Navijáky
Re: Navijáky
Jak zjistím tažnou sílu navijáku který nemá žádné označení? Jde to?
...take it easy....
Re: Navijáky
Měl bych dotaz jaká je optymální vzálenost průvlaku od cívky na syntetické lano aby se to dobře namotávalo.
Dík
Dík
Re: Navijáky
asi iba silomerom...lukes píše:Jak zjistím tažnou sílu navijáku který nemá žádné označení? Jde to?
ale osobne by som sa na to vykaslal a radsej ho namontoval na nejake auto a brutalne s nim zapadol. Ked ho vytiahne je OK
Re: Navijáky
Vzdialenost prievlaku od navijaku nehra rolu.MarekS píše:Měl bych dotaz jaká je optymální vzálenost průvlaku od cívky na syntetické lano aby se to dobře namotávalo.
Dík
Re: Navijáky
to se stalo s mým defem.... akorát jsem asi udělal pár chyb a naviják klek, tak jsem chtěl jen vědět teoreticky kolik dá.... no naviják je opravený (navíc prej závada nebyla z důvodu přetížení) tak se příště zkusím vyvarovat těch chyb a uvidíme.... :-Dteslo píše:asi iba silomerom...lukes píše:Jak zjistím tažnou sílu navijáku který nemá žádné označení? Jde to?
...take it easy....
Re: Navijáky
teslo píše:Vzdialenost prievlaku od navijaku nehra rolu.MarekS píše:Měl bych dotaz jaká je optymální vzálenost průvlaku od cívky na syntetické lano aby se to dobře namotávalo.
Dík
Dík
Já vyrábím něco takového http://www.navijaky.net/navijaky-prislu ... imont.html
tak jse radši ptám. Jak to dát daleko.
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
Re: Navijáky
zdravim dneska se mi v navijaku nepodařilo zařadit je jakoby porad volnej tak sem nahože oddelal tu přírubu ve ktrý chodí ta packa na ovladání přesuvníku a at zařadim sroubovakem kam chci tak navija pořád jen vrčí ale nenavijí co se tam mohlo stat cca před týdnem sem to mel rozdelaný a všechno vypadalo ok je možné že sem to v převodovce nejak spatne složil?motor se normálne točí je to jakýsi no name made in germany 13 000 lbs
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: Navijáky
Su tam 2 moznosti bud sa ti znicila hriadel od motora do prevodoky alebo ozubenia v prevodovke
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: Navijáky
- tel.: 733528449
Re: Navijáky
v tomhle případe je hřídel takovej celkem stabej kus sestihranu ale rikám před týdnem to bylo ok a ted sem ho chtel jenom zkusit a už sem nezaradil a podotýkam ze sem od tý doby nic netahal si na strane elektromotoru je taková vec se třema valeckama který se pohybem nejak aretujou nemuže být chyba nekde tam?
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: Navijáky
Ak je to taky kus ako teraz opravjem tak ti valecky su odpruzenie aj v mojom pripade sa to rosipalo a riesim to.skusam tam zohnad neaku mini hardinu napr. ako su na domacich vodarnickach co spaja motor a cerpadlo ale vedsinov su cez silon a cez gumu sumoc velke
- tel.: 733528449
Re: Navijáky
zejtra to rozpulim a uvydim třeba je přemazaNEJ
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: Navijáky
Bodaj by ti to vyslo
- tel.: 733528449
Re: Navijáky
tak nevim zas to funguue nikde znamka poskození akorat v tý prevodovce jsou ty 2 nebo 3 takový klece s tema planetovejma kolama a jsou k sobe snejtovaný a ja minule dal tu plastovou vložku mezi jiný dve ty klece(kde teda asi kuly segerce neni potreba)a malinko se ty nejtky vočesaly jak to slo o sebe tak to bylo možna v sobe jen nejal zaskočený nevim
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: Navijáky
Este si skontroluj hrany na malich koleckach co su vstrede klietok ci su neni obodrane a ci su zapadnute tak ako maju.
Re: Navijáky
Takéto čosi by sa mi páčilo.Neviete o niečom podobnom ale továrenskej výroby? http://www.youtube.com/watch?v=IFQAnwLaiLA
- xxx
- tel.: 777 945 9jedna4
- auto: byla D3, teď D4
Re: Navijáky
nechtěl bych vidět, když mu prdne lanoMarianKo píše:Takéto čosi by sa mi páčilo.Neviete o niečom podobnom ale továrenskej výroby? http://www.youtube.com/watch?v=IFQAnwLaiLA
Ti Rusáci jsou neskutěční
- tel.: 732552340
- auto: Discovery 300Tdi
Re: Navijáky
Zdravím. Máte někdo tenhle naviják?
http://www.nakupka.cz/vyrobek/elektrick ... n=AU-23699
Líbí se mi že už je se syntetikou a cena ještě není tak vysoká. Zajímalo by mě co to lano vydrží oproti oceli. Naviják nebudu používat na tahání dřeva z lesa takže se nebude dřít o stromy. Měl bych ho na takové to běžné tahání. Plánujeme výlet do Rumun. Je mi jasný že jsou lepší navijáky, ale ty peníze
No a nebo mi doporučte něco lepšího,levnějšího. Syntetika není podmínkou, ale asi bych ji radši. Dík za rady Hudyn
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Navijáky
Mam podobny ale se selenoidovym mustkem 15tsc lb a vyssi rychlosti.Zatim maka 3roky.
Googli Golemwinch a dostanes se k firme z Prahy co prodava i naradi do servisu.Maji na ne 3roky zaruku
- tel.: 732552340
Re: Navijáky
Dík za radu. mrknu na toJenda píše:Mam podobny ale se selenoidovym mustkem 15tsc lb a vyssi rychlosti.Zatim maka 3roky.
