Rychlo dotazy
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Rychlo dotazy
#541 Příspěvek od Forsttimber » 23 kvě 2020 19:28
Caute
Pri skladani som zabudol kde o patri.
cervena sipka je kosrovy kabel od baterky na ktorom su dve ocka na skrutky to prve v polovici kabla som dal na drziak vyfuku a o druhe som zalozil na tu skruku na pridavnej prevodovke ak neviem ci je to spravne.
zelena sipka je drzia asi brzdoveho lanka len za boha si neviem spomenu ako to am bolo
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
#542 Příspěvek od Land Jirka » 24 kvě 2020 09:48
Kabel přijde přimontovat jedním okem na rám a druhým okem na šroub, který spojuje rozvodovku s převodovkou.
Držák na lanko máš myslím na správném místě, jen přijde o šroub výš a obráceně. Ohnutá část patří směrem dopředu.
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Rychlo dotazy
#543 Příspěvek od Forsttimber » 24 kvě 2020 11:05
Super dik
Este jeden dotaz ako sa steluje spojka. Daval som novu a tazko sa mi radi. Spojka zabera nizko
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#544 Příspěvek od martin1979 » 26 kvě 2020 10:12
Chalani, mám otázočku na tunajších elektrofachmanov.. Plánujem do stredu namontovať konzolu a chcel by som do nej umiestniť aj Carlingový vypínač výstražných smeroviek. Koľko pinový treba kupovať, lebo do origo vypináča ide až 7 káblov. Poradí niekto ako to odtiaľ prepojiť. Dakujem za radu..
Re: Rychlo dotazy
#545 Příspěvek od MadTom » 26 kvě 2020 11:04
Bych řekl, že Carling má na výstražné směrovky speciální typ vypínače. Mimo jiné má oranžovou krytku s patřičným symbolem.
Děj vědět, co jsi vymyslel, u 130ky mě to asi časem také čeká.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#546 Příspěvek od Tazik1992 » 26 kvě 2020 11:50
To mě taky zajímá :-) . Na třístovce je ten spínač tak blbě umístěnej, že než bych ho za tmy našel, tak sem v pangejtě.
To asi myslíte todle:
Carling hazard switch_1.png (169.87 KiB) Zobrazeno 5424 x
https://www.mudstuff.co.uk/products/car ... -1028.html
https://www.mudstuff.co.uk/products/car ... iplug.html
Sloužim lidu! :-)
Re: Rychlo dotazy
#547 Příspěvek od MadTom » 26 kvě 2020 11:53
Jo, tak nějak. Těch Carling vypínačů je fůra typů a různých provedení ovládací klapky. co bych ale doporučil je použití společné patice pro piny, nikoliv samostatných fastonů pro připojení. Je to celkem detektivka, připojovat vypínač časem zpět, když jsem z něj odpojil před tím jenom 7 jednotlivých fastonů. Natož tak, když je těch vypínačů vedle sebe víc.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#548 Příspěvek od mr-tomas » 26 kvě 2020 15:41
Já sem dal originál červenej carling, předpokládám že je na to extra vyrobenej a má i extra jinou patici.
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#549 Příspěvek od martin1979 » 27 kvě 2020 10:37
to MadTom: s päticami sa ráta..
to Mr-Tomas: akým štýlom si napájal? priamo od starého vypínača? aj ti zostal zachovaný, či si ho zrušil?
plánujem aj rozmrazovanie okna a aj hmlovku, tam by mali stačiť troj pinové.. a všimol som si tam špeciálny vypínač na ostrekovač a stierač zadného okna..
Ďakujem Tazik 1992 sa super odkaz, lebo na CZ a SR stránkach sa neviem z toho vysomáriť.. :Ja blb:
mr-tomas
Re: Rychlo dotazy
#550 Příspěvek od mr-tomas » 27 kvě 2020 11:04
Moc nechápu otázku, zapojil jsem to na původní dráty které jsem prodloužil.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Rychlo dotazy
#551 Příspěvek od VencaZE » 27 kvě 2020 12:08
Zkusil bych najít takové řešení aby původní konektor pro LR spínač zůstal zachovaný. Tedy do originálního konektoru nastrkat odpovídající fastony nebo kulaté Lucas, nevím co tam máš. Hlavně nedávej na kabely ty plastový nožový rozbočky ať to má nějakou spolehlivost- je to bezpečnostní prvek.
Pred objednáním bych si podle Carling datasheetu zkontroloval jestli jsou spínače stejně zapojené..
V.
