Freelander Td4 kolisanie otacok
Zdravim chalani. Mam Free 2002 TD4. Pri nastartovani na studeno jemne kolisu otacky. Po 15 sekundach to prestane. Neviete co to moze byt a ci to je normalne? Menil som jeden vstrekovac, a daval som vsetky nove zhavice.
- tel.: c902 )))
- auto: PAJERO 2.8TD
Re: Freelander Td4 kolisanie otacok
Ahoj! muze to byt spatne nastaveny predvstrik a nebo jen nekde prisava vzduch--prepady u vstriku--a pada nafta. skontroluj hadicky-muzou byt sterele.
- jeanes
- auto: Freelander TD4 2005
Napadl me krokovy motorek, ale jelikoz to dela jen chvili za studena tak to tim masi nebude...
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
- Koudy
- tel.: 608984224
- auto: D3 TDV6
Nezlobte se na mě, ale to jsou rady...
Krokový motorek, hadičky od vstřiku, přisává vzduch, apod. - jedná se o motor TD4, jak bylo psáno.
Zajeď někam na TestBook.
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Pátral jsem na fóru a možná ti trochu pomůže pročíst tohle vláknodeitex píše:Zdravim chalani. Mam Free 2002 TD4. Pri nastartovani na studeno jemne kolisu otacky. Po 15 sekundach to prestane. Neviete co to moze byt a ci to je normalne? Menil som jeden vstrekovac, a daval som vsetky nove zhavice.
Co třeba ten CKP senzor?
a nebo
...po ujetí cca 2000km začlo auto cukat...
Osobně bych sázel na zpuchřelou nebo netěsnící hadičku vedoucí od ventilu k turbu (ale jsem laik).
- tel.: c902 )))
Koudy píše:Nezlobte se na mě, ale to jsou rady...
Tim si chtel říct že motor td4 snad nema vstřiky? a nemuže přisávat vzduch steřelýma hadičkama??
- Koudy
- tel.: 608984224
- auto: D3 TDV6
Ano, tím jsem chtěl říct, že nemá krokový motorek a nemůže přisávat přepad. hadičkama.
draha nafta s adtivivom pomohla uz to nerobi
