ventilátor topení TD5
Napsal: 30 led 2011 16:06
od HOLIS
Ahoj ,
mám dotaz ohledně ventilátoru topení TD5 , když ho zapnu tak mě píská . Asi je v čoudu ložisko nebo................ měl to někdo rozebrané .
Děkuji
Re: ventilátor topení TD5
Napsal: 01 úno 2011 20:22
od Hanys_a_Kaca
Muj piska taky, a ani moc nefouka a trochu smrdi jako kdyz se pali izolace z dratu, ale myslel jsem, ze je to vlastnost a ne zavada. Premejslim, jestli mam v defu neco, co po zapnuti nezacne delat nejakej piskavej nebo chrchlavej zvuk... ...snad jenom zadni mlhovka. Ale palubku budu rozdelavat celou, tak se tesim co tam najdu.
Napsal: 01 úno 2011 20:42
od DanoDEF
... ventilator je pred kurenim v blatniku.
Napsal: 02 úno 2011 19:46
od HOLIS
Hanys_a_Kaca píše:Muj piska taky, a ani moc nefouka a trochu smrdi jako kdyz se pali izolace z dratu, ale myslel jsem, ze je to vlastnost a ne zavada. Premejslim, jestli mam v defu neco, co po zapnuti nezacne delat nejakej piskavej nebo chrchlavej zvuk... ...snad jenom zadni mlhovka. Ale palubku budu rozdelavat celou, tak se tesim co tam najdu.
ahoj,dík za info . Až to rozebereš dej vědět
Napsal: 02 úno 2011 19:47
od HOLIS
DanoDEF píše:... ventilator je pred kurenim v blatniku.
dík
Napsal: 02 úno 2011 20:59
od Hanys_a_Kaca
jo, jasne vetrak je vepredu, spatne jsem to napsal, ja jen, ze mi nechodi asi moc dobre ani ten rozvod vzduchu - fouka to vsude mozne, ale rozhodne ne napriklad vlevo stejne jako vpravo, tak si myslim, ze mam krome jineho jeste nekde derave ty rozvody vzduchu.... Casu malo a venku hrozna zima, tak nevim, kdy se k tomu dostanu.
Napsal: 28 lis 2012 07:31
od vizour
zdarec , prosím o radu ventilátor mi jede jen na nejvyšší tupeň kde hledat ve ventilátoru u blatniku? diky
Napsal: 28 lis 2012 07:35
od Rosi
vizour píše:zdarec , prosím o radu ventilátor mi jede jen na nejvyšší tupeň kde hledat ve ventilátoru u blatniku? diky
Pokud ti jede jen na jeden stupeň, tak hledej závadu spíš v přepínači - jsou docela poruchový...
Napsal: 28 lis 2012 10:55
od vizour
hotovo akorát jsem překvapen že to mámje dva stupně otáček a hned vedle sebe na konci.diky
Napsal: 28 lis 2012 20:26
od SJ410
vizour píše:hotovo akorát jsem překvapen že to mámje dva stupně otáček a hned vedle sebe na konci.diky
JJ tak to je....
Napsal: 28 lis 2012 20:33
od lumberjack
Hanys_a_Kaca píše:jo, jasne vetrak je vepredu, spatne jsem to napsal, ja jen, ze mi nechodi asi moc dobre ani ten rozvod vzduchu - fouka to vsude mozne, ale rozhodne ne napriklad vlevo stejne jako vpravo, tak si myslim, ze mam krome jineho jeste nekde derave ty rozvody vzduchu.... Casu malo a venku hrozna zima, tak nevim, kdy se k tomu dostanu.
Mě se stalo, že sem vyklepal rouru sání vzduchu a foukalo mi to jen na spolujezdcovu stranu, což je mi úplně k ničemu. Po tolika rozebrání palubovky u defendra už teď vim, že stačí povolit jen 4 šrouby (asi jich tam původně bylo víc) a vyndat kapličku s budíkama jenom a poštelovat tam tu hadici zpátky. Pak to fučí, až se zdá že i docela hodně :-D
