Stránka 25 z 52
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 14 úno 2020 16:30
od mildo123
Ja som pod to dal gumolin a dal som zapustené sroby.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 14 úno 2020 16:56
od mr-tomas
Já jsem se bál aby se lod tím nedržela voda, a při kvalitě hliníku na defenderech jsem to radši podto stříknul voskem a přinejtoval.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 15 úno 2020 14:23
od hok300
Mam dotaz má nekdo na defikovi 90 td5 nadrz na vodu? V zadnim podbehu nebo nekde? Diky
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 16 úno 2020 22:04
od matooo
Kluci prevodka řízení je stejná na td5 i na 300tdi?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 17 úno 2020 10:42
od Land Jirka
matooo píše: ↑16 úno 2020 22:04
U defíka je převodka řízení stejná.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 17 úno 2020 10:57
od matooo
Land Jirka píše: ↑17 úno 2020 10:42
Jirko děkuji už jsem se bál že budu muset do regalu lovit tu moji.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 17 úno 2020 11:39
Hlavně si u té z bouraného auta zkontroluj, jestli je OK a nemá třeba zub někde uvnitř, tak rána byla docela veliká. A dále doporučuju cvičně sundat výstupní páku, dokud je převodka "na stole". Umí to být celkem slušně zarezlé a dolovat to potom na autě není jednoduché. Na 130ce jsem na to nejdřív zničil jeden stahovák, tak jsem to dal kamarádovi do díly, ten si půjčil stahovák na náklaďáky, kterým to šlo. Akorát mu stahovák udělal díru do betonové podlahy a on se po té ráně musel jí zkontrolovat.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 20 úno 2020 23:21
od filip91
Neměnil jste někdo horní lištu zadního blatníku?
https://www.litep4x4.cz/detail/defender ... niku-prava
Zajímalo by mě jestli je to jen šroubovaný a nýtovaný nebo je to i bodovaný. Nevíte případně zda se to nedá sehnat v nerezu? Dík F.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 21 úno 2020 06:09
od DanoDEF
Nitovane uzavretymi nitmi.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 21 úno 2020 11:10
od Forsttimber
Odpaluje mi poistku praveho stretavacieho svetla. Dialkove svietia. Neviem kde hladat zradu. Konektor na ziarovke som prestriekol wdckom.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 21 úno 2020 11:30
od DanoDEF
Forsttimber píše: ↑21 úno 2020 11:10
... od poistky k svetlu.
Odpali poistku aj ked je ziarovka odpojena ?
Ak ano hladaj poskodeny kabel od poistky ku konektoru ziarovky.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 21 úno 2020 11:47
od discovery1liptov
Neviete kde ma stary defender r.v 90 relatko na smerovky? alebo co moze byt ked tam ide malo prudu?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 21 úno 2020 16:18
od Forsttimber
DanoDEF píše: ↑21 úno 2020 11:30
Moze odpalovat aj motorcek naklapania?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 21 úno 2020 17:18
od DanoDEF
Tdi rok ?
Definuj presne ktoru poistku ti odpaluje.
Naklapanie by odpalilo poistku uz ked das packu svetiel do polohy 1.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 22 úno 2020 15:28
od Forsttimber
7,5 a v lavo dole v poistkovej skrinke je to tdi 1998
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 23 úno 2020 10:53
od mildo123
Tiež mi to robilo natiahol som nový káblik niekde bol cvaknuty... A teraz to už mám cez relatka a inak spravené....
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 23 úno 2020 15:44
od Tazik1992
Forsttimber píše: ↑22 úno 2020 15:28
Takhle jak to popisuješ to vypadá na kabel. Ale zarazila mě ta Danova poznámka k motůrkům naklápění.
DanoDEF píše: ↑21 úno 2020 17:18
Tdi rok ?
Dano ty máš nějaké schéma ke 300Tdi, kde jsou ty motůrky zakreslený. Jsme koukal do Rave i do manuálu od Haynese a tam to ve schématech není.
Já bych ten motůrek pro jistotu zkusil odpojit, je taky možný, že si to někdo před tebou "doupravil"
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 27 úno 2020 21:48
od filip91
Je velkej problem, když jsem při výměně spojky nijak nepridelal vidličku k spojkovemu válci? Buď se tam dává ten plastik nebo LOF dává pruzinku. Díky.. Jsem z toho teď lehce nervózní a představa, že bych to kvůli tomu musel sundat činí smutným.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 28 úno 2020 14:31
od Forsttimber
To je tam iba kvoli montazi aby to drzalo pokope
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 05 bře 2020 10:10
od mildo123
Chystám si D1 nápravu pre defika... Idem kúpiť nabojky. Moja otázka je aké sú skúsenosti s najlacnejšou britpart sadou typu DA xxxx... Je to lacné ale oplatí sa, alebo pôjdem radšej do OME kvality a kúpim po dieloch? Díki.
