Zvuky od zadního kola?
Vím, že je to v hodně hypotetické rovině takhle přes net, ale zkusím se zeptat.
Pouze při ostřejší pravotočivé zatáčce, když se zatíží levé zadní kolo se začnou ozývat divné zvuky. Skoro jako když drhne zástěrka... ale ta samozřejmě nedrhne. Takový chroupavý hluk do té doby než se zase kolo odlehčí. Brzdy jsou v pořádku, tlumiče a pružiny úplně nové od OME. Co může ještě při zatížení vydávat souvislý zvuk. Silenbloky, poloosa, diferák, ložisko... Dejte prosím tip?
PS: Jde o Discovery II, bez měchu.
Disco mi zachránilo život
No moc jsem se toho od mechanika nedozvěděl. Koktal něco o tom, že si mám zjistit koli asi stojí diferenciál a kolik asi stojí poloosa
Prý to zatím není tak zlý a mám čekat až se zvuk zhorší... fakt spolehlivý auto. Po výměně obou převodovek zase tohle...
A ještě jsem udělal komplet OME podvozek a ARB nárazník s navijákem... prostě pokladnička.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Nemusi to byt tak zle. Nefungoval mi starter a tak jsem zamiril do aut. serv... Tam mi odborne vycislili opravu na 50 tis a mistni garazovy mechanik starter rozebral, vycistil a za 1, 5 hod prace vzal 450 sk a byl nadseny z konstrukce starteru, ktery ,podle nej, vydrzi "naveky". A od te doby.....,no uz tem odbornikum nejak men duveruji.Jarys píše:No moc jsem se toho od mechanika nedozvěděl. Koktal něco o tom, že si mám zjistit koli asi stojí diferenciál a kolik asi stojí poloosa
Prover si to jeste u nekoho jineho...
Discovery 3 ,bez skrabancu
- tel.: +421905916799
- auto: RR L322 TDV8
Tak ohladom toho diferencialu. Mne sa to zacalo prejavovat zvukom zo zadneho kolesa. Malo to zvuk ako ked je na pneumatike bombir. Proste bublina. Cim som siel rychlejsie tym to bolo viac pocut. Nakoniec sa zlomil cap na satelitoch a diferak bol v haji.Jarys píše:No moc jsem se toho od mechanika nedozvěděl. Koktal něco o tom, že si mám zjistit koli asi stojí diferenciál a kolik asi stojí poloosa
Ex:Discovery 2, TD5 2003
Já právě o tom stočení dost pochybuji. Předtím jsem měl stejný auto, taky světlá kůže. Mělo o 20000km víc a bylo (interiér) v daleko horším stavu. Pedály volant... Tady to je prostě úplně nechutná leštěnka, vše naprosto zachovalý a čistý. Jen se toho hodně sere...Stavros píše:mozna bych se stavil i jinde, treba u nekoho, kdo se v tom vyzna. Nerikej mi, ze pri tech par kilakach co mas najeto, se ti stavaj takovyhle veci? Jestli si taky nemohl koupit auto o sto tisic km stoceny, ono i v Nemecku to dela kazdej.
Podle mně úplně zanedbaný servis. No serviska samozřejmě prorazítkovaná každých 10000km od LR D servisu... A hlavně už jsem najezdil skoro 30000km a problémy pomalu přicházejí.
Tak zvuk zůstává záhadou. Trošku jsem tu auto pomlouval, ale Mihalíček z Berouna mně uklidnil, že je celkem v pořádku. Diff úplně čistý. Ložiska, náboje,poloosa, silentbloky i kříže jsou v pořádku. Jediný co nedokáže zjistit je homokineťák. Ten by snad zkusil měnit jako první (napohled je ale taky dobrý). Prostě zvuk nelze vyšetřit. Musel by se pověsit pod auto a za jízdy to hledat. třeby při nějakým drsným triálu Nebo trošku dražší, každopádně bezpečnější verze. Začít díli postupně vyměnovat a doufat, že zvuk zmizí.
No plyne z toho, že diferenciál je v pořádku, takže ARB zatím nebude
To Stavros: Výfuk jsem kontroloval, ale ještě ho zkusím nějak upevnit nebo vypružit a uvidíme.
To Jenda: U 4X4 expertů mi dělali úpravy typu ARB nárazník a OLD MAN podvozek. Čístá výměnařina a do jiných oprav se vůbec nehrnuly a ani o to moc nestojí. Ale jinak jsem s nimi byl spokojený.
To Radek: no gumama to není protože jsem měnil na zimní a absolutně žádný rozdíl....
Mihalíček říkal, že zatím o nic nejde. Vše je v pořádku a musí se to nějak víc vyštěnit, aby to mohlo být nějakým způsobem nebezpečné. To samé vlastně říkali i u 4X4 expertů.
