Spojkový pedál se nevrací
Napsal: 05 srp 2010 21:43
od Honza S.
Ahoj vespolek, právě jsem málem nedojel domů - spojkový pedál se rozhodl, že zůstane vyšlápnutý. Navíc nejdou řadit rychlosti (jen při správných otáčkách) a rozjíždět se musím "vypnout motor-zařadit-nastartovat a rovnou jet". Nádržka na kapalinu v levém rohu motorového prostoru je prázdná (300TDi). Nevíte někdo, jaký je postup pro doplnění (např. šlapat pedálem) nebo to bude něco jiného? Případně jestli nemám hledat nádržku ještě někde jinde... Dolévat předpokládám brzdovou kapalinu DOT4.
Předem díky za radu.
Honza
Re: Spojkový pedál se nevrací
Napsal: 05 srp 2010 21:56
od Rosi
Máš mrtvej jeden ze spojkovejch válců a nebo netěsnost na okruhu. Když to doleješ, možná našlapeš a nebo budeš muset odvzdušnit (dole na spodním válci - debilní přístup, budeš potřebovat černocha na šlapání...). Každopádně to asi nepomůže na dlouho = je to na servis.
Po vlastní zkušenosti vřele doporučuju vyměnit oba válečky i s hadičkou v jednom kole...
Napsal: 05 srp 2010 22:03
od Honza S.
Díky za radu, do servisu to zkusim nějak odskákat...
Napsal: 05 srp 2010 22:04
od eliott
A měnit ten horní, to je lahůůůdka
Napsal: 05 srp 2010 23:16
od Michal M.
Jsem ho měnil na 200 Tdi před čtrnácti dny. Čtyřhodinový zápas to byl.
Napsal: 06 srp 2010 08:43
od Land Jirka
já ti to říkal
Napsal: 06 srp 2010 23:11
od Michal M.
A já tomu nevěřil, jsem si myslel, že si děláš srandu
Napsal: 07 srp 2010 11:41
od meresjev
Stala sa mi porucha s presne rovnakym popisom ale chyba bola v spojkovom lozisku. Rozslapla sa mi ta plastova cast loziska, na ktoru dosada vypinacia paka....
pekna oprava to bola v snehu a blate...
Napsal: 20 srp 2010 17:28
od Honza S.
Tak mám oba válce vyměněný, spojka funguje, ale... po převzetí vozu ze servisu mi zůstával pedál viset po vypnutí spojky, tzn. na volnoběhu. V dráze jsem cítil místo, kde se pedál zastavil. Při rychlém vyšlápnutí se to moc neobjevovalo.
V servisu mi teď nastavili dráhu vypnutí spojky výše, což mi vzhledem k veliké síle ke konci záběru dost vadí - nemám pak v noze ten správný cit. Zpátky to prý nejde, protože se bude závada s nevracejícím se pedálem opakovat. Řešením tedy bylo posunutí volnoběhu výše (téměř tam teď žádný není). Argumentace servisu byla, že už lamely mají něco za sebou... Před výměnou válců ale vše fungovalo bez problémů se začátkem záběru spojky zhruba v 1/3 dráhy.
Nepomůže třeba výměna pružiny na pedálu? Pružinu jsem se snažil vyčistit, sundaval jsem z toho kousky podivné lepící hmoty (že by zbytky oleje z vadného válce..?).
Díky za radu.
