Free 1 repas visko
Re: repas visko
To by mě taky zajimalo, budu ted objednávat, tak at nemám ty samé.
Re: repas visko
čus prosím vás odkud objednáváte s Anglie visko spojku díky.
Re: repas visko
loziska mi poslal clovek s Ruzomberka od ktoreho som bral uz viac veci. bez problemov mi vsak dal hned nove lebo som mal cestu cez ruzomberok. dozvedel som sa vsak ze su to nahrady. zatial som nove nenahodil a asi tak skoro to riesit ani nebudem. mam tam stare, nehucia, tak chcerm mat uz aspon chvilu od toho auta klud.
Re: repas visko
Na www.bazos.cz auto zadej land rover a najdeš tam odkaz na Radovana, od něj visko asi za 10500kč. Pošle ti ji na dobírku,je tam i tel. J.
Re: repas visko
Nemá prosím někdo navíc oba šrouby co přitahují kardany k visko???
Jeden mi pan Baláž zničil a druhý má pochroumané závity.
Děkuji
Děkuji
Re: repas visko
Nejdřív ahoj všem účastníkům fóra.Jsem asi 2 měsíce šťastným majitelem frýčka 2 DI r.v.2000.Teď zrovna řeším repasi visko spojky. Už jsem telef. mluvil s panem Balážem a protože jsem z Ústí n.L. což je 500km cesty, navrhnul mi pan Baláž ať mu jí pošlu.Teď můj dotaz, má tady už někdo z Čech zkušenost s posíláním visko na Slovensko? Lámu si hlavu,jestli mám použít služeb pošty, nebo je lepší využít služeb nějaké přepravní společnosti.Rád uvítám jakoukoliv zkušenost. A ještě jeden dotaz.Poradí si běžný automechanik s vyndáním visko (jak jsem pochopil, musí se sundat celý kardan, přední i zadní část ,abych mohl mezitím jezdit)bez většího rizika,že něco poškodí? Myslím,jestli na tuhle práci musí být odborník na LR.
Dík za odpovědi a ať vám to jezdí........
Radek
Radek
Re: repas visko
Pokud máš jámu nebo zvedák, nářadí a jsi trochu zručný dokážeš to sám. Automechanik bez problému.
Re: repas visko
tak jsem po výměně visko spojky(repas) a abych řekl pravdu tak moc nadšený nejsem,nějakou velkou změnu jsem nezaznamenal ,myslím si že asi by bylo lepší koupit novou,je to muj názor takže mě moc nedrbejte
Re: repas visko
ahoj já jedu zítra ,ale na novou tak napíšu jak to dopadlo docela se těším
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Re: repas visko
tak jsi tu měněnou třeba ještě neměl tak špatnouwill.26 píše:tak jsem po výměně visko spojky(repas) a abych řekl pravdu tak moc nadšený nejsem,nějakou velkou změnu jsem nezaznamenal ,myslím si že asi by bylo lepší koupit novou,je to muj názor takže mě moc nedrbejte
já když dal plný ,,rejd" tak mi skoro chcípal motor, natož abych to auto popotlačil rukou. Netvrdím, že po výměně za repas je to kdovíjaký šlágr, také jsem měl jiné očekávání ale:
za a ) nemám to jak porovnat se zcela novou
za b ) když teď dám plný ,,rejd" tak mi motor ani neprotestuje a na rovném parkovišti auto z vnější strany kružnice v poho zatlačím jednou rukou. Jediné kdy mi to protestuje je při couvání - to mi při plném ,,rejdu" jde motor víc do tahu a při volnoběžné jízdě mi auto přibržďuje.
