Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
Ahoj vespolek. Vypadol mi z pristrojovky tento kus kabelaze a nenasiel som kam patri. Vsetko vyzera ze funguje, kazdy vypinacje zapojeny. Nejake napady?
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: Rychlo dotazy
Asi příprava na airbagy
Jestli vše funguje, neřeš to.
Re: Rychlo dotazy
Ahoj Myšo, podľa tohto: https://www.lrworkshop.com/connectors/d ... 00tdi/C044 by to mohla byť koncovka relé a vypínača na vyhrievanie zadného okna.. Na tej stránke sa to dá hľadať podla farieb káblov. A na tej tvojej foto je skreslená farba koncovky relé a aj tie káble sa ťažšie identifikujú. Tak skús porovnať..
Re: Rychlo dotazy
Diki moc. Bude to k tomu vyhrievaniu okna. To mi nikdy neslo, lebo po odlepeni folie z okna sa vsetky cesticky na okne potrhali.
Re: Rychlo dotazy
Mate nekdo TD5 a icarsoft 930, muzete mi nekdo zkusit jestli icarsoft v live datech precte hodnoty na vaze vzduchu a cidle teploty a tlaku ? Mi ukazuje same nuly tak premyslim jestli jsou cidla v haji nebo to jenom ten icarsoft neumi precist
- panRichard
- auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
ahoj, prosim, jestli by mi nekdo poradil. Zalehnul jsem dneska pod auto, coz neni obvykle, protoze tomu vlastne prd rozumim, a chtel jsem se zeptat na dve veci
Obrazek oznaceny jako A) - nechybi mi tam nejaky sroub, uzaver?
Obrazek oznaceny jako B) - to je prosim vypustni sroub motoroveho oleje?
diky moc
diky moc
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
Pořád stejné otázky
A ne
B ano
A ne
B ano
- panRichard
- auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
B je vypustny srob oleja automatickej prevodovky!
Range Rover P38 2.5TDS
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
To je vana ne,je to teda blbě vidět.
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
Teslo ma recht,vana ma šroub na hraně,omluva
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
Ten šroubek tam hledaji všichni při prvním pohledu na spodek,evidentně tam chybí,vypuštak na 300tdi je směrem dozadu na vaně,ahoj.panRichard píše: ↑10 zář 2020 15:40sorry, jsem jelito a nejak jsem nevedel, jak mam hledat ze mi chybi sroubek na podvozku .-) diky moc
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
Na obr A prodloužiš šipku a ukazuje na vypustny šroub motorového oleje ,uf a je to
Re: Rychlo dotazy
Oranžová expanzka, proč? Vypláchnul jsem chladič a motor kys. citronovou a po výplachu byla expanzka krásně čistá. Po ujetí cca 100km začíná oranžovět jako bych jezdil jen s vodou místo nemrznoucí kapaliny. Proč???
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
Ružová nemrzka G12?
Re: Rychlo dotazy
Modrá G11, vrátil jsem tam náplň co tam byla předtím, abych to ještě pro jistotu propláchnul před novou.
- panRichard
- auto: Discovery 1
- panRichard
- auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
Prosim, landak startuje jen na heslo starter toci bez problemu. nekdy naskoci hned, nekdy muzu skoro vymlatit baterku a nic. co prosim muze byt tohle vrceni?
https://youtu.be/eTqV5_iYrDw
diky
diky
Re: Rychlo dotazy
zdravím taky bych svou maličkostí využil toto vlakno na rychlo dotazy.. koupil jsem si kryt palivové nádrže s odnímatelnou tažnou platformou (terrafirma TF922) a vše sedí tak jak má, ale problém je jak nasroubovat dva šrouby s matkami do nárazníku, když se tam k matkám nemám jak dostat. řezat do krytu nebo do podlahy se mě moc nechce, ale někdo může mít nějakou zkušenost tak bych poprosil poradit. dík všem
Re: Rychlo dotazy
A nepatří dovnitř nárazníku náhodou deska s maticemi/se závity, která ho má zároveň i zpevnit? On ten plech nárazníku není nic moc silný.
