Stránka 1 z 2
brzdy
Napsal: 09 úno 2008 19:29
od Hitman
Ahoj, mam defika 200tdi 110ku (r.v.93) a protože je už dost prolezlej rzí tak sem se rozhodl udělat kompletní go + nějaky upravy 8) .
takže ted k věci chtěl bych si udělat na zadek kotoučový brzdy místo bubnů něco sem našel na anglickejch forech ale neni mi všechno jasny tak se zeptám tady,máte s tim někdo nějaký zkušenosti ? popř jestli se to vubec vyplatí atd.
btw. neválí se někomu doma přední salisbury na 110 ? :lol:
Napsal: 09 úno 2008 20:16
od OME
Přední salisbury nápravu def.neměl asi žádnej zato kotouče vzadu snad každej. :wink:
Napsal: 09 úno 2008 20:19
od Hitman
salisbury do předu se v serii nedavala ale dá se sehnat i když blbě :cry:
ja kotouče vzadu nemam ale koukal jsem že se to dá udělat tak se ptam co a jak
Napsal: 09 úno 2008 20:56
od eliott
Přední Salisbury byla ne některých vojenských. Kotouče dozadu nejsou moc složité, vymění se celé kraje náprav.
Napsal: 09 úno 2008 21:05
od Hitman
jo to sem na netu viděl spíš potřebuju vědeět jaky naboje tam pasujou, někde sem četl že z RR classic
Napsal: 09 úno 2008 21:07
od OME
Hitman píše:jo to sem na netu viděl spíš potřebuju vědeět jaky naboje tam pasujou, někde sem četl že z RR classic
nebo z defendera :D
Napsal: 09 úno 2008 21:56
od eliott
Nebo z Disco, dokonce bych je i našel :wink:
Napsal: 09 úno 2008 22:32
od kryten
Upřímně,nechal bych bubny,jsou bez problémů...
k.
Napsal: 10 úno 2008 09:10
od Hitman
jsou bez problémů, i když poslední dobou když vidim bubnový brzdy tak mi běhá mráz po zádech , a hlavně bych chtěl aspon trochu zlepšit už takhle zvadlé brzdy na defovi :wink:
Napsal: 10 úno 2008 09:30
od eliott
Taky bych bubny nezatracoval. Apropos, Krytene, šlo by dát bubny z SIII dopředu na Defa?
Napsal: 10 úno 2008 19:49
od kryten
Já myslím že jo,v týdnu porovnám a dám vědět.
k.
Napsal: 10 úno 2008 23:44
od Sláma Karel
Chlapci až budete potřbovat tak mám spoustu nových paken orig v krabicích od LR. K
Napsal: 10 úno 2008 23:50
od Sláma Karel
Jinak k té výměně za kotouče. Když vyměníš ty náboje, což je bez problémů a jdou tam ze všeho, kam přišroubuješ brzdiče? Na nápravě která má kotouče jsou nálitky, ale u té z bubnama asi ne. Podle mě by se musel přehodit i tubus nápravy, nebo tam něco vyrobit na čem budou brzdiče držet. Věřím že to ale v Anglii budou mít jako nějakou přestavbovou sadu ne? K
Napsal: 11 úno 2008 08:34
od Hitman
Sláma Karel píše:Jinak k té výměně za kotouče. Když vyměníš ty náboje, což je bez problémů a jdou tam ze všeho, kam přišroubuješ brzdiče? Na nápravě která má kotouče jsou nálitky, ale u té z bubnama asi ne. Podle mě by se musel přehodit i tubus nápravy, nebo tam něco vyrobit na čem budou brzdiče držet. Věřím že to ale v Anglii budou mít jako nějakou přestavbovou sadu ne? K
jo v anglii takovy sady maj ale je to hrozně drahý ,to upevnění brzdiče se dá udělat několika zpusoby
buď
a nebo
Napsal: 11 úno 2008 12:02
od Sláma Karel
Tak pokud si vyrobíš ty držáky na brzdiče, jako jsou na fotce, tak těch těhlic nábojů brzdičů a všeho co budeš potřebovat mám já, a myslím že i Eliott a Kryten, ve stodole spoustu.
Re: brzdy
Napsal: 17 čer 2009 23:17
od capa
Ahoj, mam taky defika 200tdi 110ku (r.v.93). Koupil jsem ho minulý týden a začínám s dáváním do kupy. Jako první pujdou určitě brzdy. Koukal jsem na trubičky a jsou úplně zrezlé. Nevíte někdo jaký rozměr a zakončení mají šroubení, spojky, přípojky? Např. jestli by šlo naspojovat trubky z Favorita? Nebo jestli je někdo nevyrábý za rozumnou cenu? Dík za každou radu.
Re: brzdy
Napsal: 18 čer 2009 09:03
od JRC
Zdar, použij normální běžně dostupné měděné trubičky se stěnou o tl. 1mm. Po vyžíhání jdou krásně tvarovat a použiješ stávající průchozí šrouby. Konce se dají roztemovat i ve svěráku, ale existují na to jednoduché přípravky. A je to na věky. Petr
Re: brzdy
Napsal: 18 čer 2009 13:26
od eliott
Koncovky mají metrický závit a jsou běžně k dostání i u nás...
Re: brzdy
Napsal: 27 čer 2009 18:57
od Hitman
mam pocit že koncovky maji zavit M10x1 nechal sem si delat novy trubky a nebyl s tim problem
Re: brzdy
Napsal: 07 zář 2014 17:46
od Wobl
Cau, daval jste nekdo na Defa 110 300tdi zadni kotouze od Terrafirmy? Konkretne LR017953CDG. Na jejich strankach pisou, ze jsou na 110 se Salisbury, ale jinde jsme videl, ze jsou na 90. Namontil jsem je a zjistil jsem, ze jsou asi o 1cm na vysku kratsi, takze nepasujou brzdice. Ted jde o to, jestli to je blbe vyrobeny nebo pro jinyho Defa.
