v kufru na straně řidiče nastojato pod tapacem vedle dveří, protože auto bylo sedmimístné a naležato se prostě nevešlo.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Já ho mám v levým protože tam už jsou díry v podlaze.Jenda91td4 píše: ↑10 lis 2023 22:28 Mam topeni ateso v pravem boxu v kufru 20210111_094617.jpg
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Pod přední spolujezdcovou sedačkou.
Kufr levá kapsa
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Kufr levá kapsa až úplně dole na podlaze a nad topením vyrobeno nové dno,takže zbytek kapsy je použitelný na různý binec.
Díky.Mam 7 míst a všechny potřebuju:+) Zkusím pod tu sedačku.
Re: Umístění horkovzduchu D2?Defender?
Ještě bych si chtěl dát horkovzduch do Defendera místo radiatoru topení v motorovém prostoru s rozfukem do kabiny.Zkousel někdo tento experiment?:-)
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
https://www.rajce.idnes.cz/ok2mtm/album ... airtop2000 - jedinej problém je s pásama pro sedačku v kufru, já jsem je tam už nepotřeboval.
K tomu umiestneniu v Defu. Zalezi aka varianta Defa. Ak 110 SW a mas v zadu sedadla tak jednoznacne pod zadne sedadlo. Dosiahnes tym, ze cestujuci v zadu budu mat nohy v teple a cestujuci v predu budu mat teplo od chrbta.
A navíc to Webasto bude v suchu, teda na poměry Defendera, a rozhodně mu nebude tak horko, jako v motorovém prostoru, což mu dlouhodobě jenom prospěje.
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
v defu se taky dává pod cubby box, jsou na to spešl plechové skříňky. já jsem to tak měl a dobré...
Ahoj, mate nekdo topeni ve 110 za 2. radou sedacek na podbehu? Prijde mi, ze tem je dost mista. Jen nevim zda pak moc netrpi vyfukove potrubi a sani kdyz je pred kolem. Mate nekdo pripadne foto nebo info zda je to ne/dobry napad?
Kde se u té D2 napojujete na stálý plus+? Táhněte až k baterce, nebo je bliz ke kufru? Děkuji!
Doporučuju až k baterce a nešetřit na síle drátu, ono to při startu bere okolo 7A, za provozu potom do 2A.
- fugín
- tel.: 777001161
Taky to mám natažený až k baterii a s vlastní pojistkou.
Není to krásné, ale bylo to relativně rychlé:-) doporucim levou stranu.Je tam průchodky a vespod jsou šrouby ke kterým jsem chytil čerpadlo a sání vzduchu.A dá se přidělat zadní sedačka, ale zůstane pořád vyklopená. . .
