EAS v obrazech
- OC
EAS v obrazech
Myslím, že toto by rozhodně nemělo zapadnout
Insured at Steyr&Mannlicher
No ono by to šlo řešit čistě mechanickou cestou bez jakékoli elektroniky.Výškové ventily a další přístroje nejsou zase až takový problém,ale má to své ale
, všechno je mnohem těžší a hlavně větší.Také kompresor by musel být poněkud výkonnější a vzduchojem větší.Navíc přijdeš o možnost změny výšky za jízdy,výška jde měnit samostatným ventilem na mechanické bázi,ale zase je to velké a ošklivé tak,že do interiéru auta bych si to nedal.Navíc původní řešení je celkem fajn pokud chodí tak jak má.Po rozhovoru s Patrikem už vím,že mám vadný jeden ventil,tak ho vyměním a budu doufat,že je to vše.
George
George
Říkám mu Lokomotiva - žere stejně, hulí stejně a jede taky jenom občas.
- OC
No já nevím, že by se mi chtělo při každé změně výšky otvírat na každém rohu auta samostatný kohout....
Pokud někdo chce řídit výšku manuálně, samozřejmě to jde, a není to nijak zásadní problém -- medle to však nemá smysl.
Na to existuje jeden centrální ovladač,používá se třeba u návěsů.Ale jak je zřejmé z mé úvahy výše je to jen jedna z možností jak to řešit.Je to spíš ve stylu že všechny problémy mají řešení,které se ne každému musí líbit,ale jsou funkční.
