prosim o pomoc pri koupi auta (Praha)
Napsal: 12 čer 2019 23:10
od jirikoo
ahoj, jelikoz mam historicky spatnou zkusenost a ruku pri vyberu auta, prosil bych nekoho ze zdejsiho klubu, kdo by mi poradil na miste pri koupi tohoto auta:
https://auto.bazos.cz/inzerat/105713966 ... UKA-km.php
Aby se na to auto podival jinou optikou, napichl na diag, podival se na motor, podvozek, funkce, atd...bylo by to v Praze. Nechci to zadarmo. Prece jen jde o relativne velkou castku (alespon pro mne) a nota bene, bude to muj prvni LR (snad).
Snad mne taky neukamenujete, kdyz se zeptam na vec, ktera tady byla milionkrat, ale presto o trosku neco jinem. Hodne lidi tady ma spatnou zkusenost s D3 v dieslech, ale co ma vyse zminovana 4.4i? Na co se tam pripravit? Auto jsem videl, projel, ale nevidel jsem zadny problem. Majitel rikal, ze na aute nefunguje ovladani ofuku klimy v zadni casti, ze je malinka vule na napravech (ja nic necitil) a jednou rukou se snazil vytahnout treti radu sedacek ale nepodarilo se to (nekde jsem cetl, ze na to by si mel dat u ojetiny novy kupec pozor - nevim, co se tim mini)...
Dekuji za kazdy ohlas. Primo sz nebo na
jirikoo@email.cz
jirikoo
Re: prosim o pomoc pri koupi auta (Praha)
Napsal: 13 čer 2019 06:02
od Lukasino
Tohle auto tu už někdo řešil viz:
viewtopic.php?p=451427#p451427
Obecně auta z tohodle bazaru nebývají moc chválené
Motor 4,4 JAG je dobrá volba, zvládá i kvalitní instalaci LPG a co vím, tak nemá žádné klasické neduhy. Jen jako každý jiný si kolem 250-300tkm vyžádá servis rozvodů, případně VVT jednotek.
Vypadá, že je z nějaké teplé oblasti (absence výhřevu sedaček i výhřevu čelního okna), což je docela škoda, na druhou stranu se tam asi tím pádem moc nesolilo
Jestli máš VIN (což je taky dost divné proč by někdo skrýval v inzerátu VINko), zkus ho dát do googlu, nebo použít službu typu Carfax, uvidíš co Ti to vyplivne. Je pravda, že ta řidičova sedačka vypadá dost prosezelá na ty km, resp. ten bok. Ale jestli to byl nějaký tlusťoch, který jezdil 1km pro burger a zpět, tak je to také možné
Napsal: 13 čer 2019 08:36
od jirikoo
dekuji Lukasino za ohlas, dival jsem se take na Cerne Ovce a nakonec se zachoval snad spravne, nebo vis o jeste nejake jinych kauzach nebo spatnych recenzich?
To ohrivani sedacek by mne vadilo, ani jsem si nevsiml, ze tam chybi, podle ceho jsi poznal ze tam neni? Mimochodem je tam podle inzeratu ohrivani zpetnych zrcatek, takze ze by tam nebyli sedacky? Vinko bohuzel zatim nemam, auto pry pochazi z USA a pres Nemecko se dostalo k nam.
Napsal: 13 čer 2019 08:40
od pojir
jirikoo píše: ↑13 čer 2019 08:36Mimochodem je tam podle inzeratu ohrivani zpetnych zrcatek, takze ze by tam nebyli sedacky?
Pokud vim, tak vyhrivana zrcatka ma kazda D3 - bez vyhrivani se vubec nedelaly. Kdezto sedacky a celni sklo, to uz je soucast nejake vyssi vybavy nebo nejakyho zimniho paketu.
