RRP38-za jízdy chcípne a nejde nastartovat...až po 15-30min
hansFZ1
tel.: 608444570
#1 Příspěvek od hansFZ1 » 08 bře 2012 10:52
Ahoj všichni,
RR P38 4.6HSE - auto samo chcípne za jízdy nebo i když stojí a běží motor
- závadu to žádnou nevypisuje
- nejde proud ke svíčkám
- všechny kontrolky funguji auto staruje ale nechytne
- počkam 15 - 30min, auto nastartuje a opět jede cca 5km než chcípne nebo stojí na parkovišti a běží. Závada se stále opakuje.
Prosím o radu nebo nejbližší srvis který ví co dělat...nebo už to odtáhnu komukoli kdo řekne že to umí a opraví
Dík hansFZ1
Naposledy upravil(a) hansFZ1 dne 08 bře 2012 12:27, celkem upraveno 1 x.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: RRP38-za jízdy chcípne a nejde nastartovat...až po 15-30
#2 Příspěvek od Miloš II » 08 bře 2012 12:22
Něco podobnýho mi dělala D2 prostě umřela a pak se sama probudila......vyměnil jsem ECU a je to v pohodě.. http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=e ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false; MIloš II
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#3 Příspěvek od pooh » 08 bře 2012 13:39
vymen ( ak mozes, tak ale predtym pre istotu kontroluj ) senzor klukoveho hriadela. takto radsej nejazdi, lebo moze to byt aj horsie, a ked cipne ti motor za jazdy, tak neubrzdis, neovladnes. je to bosch, na post 99 modeloch to stoji cca 60-70 euro.
alap
auto: RRC LSEi
#4 Příspěvek od alap » 08 bře 2012 13:52
Proč by jsi to neubrzdil? Brzdy nemají s motorem nic společného. Když nevypne klíček, tak to bude brzdit stále stejně. Akorát volantem bude muset trochu zabrat :-)
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
pooh
tel.: +421905664537
#5 Příspěvek od pooh » 08 bře 2012 14:39
to bych nepovedal, raz to skus, a uvidis, ze ako nahle skape motor, za 3 sec. ty vypadne vsetok co je servo ! servo brzdy , servo riadenia ! a to neni ziadna sranda .
brzdit budes, ale ked potrebujes zastavit sa nahle, alebo vybocit bez serva ....
mne sa to stalo, takze viem co hovorim.
Navi
auto: Range Rover
#6 Příspěvek od Navi » 08 bře 2012 16:17
Ale u P38 opravdu nejsou brzdy závislé na motoru, ale na elektrice.
Stačí mít klíček v poloze pro jízdu a servo pro brzdy normálně běží z baterky.
Problém by byl v případě odpojení elektriky.
Ale jinak tohle se tématu moc netýká.
hansFZ1: A odkud jsi?
Tady máš seznam místních servisů pro LR:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 12&t=17182" onclick="window.open(this.href);return false;
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
pooh
tel.: +421905664537
#7 Příspěvek od pooh » 08 bře 2012 16:38
mas pravdu, brzdy povodne naozaj funguju na elektrinu. ale riadenie nie.
a to sa tyka tohle tudy len preto, lebo na zaciatku sa moj RR spraval presne tak, ako to je popisane tady. vtedy na tom akurat jazdila manzelka, a par krat sa to stalo jej. ale vzdy bolo ok az dovtedy , kam sa to stalo za jazdu, a vtedy nastastie som soferoval ja. bol som v zakrute a ledva som odsoferoval na vedlajsiu cestu, kde som skoro zobral tabulu pri odbocovani, lebo nefungovalo servo.
hned vtedy som to oznacil za zivotunebezpecne a az do opravy som na tom ani nejazdil.
hansFZ1
tel.: 608444570
#8 Příspěvek od hansFZ1 » 08 bře 2012 19:11
Navi píše:Ale u P38 opravdu nejsou brzdy závislé na motoru, ale na elektrice.
Ahoj, jsem z CV takže ÚL kraj
- jinak máš pravdu v té debatě. Auto brzdí ale zatáčí jak Ford Transit........ :-) :-)
- a když dáš "N" tak to normálně odtáhneš...
Navi
auto: Range Rover
#9 Příspěvek od Navi » 08 bře 2012 19:29
jj... posilovač řízení nefunguje.
Ale POZOR!!!
Tahat to auto smíš jen když vložíš pojistku do zdířky 11 pod sedačkou spolujezdce. Jinak bys to nějakým delším tažením mohl oddělat.
Zkus kontaktovat někoho s diagnostikou a pak když tak servis.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#10 Příspěvek od Hubert » 08 bře 2012 21:10
hansFZ1 píše:Ahoj všichni,
Dík hansFZ1
To samé jsem jednou řešily na Vitaře. A byly to vadné Kondenzátory v ŘJ. Měly vyshlej elektrolit a po nabití se probily a auto chcíplo po samovolném vybití zase kousek jelo. Vyměnili jsme ty kondíky a už to bylo v pořádku. Neříkám že to tím bude ale mohlo by být.
hansFZ1
tel.: 608444570
#11 Příspěvek od hansFZ1 » 06 dub 2012 17:24
Závada odstraněna, čidlo na klice!!!!!
pooh
tel.: +421905664537
#12 Příspěvek od pooh » 06 dub 2012 22:23
super, gratulujem.
klice - myslis "klikový hřídel" alebo klíč ? aj ked tam senzor neni len baterie ... (sorry , cestina neni moj materinsky jazyk :blush )
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#13 Příspěvek od ssang » 06 dub 2012 22:35
Určitě myslí klikový hřídel.