Povím ti to takhle - když čtu na fóru třeba tři problémy třech nešťastníků, tak zjišťuju, že já je mám všechny dohromady a ještě třeba dva navíc a taky žiju, takže pokud je to tvůj jediný problém s Freečkem, tak bych s tebou hned vyměnil
PS: jo a původně jsem tam dal stará ložiska s informací, že prý jsou ještě dobrá - chyba, nikdy to nedělej. Mám už nová ložiska a je to sakra poznat
Re: repas visko
no fryčka se zbavovat nebudu nejsem přeci vůl akorát mě to trochu štve protože kdybych to tak nechal tak ušetřim nějakou tu kačku ale co by jsme pro svoje miláčky neudělali že? jenom mě děsí teďkom takové podivné zvuky....buď zadní diferák nebo IRD tož tak nějakSafraporte píše:tak jsi tu měněnou třeba ještě neměl tak špatnouwill.26 píše:tak jsem po výměně visko spojky(repas) a abych řekl pravdu tak moc nadšený nejsem,nějakou velkou změnu jsem nezaznamenal ,myslím si že asi by bylo lepší koupit novou,je to muj názor takže mě moc nedrbejte
Re: repas visko
tak mám novou visko spojku a je rozdíl při normálni jízdě jede auto lehčeji a při plném rejdu lehce přibržduje ,ale to je normalka ,ale už mi tam nic nebouchá
Re: repas visko
ahoj dusan k menil si aj nove loziska, alebo si tam nechal tie z tranzita? ja som dal zas na kardan zreklamovane a je to zle. auto huci a jemne sa chveje. preto rozmyslam ze tam hodim tiez z tranzita, lebo po malej uprave roztece na obale loziska tam sadnu. len sa obavam ci nebude problem s tou lisovanou gomou okolo, leba na mojich novych je tvrdsia a pevnejsia, asi koli vahe viskospojky.Dusan K píše:tak mám novou visko spojku a je rozdíl při normálni jízdě jede auto lehčeji a při plném rejdu lehce přibržduje ,ale to je normalka ,ale už mi tam nic nebouchá
Re: repas visko
ahoj dával jsem i nové ložiska ty staré se jevily jako funkční,ale když mi je sundaly tak jedno mělo vůly jako prase a byly úplně měký asi bych je tam už nedal a najeto měly asi 4 tisíce na netu aliot jsem je koupil a mááám klid
Re: repas visko
vdaka tak to tiez skusim objednat.
Re: repas visko
zdravim. no ja som dnes zdvihol zadne koleso a tiž som nemohol vobec pretočiť. auto mam pocit že pri zatačani pribrzduje ale horšie to je keď cuvam. ale horšie je že mi auto teras začalo ako keby vybrovat? predtym to nerobylo. asi od 50km/h mi to začne a nieje to stale rovnake a niekedy mi aj niečo v predu zaklepe, ako keby bolo niečo uvolnene ale pozeral som a vyzera všetko ok. može visko roboť to že to auto vibruje? a ani sa s nim neda richlejšie isť. dakujem za rady.
Freelander 1.8 16V r.v. 1999 LPG
Re: repas visko
a dělá ti to na čtvrtý rychlostní stupen víc?
Re: repas visko
ani nie. skor by som povedal že tak rovnako a mam pocit že ak uberem plyn alebo vyhodim richlost tak sa to zlepši.
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: repas visko
no je škoda že se tento díl ,který asi celkem ,,zlobí " nedá nahradit jinou novější variantou , která bybyla bezporuchová, nebo alespoň lépe udržovatelná. Nevím jak by se pod autem zachovala jéjí nejmladší a asi i nejlepší sestřička . Myslím že novou navařit a poté seřídit i ostatní kardany by pro spoustu zdejších nadšenců potíž být neměla .
Jinak díky za opravdu věcná témata moc mně pomohla při opravě mého FREE - Dráčka
PS : teče při uplném naplnění nádrž , nemáte s tím někdo zkušenosti . Předem moc děkuju
Re: repas visko
Taky přispěju svým názorem.Mám čerstvě namontovanou visko po repasi u pana Baláže.Před repasí to jelo při plným rejdu víc ztuha, při zpátečce a plným rejdu, když jsem se rozjel trochu víc zprudka, tak se to jakoby kouslo a kladlo to relativně veliký odpor.Při pomalém couvání to nebylo tak výrazný. Při sundaném kardanu to sice jezdilo zlehka, ale celé auto se chovalo prostě jinak, holt jenom přední náhon.Teď s repasovanou visko to při plným rejdu jede líp, přitom je znát, že zabíraj všechna 4 kola, odskoušel jsem to na trávě a na bahně....pohoda.Takže závěr...spokojenost.Jsem taky klidnější, že nehuntuju IRD a zadní diferák.Jedinou otázkou pořád zůstává životnost takto provedené repase.Pokud vydrží alespoň 80000km, tak myslím,že je to určité ekonomické řešení pro ty méně movité nadšence, co si tyhle auta zamilovali.
