D2 na mechoch - mierne nahnuta
Ahojte, mam D2 na mechoch a zistil som ze cele auto je mierne nahnute na pravu stranu, ked som to meral v garazi na rovnom podklade tak to robi po lem blatnika v predu aj v zadu +- 25 mm.
Neviet poradit v com by mohol byt problem ?
- tel.: +421 917 189 010
- auto: D3 2007 + D4 2012
Su dve moznisti, bud to mas len rozladene a nakalibruju ti to do roviny v kazdom LR service cez pocitac, a ta druha, ze ti fuci niektory mech. Ak fuci malo, tak auto po par metroch jazdy stoji rovno a napr. cez noc zasa krivo.
Tiez by mohloo byt niektore cidlo zadnej vysky odidene.
Blue Evoque 2014 2.2
Znovu oteviram tema ohledne mechu. Tak i me to postihlo, stalo se mi, ze mi auto po cca hodince kleslo vzadu na jedny strane, jednou i na druhy. Jindy to vydrzi celou noc. Vzadu mi jeden mech malinko fouka, ale ne, aby to vyfouklo za takovou chvili. Napada, me, co je takova ta krabicka mezi kompresorem a mechama, je to takovej cernej valecek, tri hadice dovnitr, tri ven. Jestli tam neni nekde nejakej zpetnej ventil, kterej treba neudrzi tlak.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Měchy
Tak Stavros má ještě do foroty nějaký měchy Jak je vystřílí tak do těch pružin stejně pude Miloš IIkarel píše:Ty přece Stavrosi jezdíš docela dost terén, tak to vyřeš jednou pro vždy montáží pružin a budeš mít pokoj.Na cestě to sice nebude tak měkké,ale terén bude stát za to.
Jak pise Milos nejaky mechy mam od Kudrnace. Dneska jsem to odpoledne delal na zahrade, vymena mechu je prace na 20 min. Jeden trochu foukal, vrazil jsem tam ten od Kudrnace a koukal jsem jak vul, on je o neco delsi, ale kdyz se nafoukne, tak je to stejny. Kazdopadne jsem vsechno prosrtrikal a z kompresoru vyhnal hadici kybl bahna. Snad to bude makat, ted cekam na delsi pruziny od HP Sportingu.
- auto: LR D4
Neves hlavu, objednej si tyhle mechy. Ja je chci pri pristi vymene objednat a namontovat take: http://www.arnottindustries.com/part_LA ... pid48.html Cena je bezna a navic dozivotni garance. Pokud se nerozhodnu pro mechy, ktere dava do RR coroner. Je to od stejne firmy a parametry vyborny.
Stando, ja mam dva mechy jak novy, vcera jsem jeden vymenil. Pokud by mi tyhle odesly, tak jdu ihned do pruzin. Oni pisou, ze by mely ty mechy vydrzet, ale myslim, ze stejne nevydrzi, kdyz se do toho zahybu dostane bordel, tak ho proste prodre. Ja pokazdy, kdyz meju auto, tak poctive mechy nafouknu a vystrikam a stejne je to na nic.
Výměna měchů
..hele od šlechty z AMT jsem se dozvěděl, že se ty hadice mění společně s měchy, asi aby si víc vidělali né, to je jasný. Ale je fakt, že jaksi vícero krát s tím jebeš - tak to prostě vodejde a netěsní. Asi tak.
Re: D2 na mechoch - mierne nahnuta
Kalibracia SLS problem vyriesilakeso píše:Ahojte, mam D2 na mechoch a zistil som ze cele auto je mierne nahnute na pravu stranu, ked som to meral v garazi na rovnom podklade tak to robi po lem blatnika v predu aj v zadu +- 25 mm.
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR DII; Volvo XC90 -
I já jsem dnes rano dorazil k traktoru a pravy zadni bylo uplne "na zemi". Je pravda ze auto stalo do kopce a leva strana mela kola na ujezdenem snehu (takze vys nez prava). Muze se to stat nebo mam zacit resit servis? Jeste mala poznamka: nekdykdyz vastoupim z auta zamknu, tak slysim vrcet nejaky kompresor (2-3x) - jsou to mechy nebo ne?
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
ahoj, to zavrceni je kompresor mechu. Jinak, ta jedna strana uz mozna vypada na prasklej mech. Bohuzel je mech vetsinou poznat, az kdyz se vynda ven, treba v kybli s vodou. Kdyz ti to bude delat casteji a i na rovine, tak to bude mech. Potom ho objednej u Paddocku za 78L a klidne ho nekdy vymenime, kdyz bud pojedes na Decin nebo ja s moji pani do Ikey, tak si tam dame spicha, mam to vymeneny za 15 min na parkovisti. At za to nemusis platit v servisu.
- OC
Nevím jak to dělá Disko, ale Rangie se občas probudí a snaží se srovnat auto. Akorát že to dělá tak blbě, že výsledkem je vždy Rangie sedící na dorazech, celkem bez ohledu na to, jaký je profil parkoviště )
Insured at Steyr&Mannlicher
