Re: Defender 130 HCPU - co a jak - fotky z výletu, TD5 řemenice kliky?
#641 Příspěvek od MadTom » 17 srp 2021 15:28
Tak se pomalu dostávám po návratu z výletu a druhého výletu a opakované návštěvy zubní pohotovosti do pracovního režimu. Poté co mi na STK prošlápli na Mondeu brzdovou trubku, co mi ukazovali, že je rezavá, ale testem brzd auto prošlo úspěšně :shock: , tak jsem se kouknul i na a hlavně pod D2, jako že STK by to také chtělo, a tentokrát jsme usoudili, že je lepší mít platnou STK, i když předloni jsme dojeli do Asie a zpět bez STK a bez problémů, než nám to tady policie za 500 Kč vysvětlila. Prostě na papíry auto nejezdí.
D2 jsem prolezl a našel netěsnící 7cm dlouhou hadičku odtoku oleje z vakuové pumpu na alternátoru. Za lehké 2 hodiny nadávání, se mi ji podařilo vyměnit (důležité je kladívkem vyklepat posuvné pouzdro v cržáku alternátoru), a při té příležitosti jsem z regálu vytáhnul i druhou řemenici co je na klice a porovnal ji s tou na autě, a už vím, proč motor vydává takové nehezké zvuky, a proč to motor ve 130ce nedělá. Takže další věc na výměnu. Když jsem se podíval co řemenice stojí, tak se mi to vůbec nelíbí a protože na té na autě je nejspíše KO jenom ložisko co je její součástí, guma vypadá dobře, tak se chci zeptat, jestli někdo už toto ložisko samotné neměnil? Lis tu mám, tak proč to nezkusit a ložisko nevyměnit. Něco jsem k tomu našel na webu, a nevypadá to beznadějně.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#642 Příspěvek od VencaZE » 17 srp 2021 19:37
Poslední řemenici co jsem měnil tak měla vytrhanou tu gumu, takže na vyhození..
V.
#643 Příspěvek od MadTom » 17 srp 2021 19:48
Vytrhaná guma je jasná to opravovat nechci. Zatím podle pohledu přes zrcátko vypadá guma dobře. Ta gumou a ložiskem oddělená část se hýbe moc jenom ve směru kliky, takže tam, kde tomu má bránit ložisko. Jistej si ale budu, až to sundám a vyměním za starší kus, co mám v regálu.
JirkaR
auto: D2 td5
#644 Příspěvek od JirkaR » 18 srp 2021 07:34
MadTom píše: 17 srp 2021 15:28 Tak se pomalu dostávám po návratu z výletu a druhého výletu a opakované návštěvy zubní pohotovosti do pracovního režimu. Poté co mi na STK prošlápli na Mondeu brzdovou trubku, co mi ukazovali, že je rezavá, ale testem brzd auto prošlo úspěšně :shock: , tak jsem se kouknul i na a hlavně pod D2, jako že STK by to také chtělo, a tentokrát jsme usoudili, že je lepší mít platnou STK, i když předloni jsme dojeli do Asie a zpět bez STK a bez problémů, než nám to tady policie za 500 Kč vysvětlila. Prostě na papíry auto nejezdí.
Já ložisko měnil cca 2 roky zpět. Nejhorší bylo vyndat bez poškození tu gumu. Samotné ložisko už je prd. Jestli najdu fotky, pošlu na mail
#645 Příspěvek od MadTom » 18 srp 2021 07:59
Tak to budu rád.
#646 Příspěvek od MadTom » 27 srp 2021 23:08
Tak předevčírem na D2 výměna jednoho silentbloku na panhardce - výlet na Balkán ho dorazil. Kromě silenbloků na stabilizátorech, ve střední části wattova přímovodu a dvou v ramenech, je toto jediný silentblok, co jsem zatím měnil, vše ostatní je originál. To podle mě není vůbec špatné, a pokud budou sehnatelné, tak u originál gum zůstanu. Pro info, při vylisovávání starej silentblok potřeboval na začátku skoro 9t, aby se poprvé hnul, a potom skoro 5t na zbylé vymáčknutí. Novej na nalisování chtěl skoro 5t. Takže 20t lis je celkem s rezervou, bez lisu ani náhodou.
Dnes jsem po včerejší přípravě, bylo nutné udělat držák na zablokování řemenice, vyměnil s asistencí řemenici na klice. Původní řemenice KO ložisko a bohužel trhlá guma, takže už jenom na pokusy. Protože mám asi trošku větší nářadí, tak jsem tam klíč nedostal - neprošel okolo chladiče, ale musel jsem vyndat intercooler, abych si udělal trošku místa.
Protože šroub co drží řemenici na klice je doopravdy hodně utažený, tak to chtělo doopravdy dlouhé klíče, až se nevešly pod kapotu. Ale potom už to šlo v pohodě.
A po nastartování zmizely nehezké cvakavé a bouchavé zvuky zpod kapoty. Teď ještě, jak dlouho to vydrží.
nový silentblok v panhardce a zbytky toho starého
co nejde silou, jde větší silou, aneb chtělo to dost dlouhou trubku
vypadalo to, jako když z pod kapoty čouhají doopravdy dlouhé rohy
#647 Příspěvek od MadTom » 27 srp 2021 23:14
V mezidobí mezi výlety se tady i maká. Na garáži je terasa a na ní 3 tuny dlažby. A když zaprší, tak to i vypadá, že je ta dlažba rovně.
