K: hlinikova kulatina prumer 11,2 delka 3-5cm
Napsal: 27 úno 2018 17:28
od Miky_CZ
potreboval bych kulatinu viz nadpis. Potrebuju to na vysoustruzeni mezikusu na volant spitfira.
takze minimalni prumer je 11,2cm
delka 3-5cm
Re: K: hlinikova kulatina prumer 11,2 tloustka 3-5cm
Napsal: 27 úno 2018 18:35
od Mira 101
Miky,nezlob se,ale ten nadpis je nesmysl,kulatina má pruměr a delku,trubka má vnitřní,vnější pruměr a delku,....co teda potřebuješ,kulatinu pruměr 11,2 čeho? a jak dlouhou? se Ti mrknu,navíc když to budeš soustružit tak pruměr muže být větší...takže co je potřeba?
Napsal: 27 úno 2018 18:41
Jinak třeba Alupa v Pardubicích ti kousek klidně uřízne. Já už jsem se koukal, ale takhle tlustej tady nemám. A protože se to bude soustružit a nejspíš se do toho budou dělat i závity, tak by to chtělo spíš nějaký automatový dural, nebo podobnou slitinu. A nemohlo by to být z trubky?
Jinak to vypadá, že se do toho auta nevejdeš.
Re: K: hlinikova kulatina prumer 11,2 delka 3-5cm
Napsal: 27 úno 2018 19:02
od Miky_CZ
opraveno v nadpise, ano asi se do toho budou delat zavity.
Je to na mezikus mezi jejich tisicihran s nabou a mensi volant.
protoze se tam opravdu s tim velkym volantem nevlezu
Napsal: 27 úno 2018 19:07
Představuju si správně, že to bude ve výsledku trubka, kterou podložíš volant? A v ní "pár" dírek na malé šroubky? To by mohlo být třeba i ze silonu nebo jiného vhodného plastu. Nebo to udělat z kousku nerezové trubky a dvou "koleček" z nerezového plechu. Představivosti se meze nekladou. A kdyby se tam daly dát dost dlouhé šroubky skrz, tak by se možná dalo uvažovat jenom o distanční sloupcích.
Napsal: 27 úno 2018 19:23
od Miky_CZ
ve vysledku ano, bude to takova polozka pod kolo:-D
akorat srouby nemuzou jit skrz protoze to vubec nesedi rozteci.
Napsal: 27 úno 2018 19:51
Takže by mohlo stačit vzít U profil a stočit ho dokulata.
Napsal: 28 úno 2018 15:23
od Mira 101
tak sorry za OT,prolezl jsem celou dílnu a takovej špalek hliníku nenalezen,díval jsem se na možnosti a dá se obědnat nejmíň pulmetr,pruměr 125 za cca tři stovky,tak at se zadaří,zdarec.
Napsal: 28 úno 2018 15:31
od Hanys_a_Kaca
Já to udělal z nějakého plastu, něco jako silon, soustružilo se to jak máslo, závity se do toho řezaly dobře a že bych z toho ty šroubky vytrhnul, to se fakt nebojim.
