RR P38 zapojení podtlaků na naftě rok 2001 ?????
Napsal: 19 črc 2018 15:10
od Violka
Zdravím, znáte někdo správné zapojení podtlaků ze sání, k egr ventilu a ventilu turba, popř. nějaký nákres????? Je to nafta rok 2001.
Děkuji.
Re: RR P38 zapojení podtlaků na naftě rok 2001 ?????
Napsal: 19 črc 2018 15:42
od teslo
podtlak do EGR ide priamo z ovladacieho solenoidu vedla ABS. Podtlak berie z vakuovej pumpy vpredu na hlave. Snimac tlaku v sani (turba) je pri palivovom filtri a hadicka ide priamo zo sania - zospodu plastovych parohov
Napsal: 19 črc 2018 15:48
od teslo
na hadicke k EGR mas nejake T-cko...zisti kam vedie. Nemalo by tam byt.
vystup pre snimac tlaku turba hladaj niekde pod tym znakom BMW, prip mozno trosku viac dozadu...ma to byt obycajny natrubok pre hadicku...
Napsal: 19 črc 2018 16:18
od Violka
Děkuji a z té vakuové pumpy to jde na který z těch dvou vývodů, na ten blíže k motoru , nebo na ten druhý?
Napsal: 19 črc 2018 16:46
od teslo
hm....ja mam EGR odpojene. Ale ak si dobre pamatam, tak vakuovka isla na prvy vyvod od ABS kocky.
Napsal: 19 črc 2018 16:50
od teslo
oprava...prvy by malo byt EGR a druhy vakuovka. Prave som to pozrel v RAVE.
pamatam si, ze ked som to EGR vyhadzoval, tak to robilo nejake psie kusy a zjavne to bolo cely cas zle zapojene (odkedy som auto kupil)...
Napsal: 19 črc 2018 16:54
od Violka
Děkuji, takže EGR na vývod blíž k motoru .....
Napsal: 19 črc 2018 17:03
od teslo
Napsal: 19 črc 2018 17:43
od Violka
Moc děkuji, měl jsem to na autě špatně zapojené.
Napsal: 19 črc 2018 22:24
od Violka
Ještě jednou děkuji, už mi to funguje.
Napsal: 08 srp 2018 11:40
od Violka
Další zjištěná závadička v praxi....
Jak mám ručičku nafty na minimu,těsně než se rozsvítí kontrolka, tak auto občas chcípne na volnoběh. Jak naleji 20 litrů nafty, tak to je OK. Palivový filtr mám nový, je tam nějaké palivové čerpadlo, sítko ? Nebo to je normální a mám víc tankovat?
Napsal: 08 srp 2018 11:49
od teslo
znama zavada je, ze odchadza podavacie cerpadlo v nadrzi. Zaroven ak je menej nafty, tak pada a horsie to startuje. Je mozne, ze Ty mas netesnost vacsiu a system sa zavzdusni aj pocas behu.
Moze sa stat, ze na volnobeh ked zopne klima, motor potrebuje zrovna pridat otacky a prave vtedy chyti bublinku...neviem. Mne to tiez par krat zdochlo na volnobeh, ale nikdy som to nejako neriesil a ani neskumal okolnosti.
V kazdom pripade, nefunkcne podavacie cerpadlo vacsinou na samotny beh vplyv nema. Odporucam viac tankovat
Napsal: 08 srp 2018 11:58
od Violka
Zkusím jezdit alespoň s půlkou nádrže a uvidím. S L322 jezdím bez problémů a tady každou chvíli něco....