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#552 Příspěvek od martin1979 » 28 kvě 2020 22:22
Mr-Tomas: odpovedal na to VencaZE /vycital to medzi riadkami - ako som to myslel../
Len som zistil ze zatial bude " problem zohnat odpovedajuce farby kablov.." anglani sa pri nich vyburili.. oni na instalacie pouzivali 1 ci 1.5 kable.. lebo sa mi zdaju celkom tenke..
mr-tomas
Re: Rychlo dotazy
#553 Příspěvek od mr-tomas » 28 kvě 2020 22:46
Snažit se držet originálních barev je asi nemožné, nebo pokud máš ještě jednu elektriku z nějaké bouračky. :grin:
Re: Rychlo dotazy
#554 Příspěvek od MadTom » 28 kvě 2020 22:59
Kabely se běžně používají typu FLRY, jsou určené pro nízkonapěťové instalace, takže oproti těm na 230V mají slabší izolaci, takže se jich vejde víc. Dají se sehnat v různých barvách, i dvoubarevné, akorát minimální odběr je většinou 100 m cívka.
Osobně bych originál konektory odcvaknul i s kusem kabelu a někam uložil, na původní dráty připájel potřebné prodlužovací kabely a spoj zafouknul smršťovací bužírkou s lepidlem. Barvičky drátů dodržet co jde, vytisknout si z RAVE barevně schémata a udělat si do nich svoje úpravy, taky barevně a hlavně čitelně, to mi moc nejde, a hlavně to potom naskenovat do PC a uložit. Nechávat původní konektory a k nim paralelně přidělávat další dráty sice jde, ale může se stát, že na to prostě není místo.
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#555 Příspěvek od martin1979 » 01 čer 2020 09:14
Veď to ono cenovo v pohode, ale kam odložiť toľko cievok s káblami? A hlavne keď to vychádza cca na meter z každého :grin: Aký tam voliť prierez? Lebo hned pod prvým odkazom z googla to vyhodí ponuku od 0,22 po 16 mm2.
Alebo sa ešte spojiť s autoelektrikárom ale nepoznám ani jedného, ktorý by mal také divoké farby ako použili v LR.. :-)
To RAVE máš aké na mysli, lebo v poslednej dobe to vyhadzuje všeličo..
Re: Rychlo dotazy
#556 Příspěvek od MadTom » 01 čer 2020 10:03
RAVE - fabrický servisní manuál. Je jich několik verzí, podle stáří a podle toho, která auta jsou tam obsažená. Poslední je tuším z roku 2001. Stačí chvilku hledat na webu.
Průřez - buďto stejný, nebo větší, než je originál. Já běžně používám 0,5mm2 na ovládací dráty a 1mm2 na drátky, které něco malého napájejí. Na větší odběry potom standardní dráty, protože jich je potřeba jenom troška.
Barvičky jsou trošku problém, ale to 100m kolečko drátu je celkem malá věc. Tohle ale žádné elegantní řešení nemá. Maximálně jsem používal štítkovačku a značil si kabely respektive jejich konce s konektory dle funkce/použití.
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#557 Příspěvek od martin1979 » 01 čer 2020 10:18
Hm každý Defender je tuším originál čo sa týka elektriky, pod motorčekom stieračov som našiel nejakú peticu na relé.. ale aké tam má byť a na čo slúži ?? (hnedé dráty by mali byť imo, prípadne alarm, odpojené 2 kábliky, plus relé ktoré neviem k čomu je ale bolo volne pohodené v spleti káblov.. poradí niekto k čomu je? prípadne tá patica a aké relé do nej
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#558 Příspěvek od DanoDEF » 01 čer 2020 10:33
To nejaky cokoladkar robil upravy okolo hlavnych svetiel.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#559 Příspěvek od Tazik1992 » 01 čer 2020 11:57
martin1979 píše: 01 čer 2020 10:18 plus relé ktoré neviem k čomu je ale bolo volne pohodené v spleti káblov
To je to relé, co je na první fotce vidět položený na svazku nad hřídelí volantu ? K němu vedou dráty z konektoru pro spínač světel, ne ? Pak je to posilovací relé na hl. tlumená světla.
martin1979 píše: 01 čer 2020 10:18 našiel nejakú peticu na relé.. ale aké tam má byť a na čo slúži ??
Zkus aspoň najít kam ty dráty od patice vedou - dopředu do motorového prostoru, k pojistkovce, pod středový tunel, dozadu na korbu,.. ?
Když tam někdo evidentně posiloval okruh světel, tak jestli todle není třeba ještě od nějakých přídavných.
Sloužim lidu! :-)
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#560 Příspěvek od martin1979 » 08 čer 2020 16:57
Nazdar páni, po víkendovej výmene gufer na prednej náprave som dospel k názoru že treba poriešiť aj čapy na tyči riadenia a spojovačke.. Na spojovačku treba objednať s pravým a ľavým závitom a tyč riadenia, pravý či ľavý závit na čape objednávať? Bude treba vymenit (pri objednať) svorky na tyče ? Prípadne aké tam treba objednať šróby, keby bolo treba meniť? ( s tých anglických mier na LRworkshop.com som :Ja blb: ) A nech to mám všetko naraz a objednané v jednom balíku..