Napsal: 13 čer 2019 08:43
od jirikoo
ok, dik
Napsal: 13 čer 2019 08:50
od xxx
vyhřívaní sedadel tam není, je to vidět na fotce interiéru, že chybí ovladač
Napsal: 13 čer 2019 08:55
od jirikoo
ok, diky
Napsal: 13 čer 2019 08:59
od Lukasino
O černých ovcích nic nevím, ale pamatuji si tady reakci Hanyse myslím, který se byl dívat na nějakého Defendera, nebo co to bylo. Inzerát vs. realita byly dost rozdílné.
Jsi si jistý, že to vůbec půjde tady přihlásit? Stále by mělo platit, že vozy starší 8 let dovezené ze zemí mimo EU přihlásit nejdou, co vím. A to, že to v DE někdo přihlásí neznamená, že to půjde přihlásit i tady. Ale třeba mají nějakého koně, co si s tím "poradí"
https://www.tuv-sud.cz/cz-cz/odvetvi/au ... oz-vozidel
Jinak ty výhřevy jak bylo řečeno, to je příplatková věc a je běžné, že třeba v Itálii je taky většina aut bez výhřevů. Zato zadní okno a zrcátka je prostě standard.
By bylo dobré vyměnit i klima panel za panel ve °C
a rádio bude umět jen sudé frekvence, pokud to má hlídání tlaku v pneu, tak senzory mají také jiné frekvence, atd.
Napsal: 13 čer 2019 09:14
od jirikoo
Lukasino, predpokladam, ze to auto bylo pouzivano v Nemecku nekolik let, ma to nemecky spzky, ale je fakt, ze ani kdyz jsem tam byla ja, nebyly nasazeny...
co rikal majitel, tak uz je to predelane podle evropske homologace, ale je fakt, ze jsem si jednotky teploty nevsiml... co myslis tema sudyma frekvencema u radia, znamena to, ze na radiu nenastavim napriklad 99.7?
Napsal: 13 čer 2019 09:18
od jirikoo
ale reagujes na tuto stat cituji: Rovněž je třeba dávat pozor na neevropská vozidla, ke kterým byl vystaven německý technický průkaz a která byla v Německu individuálně schvalována. Tato vozidla také často neplní požadavky evropské, resp. české legislativy a v Německu byla provozována pouze na základě výjimek, jejichž udělení však v ostatních státech není možné.
Lukasino píše: ↑13 čer 2019 08:59
tady snad zadne vyjimky nebyly, ale prece jen, vim kam miris
Napsal: 13 čer 2019 09:23
od Lukasino
Já to chápal tak, že je to čerstvý dovoz z US, jen to šlo přes Německo. Pokud to tam nějakou dobu jezdilo, tak by to snad neměl být problém, to si raději ověř na DI. V tom případě by ale měl mít DE doklady k nahlédnutí. Německé RZ mít nebude, němci je musí vracet jestli se nepletu.
Předělání se jednoduše ověří, stačí se podívat jestli světla mají "éčka". Klima panel je původní, není v °C (používat se dá, ale není to moc praktický podle mě). U rádia pokud tohle neumí sudé, tak by se mělo jednat pouze o desetinné číslo, takže naladíš 99,6 nebo 99,8.
Zase to má zadní entertainment a hlavně ovl. klimy pro zadní sedadla, to se moc nevidí
Napsal: 13 čer 2019 10:48
od Marty_LR
Napsal: 13 čer 2019 15:56
od Paczqo
Už jsem k tomu vše napsal v předchozich vlaknech ale k přihlášení pokud jezdilo v DE a ma německý TP tak nebude problém, mám taky usa verzi která jezdila v polsku a dovozovka se bez problému udělala. I když je to z USA bude mit všechny E jen levé pední světlo chce vyměnit je symetrické.
Napsal: 13 čer 2019 17:48
od Lukasino
Paczqo píše: ↑13 čer 2019 15:56
I když je to z USA bude mit všechny E ...
To je zajímavý, co jsem měl RRS, tak éčka na světlech neměla.
Napsal: 13 čer 2019 18:55
od Paczqo
stejně jak evropske D3 na papirovem štitku na světle mam to uplně stejně jako evropske d3ky, zadni, bočni blikače, pasy, okna atd... všude jsou E i u verze z usa
