Ahoj auto mi začalo škubat nad 2300otacek jelikož jsem se na to už chystal dal jsem nové turbo , nový vzduchový filtr, zaslepeny EGR ventil nemá někdo nápad po čem jít nebo nesetkal jste se s tím někdo ? Díky
Odesláno z mého 2107113SG pomocí Tapatalk
can message md_ind invalid(flag_tl_mes)
Re: can message md_ind invalid(flag_tl_mes)
Setkal, dělá to, když turbo přefoukne, ale ještě ne moc, aby motor spadnul do nouzáku. Každopádně si to nezvládne povídat s automatem a vyhodí to tutu hlášku. Chce to ubrat na turbu. Jestli jsi ho dával nové, tak může být buďto seřízené na trošku vyšší tlak (nemusí to být o moc), nebo máš přicpané čidlo tlaku v sání (vyčistit třeba čističem na brzdy) a ono to potom reaguje pomalu.
Děkuju zkouknuMadTom píše:Setkal, dělá to, když turbo přefoukne, ale ještě ne moc, aby motor spadnul do nouzáku. Každopádně si to nezvládne povídat s automatem a vyhodí to tutu hlášku. Chce to ubrat na turbu. Jestli jsi ho dával nové, tak může být buďto seřízené na trošku vyšší tlak (nemusí to být o moc), nebo máš přicpané čidlo tlaku v sání (vyčistit třeba čističem na brzdy) a ono to potom reaguje pomalu.
