Problém s elektrikou - pravá poziční světla
Napsal: 22 říj 2007 12:56
od Ken
Přepaluje se mi pojistka pravých pozičních světel s podsvětlením přístrojovky. Nemá někdo prosím zkušenost, kde hledat?
Do elektriky moc nevidím takže jsem zatím rozdělal obě světla a palubku, zkontroloval vedení a žárovky, postříkal sprejem na zlepšení vodivosti. Nic. Dále jsem nasadil pojistku s vyšší hodnotou (25 místo 10), vydrželo to déle, ale stejně odešla i ta. Tak co dál?
Díky
Napsal: 22 říj 2007 14:03
od default
Neni nekde prodreny drat? Ze by si treba skrtal + o kostru? Neni nektery konektor spatne zastrceny? Nejsou v nejakem konektoru uvolnene vidlice? atd? Co vlhko? Dela to jen ted nebo uz dele?
Napsal: 22 říj 2007 14:26
od Piskot
Mě to samé dělalo na DI a bylo to nakonec na dvou místech: 1/ u ISO konektoru za rádiem prodřená izolace 2/ světlo osvětlení kastlíku před spolujezdcem bylo vypadlé a konektory chytaly o kostru. Možná to má Def podobně zapojené a mohlo by to být taky tam
). Piskot
Napsal: 22 říj 2007 15:21
od Ken
Díky za tipy, musím prověřit, hlavně tedy to radio, jestli náhodou není napojeno na tento obvod. Jinak koncovky jsem prověřoval, pak už jedině někde v trase kabelu a to by byla ta nehorší alternativa
. Jinak zlobí mě to cca týden. Vlhkost nevím, brodil jsem, ale to už i stokrát předtím.
Napsal: 22 říj 2007 15:39
od DanoDEF
Ken píše:Díky za tipy, musím prověřit, hlavně tedy to radio, jestli náhodou není napojeno na tento obvod.
...vsetky mozne podsvietenia v aute su zapojene z tejto poistky a tym padom by malo byt aj podsvietenie radia ak mas original radio.
Napsal: 22 říj 2007 15:41
od Ken
DanoDEF píše:Ken píše:Díky za tipy, musím prověřit, hlavně tedy to radio, jestli náhodou není napojeno na tento obvod.
No urcite to je zapojene aj do radia...
Nebyl jsem si jist, display radia mi svítil, i když palubka nesvítila.
Napsal: 22 říj 2007 15:51
od DanoDEF
Ken píše:DanoDEF píše:
ak mas origo radio tak podsvietenie tlacitiel na radiu svieti pri zapnuti svetiel...display svieti pri zapnuti radia
Napsal: 22 říj 2007 15:55
od Ken
Prověřím. Originál rádio sice nemám, ale bylo tam, tak snad při výměně nikdo drátky nepřepojoval
Napsal: 17 lis 2007 18:44
od Ken
Problém vyřešen po rozpojení konektoru vedle topení v motorovém prostoru. Zřejmě ho zkratovala voda, protože teď je klid a vše funguje, jak má
Napsal: 17 lis 2007 18:47
od DanoDEF
Ken píše:Problém vyřešen po rozpojení konektoru vedle topení v motorovém prostoru. Zřejmě ho zkratovala voda, protože teď je klid a vše funguje, jak má
nastriekaj do konektoru bielu vazelinu