A když už jsme se museli z výletu vrátit, tak jsme si udělali další alespoň do Beskyd, nebo jak říkají místní - tak kde začíná Balkán. A bylo tam také moc pěkně.
ráno v Beskydech
ráno v Beskydech
lesk jak blesk na terase, to vzadu je sousedův dům, kde se soused snaží tvořit abstraktní obrazce z odpadávající omítky
#648 Příspěvek od MadTom » 27 srp 2021 23:29
A ještě pár fotek z výletu.
Sarande - parkování v nemocnici, koukali tak nějak divně, ale nezavazel jsem, akorát otevřít si stan na noc, to už jsem nedal.
druhá strana ponorkové základny
motýlků a jiné havěti bylo všude dost, a ani se nemuseli krmit
Orlovačko jezero - dlouhou noční cestu odměnilo ráno úžasné místo
#649 Příspěvek od MadTom » 27 srp 2021 23:32
a další obrázky
poslední večer - v Bosně
večer kousek od Durmitoru, medvěd co jsme ho viděli před pár kilometry nás donutil nespat v lese, ale zajet až mezi vesnice, stálo to za to
Kapetanovo jezero - super místo i s hospodou
Rikavačko jezero - nejhezčí místo z výletu - skoro sami a voda na koupání
nový obchvat nad Vlore - výhledy doopravdy stojí za to
#650 Příspěvek od MadTom » 27 srp 2021 23:38
A co by to byl za výlet bez trajektů. Ten malej jsme si dali u Butrintu - motor měl na břehu. Velkej byl až cestou zpět - přes "moře" nejblíže Česku. To je tak, když necháte plánovat navigaci skoro bez omezení. Na druhou stanu by nás to jinak nenapadlo Balaton přeplout, spíš tak ho přebrodit. Ale stálo to za to, kromě větru a vln, jsme šetřili i čas a peníze.
#651 Příspěvek od MadTom » 28 srp 2021 12:40
Protože mě studený déšť vyhnal od krumpáče a lopaty, pustil jsem se do cvičné rozborky demontované řemenice.
Nejdřív gumová krytka ložiska, potom pod lisem střední trn ložiska - šlo by to i kladivem, moc to nedrželo. Následovalo vyklepání velké gumy z vlastní drážkované řemenice - půl hodiny blbnutí, ale jde to. Potom už jenom vylisovat vlastní ložisko - opět moc nedrželo, takže by to šlo i kladivem.
Bohužel guma je trhnutá a částečně zpuchřelá, takže to bylo celé jenom cvičné. Uvidíme na dalším autě, kde to mám řešit, jak bude guma vypadat, jestli bude smysl ložisko vyměnit.
Ložisko je standardní řadové 6206 s oboustranný gumovým krytím. To co jsem vyndal má radiální vůli zhruba 1,5 mm, tedy trošku větší než je vůle zemědělská, přesně řečeno, tam ten střed volně lítá. Stopy po vazelíně žádné, zato práškové rzi je tam dost, což je podle mě důvod, proč ložisko odešlo.
#652 Příspěvek od MadTom » 13 lis 2021 13:42
Venku je mi trošku teplo, tak jsem na 130ce vylepšil klimatizaci. Když na to tak koukám, tak je z toho vlastně polokabrio. :hmm: Asi k tomu Hanysovi budu muset přestat jezdit. :mrgreen:
#653 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 14 lis 2021 16:14
Jen jezdi dál... udělám na jaře další workshop: "Zvyšování atraktivity vozů pomocí dlouhých tahů flexou".
#654 Příspěvek od MadTom » 14 lis 2021 18:06
Flexa byla jenom na šroubky, a to na ty, kde už byly hlavy ve tvaru koule rzi. Ostatní šlo silou nebo větší silou. A občas se také nezadařilo, i za použití plamene. Potom to prostě upadlo. :hmm:
A to na druhé straně to šlo povolit jednou rukou.
mesany
auto: DII, modely LR 1:10
#655 Příspěvek od mesany » 16 lis 2021 13:45
MadTom píše: 13 lis 2021 13:42 Venku je mi trošku teplo, tak jsem na 130ce vylepšil klimatizaci. Když na to tak koukám, tak je z toho vlastně polokabrio. :hmm: Asi k tomu Hanysovi budu muset přestat jezdit. :mrgreen:
Neměl jsi modrou 130ku?
rc modely 1:10- 3x Defender, 1x Samurai, 1x Jeep, ve stavbě RRC 2door
Discovery II - Lojzík pro radost
#656 Příspěvek od MadTom » 16 lis 2021 14:36
Měl a stále mám, tohle je "na pokusy".
#657 Příspěvek od MadTom » 20 lis 2021 21:38
Pokusy pokračují, momentálně trénuji na stavbu pojízdné perníkové chaloupky. :mrgreen:
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#658 Příspěvek od Lukasino » 20 lis 2021 23:22
Člověče ale koukám, že jsi to nedávno dodělal a už je to malý, co? :mrgreen:
#659 Příspěvek od MadTom » 20 lis 2021 23:58
To máš pravdu, je to malý. Ale to jsem věděl u na začátku. Jedině to vyhnat na patro. :mrgreen:
#660 Příspěvek od MadTom » 04 pro 2021 23:07
Jsem po dlouhé době konečně zprovoznil plazmovou řezačku z Lidlu a lituju, že jsem to neudělal dřív. Umí to úžasné věci, dá se s tím i odrezovat a zinkovat. :mrgreen:
