Startování TD5
Startování TD5
Zdravím všechny, mám problémek při startu TD5 (2001, 135000km, slušné zachzení) . Začalo to se snižující se teplotou nyní. Rozsvítí se červená kontrolka ( takový ten obrazec katalyzátoru či co to je ve spodní řadě kontrolek ) 2x zahouká klakson a starter ani neťukne, je patrně vyřazen počítačem z funkce. Několikrát to zkusím a motor normálně nastartuje. Věřím, že to někdo ví aniž musím probírat anglický manuál. Díky
- Eddef
- auto: LR Defender110SW Td5
Re: Startování TD5
No ja som mal ten istý problém. V manuále je písané, že to signalizuje neoblokovanie imobilizéra. Neviem, čo to spôsobilo, ale ja som vymenil bateriu v dialkovom ovládači, vyčistil konektor od oleja na ECU, nechal trochu dobiť autobatériu a asi po 15 min. som v pohode naštartoval.
Ale mali by sa vyjadriť skúsenejší, tiež ma zaujíma čo to môže spôsobiť, abz som sa tomu do budúcnosti vyvaroval.
LR Defender 110 SW Td5
- Kawa12
- auto: rezinka 88, Def 130
Re: Startování TD5
.....taky se mi to stalo,vždy když jsem pospíchal nebo na pumpě..vyčistil jsem kabel od ECU a v pohodě.
