Zkurveny lendrouvry :-(
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
#1341 Příspěvek od low » 07 říj 2020 21:45
Diglobe: to mas z toho, ze se v tom furt vrtas..... :)))
tel.: 608 969 607
#1342 Příspěvek od Luboš M. » 07 říj 2020 22:29
Vlasto ty jsi problemovej týpek 😂😂😂🍻
#1343 Příspěvek od MadTom » 07 říj 2020 22:32
Tak u nás po dlouhé době taky něco. Cestou ze Zábřehu nefungovala dálková světla. Ještě že je na střeše LED rampa. Včera jsem sundal volant, rozebral a opravil páčku a zase svítíme. Až sem pohoda, akorát airbag jsem musel odvrtat, protože posledně když dělali v servisu geometrii a přesazovali volant, tak na jednom z Torx šroubů okousali hrany. :evil:
kocab
tel.: 606187131
auto: Disco II, MINI
#1344 Příspěvek od kocab » 11 říj 2020 10:43
Zdar, DII TD5, včera mi při táhání přívěsu za jízdy vytekl olej z automatu, od chvíle, co špatně začal řadit po zastavení asi 2km, nešlo to moc poznat, někde z přední části kolem trubek, nesetkal se někdo s podobným, nějaká zkušenost, nebo už je automat v háji? Děkuji
habakuk
auto: Discovery II
Re: Zkurveny lendrouvry [emoji20]
#1345 Příspěvek od habakuk » 11 říj 2020 11:54
Mrkni na potrubí chladiče automatu. Pak dolij olej a uvidíš buď pojede nebo ne.
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#1346 Příspěvek od jbizik » 11 říj 2020 12:02
Tak - tak
Popozeraj po trubkach od automatu po chladic.
Ja som kedysi mal podobny problem. Nasiel som predratu trubko-hadicu pred chladicom.
Vymontoval som a zaniesol do predajne kde robia hydraul.hadice a pekne za par korun mi to urobili na počkanie.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
kocab
tel.: 606187131
#1347 Příspěvek od kocab » 12 říj 2020 21:36
Dík, našel jsem uvolněnou trubku od chladiče, povolenou o tři závity, zkusím dotáhnout, snad to se ztrátou oleje nepoškodilo převodovku.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#1348 Příspěvek od omar » 14 říj 2020 16:36
Tak jsem včera hrdě hlásil 333333km,a dneska žačne chcát jak Dunaj regulator tlaku paliva.
Romus
tel.: 603931461
auto: Free
#1349 Příspěvek od Romus » 26 říj 2020 19:35
U free1 prdla horní hadička topení, no byla stará a asi na to měla nárok, Littep 4x4 zafungoval, no o ceně se nebavím, ale proč sem píšu hadička je takový jako roh, má tři konce a neuvěříte každý konec má jiný průměr, tak toto může vymyslet jenom angličan. No doma to neuděláš a možná proto to tak maj. ( kdyby byl někdo zručnější mež já a to budete všichni tak asi joo, ale potřebuje k tomu vybavenou dílnu bo znáte hlášku z filmu Na samotě u lesa : to máte................................. :rofl
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
#1350 Příspěvek od bata » 29 říj 2020 14:43
Podobný případ :) Včera po návratu z přírody zastavím, jdu otevřít vrata, najednou z auta pára a pod autem kaluž :( Prdla jedna z hadic co jde podle bloku pod motor k trubce. Dole je na vodní pásku nahoře trojkolínko kde jsou do stran nějaký rychlo spojky a dolu tato hadice nalisovaná plechovým kroužkem. Hadice v ohybu prodřená, držela už silou vůle.
LR005564 v nabídce u nás jsem nenašel, objednáno z ebay, uvidíme kvalitu... Možná kdyby se někomu válel díl doma za rozumnou cenu
Pohled shora
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#1351 Příspěvek od mipr » 29 říj 2020 15:14
Ta “rychlospojka” je uplne na HOVNO. Pozor. Najlepsie vymenit za iny system hadic, alebo vymenit komplet potrubie. Inak to povoli v najlepsej chvili niekde na dovolenke alebo v lese.... !
LRservis.sk Bratislava
bata
tel.: 607 168 746
#1352 Příspěvek od bata » 29 říj 2020 15:30
mipr píše: 29 říj 2020 15:14 Ta “rychlospojka” je uplne na HOVNO. Pozor. Najlepsie vymenit za iny system hadic, alebo vymenit komplet potrubie. Inak to povoli v najlepsej chvili niekde na dovolenke alebo v lese.... !
