Stránka 5 z 5
Re: Shitparts aneb kvalita náhradních dílů
Napsal: 29 úno 2020 17:13
od VencaZE
Jaký je rozdíl mezi Victorem a Reinzem
Napsal: 29 úno 2020 17:16
od Kokesek
Venco sorac. Myslel jsem elring a psal reinz
Napsal: 29 úno 2020 18:15
od VencaZE
Sranda musí být, když už ty díly jsou k pláči
Napsal: 29 úno 2020 18:20
od tom199
A pak ti ho stejně někdo cvakne, Vicrora I Reinze
Napsal: 29 úno 2020 19:08
od Kokesek
Ja naopak mam velmi dobre zkusenosti s corteco, victorem i elringem. Jedno dobu jsem bral ajusu ale to nebylo ono.
Napsal: 25 bře 2020 21:48
od fugín
Tak sem po dlouhé době zase udělal blbost. V bláhové iluzi že se na horním pantu zadních dveří (D2) nedá snad nic zkur.. it,(vždyť to jsou jenom dva plechy a čep) objednal sem náhradu. Vůle nového pantu,kvůli které sem chtěl původní,téměř 16ti letý pant měnit je stejná a možná i větší než na tom starém. No a protože sem pojal jistou nedůvěru i k materiálu z kterého je tento pant vyroben,použiju ho jen prozatímně než si zrepasuju ten původní a potom s tím zázrakem švihnu pod soustruh do špon.
Napsal: 25 bře 2020 22:03
od Mirko
Ono to pak fakt nebaví na tom něco dělat:
Před dvěma lety jsem měnil na Classicovi čelní sklo za nové vyhřívané Pilkington - nechal jsem při tom i nově nalakovat A-sloupky - prostě slavnostní akce. Nové těsnění Britpart nepřežilo montáž, tak tam šlo zpátky staré origo 26 let staré. Když jsem auto vyzvedl, tak bylo vidět, že jim v Pilkingtonu "uplaval" kontakt k vyhřívání tak, že jeho lesklá plocha je krásně vidět, když na něj zasvítí slunko. Vypadá to, jako kdyby mi tam trčel alobal, ale sžil jsem se s tím. Po dvou letech a 2 měsících ale začíná "delaminace" čelního skla uprostřed dole, tzn, že sklo tam "mléční" tím, že se rozlepuje. Reakce skloservisu na ten mléčný flek: Nojo, to se vám rozjede. To ty čínský skla někdy....hmmm, Pilkington, to je normálně kvalita prvovýroby, tak asi už i u nich, to už člověk nevěří ničemu..."
Napsal: 25 bře 2020 22:25
od Diglobe
taky jsem chtěl ušetřit. Vždyt co se může pokazit na blbé hadici. Vydržela půl roku. Stejně tak řemen. Ten starý, který jsem si nechal do rezervy, vypadá líp než nový po asi 3000km
- Hadice - 1.jpg (24.53 KiB) Zobrazeno 9750 x
Napsal: 17 lis 2020 18:10
od Lukasino
Tak jsem nechtěl ušetřit, originál měch a podle mě je špatně smontovaný - nasazený, nebo něco nechápu?
Napojení na hadičku má být v té nejslabší části, ne v té nejsilnější...
On tam dát nejspíš půjde po amputaci toho plastového vodícího trnu, předpokládám že v té misce bude dost místa na hadičku z druhé strany, ale teda to se kluci v LR moc nepochlapili.
První foto nový měch, druhá foto staré OK měchy.
Napsal: 19 lis 2020 15:11
od MFENCE
Já tu mám auto na práci. A přepínač stěračů a motorek ostřikovače skla KO. Vše nové BRITPART. Tak přepínač sesazen špatně a musel se znova propájet. Motorek chodí, ale okamžitě se protočila osa od motorku. Ten už se opravit nepodařilo. Děkujeme do UK za přidělání práce.
Napsal: 19 lis 2020 20:04
od Lukasino
Britpart bych asi s UK moc nespojoval, nebo se pletu?
Napsal: 20 lis 2020 18:30
od MFENCE
Napsal: 20 lis 2020 22:27
od matooo
proc pro boha kupujete furt ten britpart? vsetci vi ze je to sracka.
Ja to fakt nechapu
Napsal: 20 lis 2020 22:53
od Wobl
matooo píše: ↑20 lis 2020 22:27
Ja to fakt nechapu
Ty voe Matoo neser, to je jako s tema pouzitejma sprckama ve Vietnamu. Lidi si to kupujou, pac je to levnejsi
Napsal: 20 lis 2020 22:58
od matooo
ja kvuli skurvene vodni pumpe stal v minus 17 pul dne na benzinke
. pouceni na vzdy
SHITPART je to a bude. je stokrat lepsi koupit kdyz tak origo pouzitou vec od Karla
nez tyhle sracky.
Napsal: 20 lis 2020 23:05
od MFENCE
Já to dostal s autem k montáži. No a moc z toho nakonec nezbylo
Napsal: 09 bře 2022 18:25
od Zizal
Dneska jsem koupil termostat, vybral jsem podle doporučení Vernet. V krabičce sice byl termostat, ale číselné označení vybroušené, jen znak Behru zůstal. Bych nečekal že se to vyplatí někomu měnit, když rozdíl je v řádu desetikorun...
Napsal: 20 říj 2022 16:24
od kaligula
Napsal: 29 pro 2022 21:29
od Tazik1992
Tak já ze svého nákupního lístku napříště určitě škrtnu kombi páčku dálkových a blinkrů - XPB101290 Britpart.
Nečekal jsem zázraky, ale že začne blbnout po pár měsících užívání... Teda ne že by úplně nefungovala, ale postupně začala prosvítat kontrolka dálkových, ze začátku je poblikávala, pak už svítila souvisle a dneska už svítí rovnou po zapnutí světel. Zakvrdlání páčkou už moc nezabírá.
A další shitpártí výtvor je zpětné interiérové zrcátko MTC6376. Jednak bylo v kloubu docela volné a aretace nefunkční.
Ale hlavně, nešlo vůbec nazvaknout do držáku. Ten zobák měl jiný tvar, ale ani po zabroušení nešlo stlačit tak, aby vklouzlo hladce jako origoš. Když mi pak ještě vyskočilo a udělalo díru v tapecíru, tak sem se nasral a jeho osud zpečetil. Nakonec jsem použil původní nohu a vyměnil jen samotné zrcátko. Kloub je sice volnější ale naštěstí moc nepadá.
Nahoře Britpart / dole originál
Napsal: 02 bře 2023 17:06
od VencaZE
I u mě padla kosa na kámen- odvzdušňovací rozbočka u chladiče 300tdi
PCH117840. Výrobce GATES, kvalita OEM, cena přes 700,- Teče ihned po namotování a nalití chladiva. Ani se to nemuselo ohřát a natlakovat
Nevíte jestli to někdo nevyrábí v nějaké lepší kvalitě a nebo jako tuning díl..?
