Elektrika kde je prijimac ovladani alarmu
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#1 Příspěvek od low » 09 led 2007 21:32
hell low,
prosim o pomoc hlavne znale elektriky, nechal jsem si na D110 1998 namontovat centrani ovladani, lec chlapci monteri, ac sikovni, pri rozebrani pulky auta nedokazali najit prijimac signalu dalkoveho ovladani, aby k nemu napojili ovladani centralu tak aby sel ovladat krabickou na klicich. mate nekdo tip, kde hledat, pripadne rict, jestli ma vzstup na central??
diky moc
low
Re: elektrika kde je prijimac ovladani alarmu
#2 Příspěvek od DanoDEF » 09 led 2007 22:10
low píše:hell low,
diky moc
low
No neviem ako na Def z roku 1998 ak je to original tak by to mala byt taka zelena krabicka za pristrojovkou. Ma dva velke konektory.
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#3 Příspěvek od Admin » 11 led 2007 12:44
Sorry, elektrika není moje kamarádka. Stačí odpověď DanaDef ? Jestli ne, budu muset jít na výzvědy k našemu elektrikáři :roll:
low
Admin fóra
#4 Příspěvek od low » 11 led 2007 16:12
no kdyby jsi byl tak strasne moooc hodnej, tak by mne to moc pomohlo (a ustreilo chlapcum elektrikarskym praci)
dotazy dva
1) KDE JE
2) zda ma nejaky vystup na central
low
Admin fóra
#5 Příspěvek od low » 11 led 2007 16:18
BTW jeste jednou ti moc dekuji za to bocni sklo, byla to zachrana v pravou chvili :-)
low
tel.: 608 969 607
#6 Příspěvek od Luboš M. » 11 úno 2007 23:48
low píše:no kdyby jsi byl tak strasne moooc hodnej, tak by mne to moc pomohlo (a ustreilo chlapcum elektrikarskym praci)
dotazy dva
1) KDE JE
Ahoj, prosím chtěl jsem se zeptat jestli jsi to nějak dal dohromady. Řeším stejný problém a chci si namontovat centrál. Nevím zda to půjde napojit na stávající alarm. Díky moc Luboš M.
low
Admin fóra
#7 Příspěvek od low » 12 úno 2007 13:02
no muj kamarad elektrotechnik krabicku musel rozebrat a preprogramovat, ael uz to slape jako vino, takze LZE, otazka je za jakych zkusenosti a vedomosti. je z prahy pripadne
krrtek
#8 Příspěvek od krrtek » 13 úno 2007 16:44
low píše:no muj kamarad elektrotechnik krabicku musel rozebrat a preprogramovat, ael uz to slape jako vino, takze LZE, otazka je za jakych zkusenosti a vedomosti. je z prahy pripadne
ja mám problem s alarmem, nedal bys na něj nějakej kontakt?
dík
low
Admin fóra
#9 Příspěvek od low » 13 úno 2007 18:01
optam se ho zda by mohl s tim tvym problemem pomoct
tel.: 608 969 607
#10 Příspěvek od Luboš M. » 18 bře 2007 21:16
Ahoj všichni, dnes jsem začal montovat centrál a zelenou krabičku ovládání alarmu jsem také našel. Mám ale velký problém, když jsem hledal kabel na ovládání centrálu tak se mi podařilo zkoušečkou nějak prokostřit plus na konektoru. V krabičce není vidět žádné poškození a pojistky jsou také OK. Přesto alarm nefunguje a na palubce nic nebliká (auto jde nastarovat). S tímto úkonem mi přestalo fungovat i vnitřní osvětlení reagující na dveře, na vypínač ale funguje. Nevíte někdo co se mohlo stát?
#11 Příspěvek od DanoDEF » 18 bře 2007 21:23
Luboš M. píše: ... Nevíte někdo co se mohlo stát?
TD5 alebo 300Tdi ?
tel.: 608 969 607
#12 Příspěvek od Luboš M. » 18 bře 2007 21:29
DanoDEF píše:
TD5 alebo 300Tdi ?
TD5, r.v 99
#13 Příspěvek od DanoDEF » 18 bře 2007 21:33
Luboš M. píše:
DanoDEF píše: TD5 alebo 300Tdi ?
TD5, r.v 99
a skontrolval si vsetky poistky ? aj pod sedadlom ?
tel.: 608 969 607
#14 Příspěvek od Luboš M. » 18 bře 2007 21:49
DanoDEF píše:
Luboš M. píše:TD5, r.v 99
Aha :idea: :!: tak na ty jsem zapoměl. Zítra se na to kouknu. Zatím díky za radu.
tel.: 608 969 607
#15 Příspěvek od Luboš M. » 19 bře 2007 22:42
Tak a mám to vyřešené, byla to pjistka pod sedačkou a vše mi už maká :? Absolutně ale nemohu najít na konektoru alarmu kam připojit centrál. Neporadí mi někdo který kabel je ten pravý? :idea:
#16 Příspěvek od DanoDEF » 19 bře 2007 23:13
Luboš M. píše: ... Absolutně ale nemohu najít na konektoru alarmu kam připojit centrál. Neporadí mi někdo který kabel je ten pravý? :idea:
...tak to skusim ja...
- pod volantom mas zelenu krabicku
- do tej zelenej krabicky by ti mali ist resp ma dva konektory, väčši je sivy a mensi zeleny
- zaujima ta ten mensi zeleny C0057 ma 12pinov
- hladaj piny 2 a 3 ( v prerusenej rade zapadkov tam kde su tri ) nemali by byt osadene to je silovy vystup na motory centralu
- vyskusaj.
tel.: 608 969 607
#17 Příspěvek od Luboš M. » 20 bře 2007 23:20
DanoDEF píše:
- vyskusaj.
Poznatky dnešního dne jsou takové:
-piny na konektoru jsem našel a osadil je kabelama
-do pinů nejde žádný proud ani kostra (jsou mrtvé)
-po důkladné kontrole jsem zjistil že do žádného pinu v konektoru nejde při zamčení ani odemčení žádný proud ani mínus který by paracoval při zmačknutí ovladače, jen stálej proud, blikače a klakson.
Mám za přístrojema pod zelenou krabičkou alarmu, ještě jeden volný konektor, nevím k čemu tam je a jestli náhodou není součástí centrálu.
Nemusí se krabička alarmu nějak naprogramovat?
#18 Příspěvek od DanoDEF » 21 bře 2007 06:48
Luboš M. píše:
...tak tu uz by som asi tu krabicku rozobral a zistil, ci je ta cast osadena resp plosny spoj.
len pre istotu...obrazok krabicky a konektoru
tel.: 608 969 607
#19 Příspěvek od Luboš M. » 21 bře 2007 08:37
Luboš M. píše:
Super díky za obrázek :idea: Na Desce vypadá že je osazené všemi součáskami, ale raději to ještě překontroluji.
#20 Příspěvek od DanoDEF » 21 bře 2007 08:45
DanoDEF píše:
Luboš M. píše:
...ak mas rozobranu tu krabicku tak by tam mali byt nejake relatka.
