Prosba o radu
Prosba o radu
Dobry den,mam freelander rok 2000,no mam na nom problem,rano som sa zobudil,a svietia mi na aute vsetky 3 smerovky naras,ani po vybrani poistky nezhasli.Daju sa vypnut,len ak vyberiem odpojim hlavnu bateriu.Neviete v com moze byt problem?
Re: Prosba o radu
Zkusil jsi to zamknout a odemknout, nastartovat....?
- Radek Lichnovský
- auto: Freelander 1
Re: Prosba o radu
uvolnění kostry ?, na kostru světel se dostalo napětí ?, jen tak samo ?, nebo po nějaké opravě ?, zásahu do el. istalace ?
Vždycky sem si myslel, že alkohol není zdravý,....... je zdravý :D :D
Re: Prosba o radu
Aj vypnut aj odomknut,nic nepomaha..a nerobili sa ziadne opravy...ani netusim,co s tym treba robit.
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Re: Prosba o radu
Nějaký kraťas, někde se ti dostala voda, doporučuji na pár dnů zaparkovat v garáži..
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: Prosba o radu
Má to zásuvku na tažný ?
Re: Prosba o radu
Nema zasuvku na tazne ...nikto zatial neprisiel na chybu...saaaakra
- Mailen
- tel.: 608403899
- auto: Free 1 TD4 2006
Re: Prosba o radu
Zdravím. A to svítí které 3? Celá levá nebo pravá strana? Nebo nějak jinak. Když zapneš výstražné, blikají, nebo ne? Volič, páčka na směr, probliknou nebo pořád svítí? Na palubovce to svítí? Každopádně někde se ti to spojilo, na renaultu laguně mi to taky dělalo, dokonce mi i problikovala celá palubovka. Vyšrouboval jsem (odpojil) vždy po jedné žárovce s těch výstražných a nakonec to bylo zadní světlo (zhasly), nějak to probíjelo , celá ta deska se světly byla v prdeli. Pak to zkusit ještě odpojit na páčce, jestli to není v tom.
Re: Prosba o radu
Nic vobec nezabara,aj ked vypojim relatka,aj packu,aj poistku,stale svieti cela lava strana...az kym nevypojim bateriu.Niekde musia byt spojene kable priamo na kostre asi...
- Radek Lichnovský
Re: Prosba o radu
vypojit patice od žárovek a proměřit na pinu záporného polu proti kostře zda se tam objevuje napětíNic vobec nezabara,aj ked vypojim relatka,aj packu,aj poistku,stale svieti cela lava strana...az kym nevypojim bateriu.Niekde musia byt spojene kable priamo na kostre asi...
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Prosba o radu
Jakou pojistku jsi zkoušel vyndat? Se směrovými/výstražnými světly souvisí hned 3 pojistky. Jedna je v pojistkovce v motorovém prostoru - č.4 (15A) a další jsou v pojistkovce u spolujezdce -> č.8 (15A) a č.14 (10A).
Jestli Ti náhodou nehapruje spínač výstražných světel, zkus ho schálně párkrát promačkat.
Sloužim lidu! :-)
