Příliš oleje v převodovce?
Martin_H
#1 Příspěvek od Martin_H » 24 úno 2008 16:44
Dneska jsem podle návodu od ARB uzávěry měnil olej v zadním difu, a tak mi napadlo zkontrolovat olej všude, když už jsem se válel pod autem. Krapet jsem dolil do předního difu, něco málo do redukčky, a jen tak zkusmo sem povolil šroub na boku hlavní převodovky - a vyteklo na mě asi tak 1/2 litru oleje.
Napadlo mi dvojí vysvětlení:
1) povolil jsem špatnej šroub ( to se mi ale nezdá, že by vypouštěcí šroub byl na boku a ne úplně ve spodu)
2) protíkaji mi převodovky navzájem ( myšleno to co mi chybělo v redukčce na mě vyteklo z tý halvní)
Poradíte někdo ? ( pozn. preferuji potvrzení bodu 1 :D ) Díky
Re: Příliš oleje v převodovce?
#2 Příspěvek od DanoDEF » 24 úno 2008 19:34
... nevidel by som v tom problem.
... v reducnej prevodovke je velmi nizko hladina aby ti olej prenikal do hlavnej
Martin_H
#3 Příspěvek od Martin_H » 24 úno 2008 20:16
DanoDEF píše:... nevidel by som v tom problem.
Tak kde by se tam pak vzal ?
#4 Příspěvek od DanoDEF » 24 úno 2008 20:26
Martin_H píše:
...zväcsil objem.
Martin_H
#5 Příspěvek od Martin_H » 24 úno 2008 20:31
#6 Příspěvek od DanoDEF » 24 úno 2008 20:40
Martin_H píše::?:
... no je to divne ale zatial vzdy pri vymene som nalial olej pokial zacal vytekat a pri vypustani vzdy vytekal aj z hora... teraz tam mam naliate 3l takze to urcite bude vytekal.
Martin_H
#7 Příspěvek od Martin_H » 24 úno 2008 20:49
Já jsem spíš zvyklej na to, že olej dolévám. Pro pocit, že je divný vylejet z auta 1/2 litru oleje a jet dál. Auto jsem naklonil a zkusil něco dolejt zpátky, bez většího úspěchu.
Olej byl vlažnej, ale že by o tolik zvětšil objem, se mi nezdá. Jinak byl čistej, oproti tomu ze zadní nápravy jako novej.
Jen tak pro pořádek, leje se tam MTF ?
#8 Příspěvek od DanoDEF » 24 úno 2008 21:15
Martin_H píše:Já jsem spíš zvyklej na to, že olej dolévám. Pro pocit, že je divný vylejet z auta 1/2 litru oleje a jet dál. Auto jsem naklonil a zkusil něco dolejt zpátky, bez většího úspěchu.
...ako som pisal... ja som tam momentalne nalial 3l oleja a to tak, ze som auto naklonil a v pohode tam voslo.
...ano leje sa tam MTF trebars MTF94 od TEXACA ako dava vyrobca.
...nakolko mam teraz problemy s prevodoukou tak tam mam teraz obycajny olej PP90
... v zadnom dife je bezne nahnedla "gebuzina"
OME
#9 Příspěvek od OME » 25 úno 2008 10:09
Dano myslím,že ten PP90 v hlavní převodovce není dobrý nápad.R380 má čerpadlo a je mazaná oběhem oleje,chce to něco řidšího.Já mám i v servisní knize(z roku 1996) i ve vojenské dílenské příručce pro ČA doporučený olej třídy ATF a ten celou dobu používám.Přiznám se,že ho měním po 100tis.km bez problémů.
#10 Příspěvek od DanoDEF » 25 úno 2008 10:16
OME píše:Dano myslím,že ten PP90 v hlavní převodovce není dobrý nápad.
... citaj pozorne. Uvadzam, ze mam problemy s hlavbou prevodouvkou ( rozne hukoty, suchoty, bzucanie a tak pod. ) a tak som tam musel dat nieco "huste" je to uz iba na "dorazenie" i ked to trva uz skoro 10tis km. kedze s autom pracujem tak si nemozem dovolit dlhu odstavku a zatial som nenasiel nikoho kto by bol ochotny pozicat na cas nutny k repasu mojej... :D
... samozrejme, ze som zastancom MTF
OME
#11 Příspěvek od OME » 25 úno 2008 10:23
Já rozumím.Odkdy doporučuje LR olej MTF.Já mám ve veškeré dokumentaci doporučovaný ATF. :?:
OME
#12 Příspěvek od OME » 25 úno 2008 11:45
Některý věci se těžko chápou,já vím že do přídavné převodovky se má vejít 2,3 litru oleje,přesto se tam při poslední výměně vešlo asi 1,7 i když jsem to asi 3x kontroloval a předchozí vypouštění mělo asi hodinu času na vytečení.Tak nevím. :roll: Ber to jako,že tam oleje je dost.
#13 Příspěvek od DanoDEF » 25 úno 2008 14:29
OME píše:Já rozumím.Odkdy doporučuje LR olej MTF.Já mám ve veškeré dokumentaci doporučovaný ATF. :?:
... uz niekolko rokov... aj v origo flasi LR je MTF 94 od TEXACA
Martin_H
#14 Příspěvek od Martin_H » 25 úno 2008 18:13
díky, jsme klidnější. Navíc mám pocit, že mi tam jde líp dvojka, tak nevim :D
#15 Příspěvek od DanoDEF » 25 úno 2008 18:41
Martin_H píše:díky, jsme klidnější. Navíc mám pocit, že mi tam jde líp dvojka, tak nevim :D
... no ako som uz v niektorom prispevku pisal niekde inde tak prave kvalita oleja ma dost postatny vplyv na ti "dvojku"
... pri MTF94 od TEXACA som nemal ziadne problemy s radenim teraz ked tam mam obycajnu PP90 od Maditu tak za studena musim vytocit motor do otacok aby som tam dvojku dostal inac ani bohovi... ale iba za studena.