Dik za info.
bata
tel.: 607 168 746
#1353 Příspěvek od bata » 29 říj 2020 15:47
Myslíš že by šlo nerozpojovat ty originál rychlospojky dokud držej a u tý spodníhadice rozříznout (rozstřihnout) ten kroužek a dát tam tu novou hadici na šroubovací vodní pásku?
Naposledy upravil(a) bata dne 31 říj 2020 12:30, celkem upraveno 1 x.
mipr
tel.: +421907431767
#1354 Příspěvek od mipr » 29 říj 2020 19:09
Ja by som tu rychlospojku nahradil. Kludne aj kovovou sk-paskou. Hlavne ju tam nedavaj spat, resp demontuj staru a vyries. Pozor na priemery hadic. Tie rychlospojky a odbocky redukuju priemer, t.j. aj prietok. To treba zachovat...
Gumidek2012
auto: DISCOVERY 1
#1355 Příspěvek od Gumidek2012 » 07 bře 2021 21:29
Tak jsem už cca 14 dní bez LR. Naložím psy, sednu do auta a nic. Koukám, že mi naskočila nová červená ikonka s klíčem. Tak zase psy ven, ti koukali, že výlet nebude. Ještě více jsem koukal já. Našel jsem kartičku s kódem a nic. Teď už to stojí v servise a snad to zprovozní. :-(
Trewor - ségra
#1356 Příspěvek od Trewor - ségra » 09 bře 2021 13:26
U mě nastal snad poločas rozpadu nebo co. Od kopě bráchou v roce 2019 byla D2 spolehlivá a jen mi přišla do rukou tak se měnil startér a baterka.
Před třemi týdny mi z ničeho nic padla do nouzáku a šla točit jen do 1500, při přidání nad cca 2000 přestala reagovat na plyn a po chvíli zdechla. Nastartovat šla v pohodě a do 1500 ot bez problémů, jen svítilo grilovaný kuře.
Dle rad jsem vyměnil palivový filtr a pak už jsem ani přes opakované odvzdušňování nemohl nastartovat. Delphi diagnostika vyhodila problém na vstřikách 1 a 2, po smazání opět jen na 2. Po laborování s kabelama od jednotky, svazkem ke vstřikům v hlavně a přívodu nafty nakonec pomohla výměna snímače otáček na setrvačníku.
No ale ujel jsem 9 km a opět kontrolka motoru ale ze začátku bez projevů. No a po dalších 5 to bylo horší a horší až to nešlo přes 2000 ot a chvílema jsem byl rád že jedu 40. Po zaparkování už nešla natočit.
Samozřejmě už byla tma tak jsem koukal s čelovkou až jsem objevil že kabel do kenektoru k tomu čidlu má vysunutý těsnění. No a to těsnění bylo jediné co tam drželo utrhnutý kabílek. Někdo tam totiž dal stíněný kabel, navíc krátký s opravdu tenkými vodiči. Naštěstí je hnedle vedle stejný konektor jako příprava na nezávislé topení. Takže jsem ho napojil a těšil se že budu zase v klidu jezdit.
No a za dva dny jsem ujel sotva 100km a přestala topit. Po otevření kapoty bylo kolem bandasky chladičky mokro a voda nikde. Po pauze na vychladnutí jsem dojel 6km domů a dneska jsem dolil skoro 5 litrů :shock:
Docela mě štve že ten krám nemá snímač hladiny chladičky. S tím kolik to stálo nový bych čekal že nebudou šetřit na čidlu za pár korun.
Lenon
tel.: 774334911
auto: Free2 td4 aut.
#1357 Příspěvek od Lenon » 16 kvě 2021 09:44
Tak m auto řeklo, že potřebuje vyčistit dpf. Tak si tak jedu a vypaluju a najednou nouzák, omezený výkon. Dojedu na nejbližší pumpu,zhasnu a už nenastartuju, auto jen točí a nenaskočí. Dotáhli jsme diagnostiku. Ta načetla všechno, jen ne jednotku motoru. Takže asi budu hledat jednotku. Nevíte o nějaké někde?
low
Admin fóra
#1358 Příspěvek od low » 21 čer 2021 23:38
Tak dalsi dilek do skladacky. Aneb jak mit klidny vecer :)
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#1359 Příspěvek od PEPO » 22 čer 2021 13:01
Toto isté som zažil niečo viac ako pred dvomi rokmi vo francúzsku :roll: :roll: :roll:
Velmi zlé spomienky,,,,ale so šťastným koncom :Pohoda:
xxx
tel.: 777 945 9jedna4
auto: byla D3, teď D4
#1360 Příspěvek od xxx » 22 čer 2021 13:08
low píše: 21 čer 2021 23:38 Tak dalsi dilek do skladacky. Aneb jak mit klidny vecer :)
co, pokazil se člun? :D Ten patří na vodu, ne?
