Přídavná nádrž Defender na rám
Cipís
tel.: +420605419592
auto: LR Def Td5 2x
#1 Příspěvek od Cipís » 27 led 2021 09:26
Ahoj, našel jsem zajímavou alternativu pro řešení vody/paliva na Defíkovi. Bohužel, momentálně je vyprodáno a vyrobí jen 20ks - což sám neupotřebím. Ptám se, zda se zde najdou šílenci jako já, kteří by toto využili a zda se dáme dohromady na objednávku... Ptám se i na zahraničním foru, tak uvidíme.
Nádrž na vodu
- 66 litrů
- zesílený plast
- možné využít na vodu (můj záměr) či na palivo
- plnící otvor pro 2" (kamionová velikost), odvětrávací otvor
Cena - Australani ji prodávají za 1050,- AUD (cca 17.000,-) + doprava
Pokud by to někoho zajímalo, dejte mi vědět. Přesnou cenu domluvíme když nás bude dost?
T
Snímek obrazovky 2021-01-27 v 9.21.17.png (366.44 KiB) Zobrazeno 2068 x
Snímek obrazovky 2021-01-27 v 9.21.31.png (210.33 KiB) Zobrazeno 2068 x
Snímek obrazovky 2021-01-27 v 9.22.03.png (41.21 KiB) Zobrazeno 2068 x
Snímek obrazovky 2021-01-27 v 9.23.05.png (217.99 KiB) Zobrazeno 2068 x
Snímek obrazovky 2021-01-27 v 9.23.22.png (228.56 KiB) Zobrazeno 2068 x
kaligula
auto: D3 + Def110
Re: Přídavná nádrž Defender na rám
#2 Příspěvek od kaligula » 27 led 2021 09:56
to vypadá šikovně, ale ta cena je pro mě trochu na zamyšlenou,
druhá věc jak je to s nášlapy ? mám todiž na defikovi nášlapy orginály,
#3 Příspěvek od MadTom » 27 led 2021 10:01
O něčem podobném uvažuji, ale protože mám 130ku, tak to bude muset být kusovka, navíc si nejsem jistej, že bude v celé délce, respektive, že nedám raději 2 kratší nádrže.
DanoDEF
auto: 110 SW
#4 Příspěvek od DanoDEF » 27 led 2021 10:17
MadTom píše: 27 led 2021 10:01 O něčem podobném uvažuji, ale protože mám 130ku, tak to bude muset být kusovka, navíc si nejsem jistej, že bude v celé délce, respektive, že nedám raději 2 kratší nádrže.
... Ta Australska spolocnost ich primarne vyraba na 130. Na 110 je to kusovka ako pise. Maju tam niekde aj videa ako je ta nadrz odolna.
V dobe ked som uvazoval nad pridavnou nadrzou tak toto sa mi pozdavalo ako top na bohuzial australia.
#5 Příspěvek od MadTom » 27 led 2021 10:28
Jak píšeš, protože Austrálie, tak jsem si odhadl, že cena se dopravou zdvojnásobí a to není zrovna hezké představa. Proto to z mého pohledu beru jako inspiraci, za stejné peníze (ten dvojnásobek), mi to tady nejspíš udělají taky, a opravdu na míru, takže se nebudu muset přizpůsobovat.
Cipís
tel.: +420605419592
auto: LR Def Td5 2x
#6 Příspěvek od Cipís » 27 led 2021 13:02
https://shinglebackoffroad.com.au/shop/ ... -defender/
Tady jsem to našel já... Pokud víte o jiném, budu rád :-) Nášlapy nemám tucha, líbí se mi, že je z plastu a tudíž lehčí než nerez, co by ti tu udělal někdo na míru, aspoň můj odhad.
Jinak si člověk může vzít od safari kovovou - ale tu jsem nikdy neviděl přidělanou...
DanoDEF
auto: 110 SW
#7 Příspěvek od DanoDEF » 27 led 2021 13:26
Ja som to nasiel na inej stranke ale odkaz uz nemam. Nemyslim si, ze bude lahka. Bude mat hrube steny. Tam kde som to nasiel ja mali prezentacne video kde na nej stal traktor kolesom (ak si este dobre pamatam).
Otazka znie. Je v dnesnej dobe potrebna? Ci uz palivo alebo voda. Jedine kde som potreboval zasobu paliva bola a je Ukrajina. Preto som ustupil od pridavnej nadrze. Vysoka cena. Vyuzitie 1 - 2 krat do roka.
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#8 Příspěvek od Adam P. » 27 led 2021 14:06
DanoDEF píše: 27 led 2021 13:26 Ja som to nasiel na inej stranke ale odkaz uz nemam. Nemyslim si, ze bude lahka. Bude mat hrube steny. Tam kde som to nasiel ja mali prezentacne video kde na nej stal traktor kolesom (ak si este dobre pamatam).
asi tak. řešil bych to kanystrama, kdyby bylo třeba. není to sice tak elegantní a praktické, ale přesně – jednou, dvakrát do roka to není nic, co bych nevydržel...
#9 Příspěvek od MadTom » 27 led 2021 14:16
Ono i ten plast se dá nechat svařit, akorát si nejsem jistej, jestli to bude oproti nerezi vůbec lehčí. Co jsem koukal před lety ve firmě, co vaří vany a různé držáky pro galvanovny, tak to drží doopravdy dobře.
Druhá věc je velikost - v D2 máme 95l nádrž, Def 130 má jenom 75l, ono se s tím dá fungovat, ale mít k dispozici tak do 120l celkem, bude lepší, víc nemá smysl, jak píše Dano. Kanystr maximálně jeden, pokud vůbec. Je tu problém, jak ho umístit v autě někde dole. Nahoru ho nechci.
Druhá věc je voda - pitnou neřeším, tam se ceně PET lahví nic nevyrovná, ale užitkovou to chce - zhruba 60l by mohlo stačit. A opět to musí být dole. Možná ještě něco menšího na teplou vodu/sprchu - ohřeje se buďto od motoru za jízdy, nebo bufíkem. Pokud to bude mechanicky vycházet, tak klidně použiji jako nádrž plastové kanystry v nějakém držáku - vojenské ze silného plastu. Jsou celkem standardní, takže se dají nahradit, a cena je více než rozumná.
Nejdřív ale musí být auto.
habakuk
auto: Discovery II
#10 Příspěvek od habakuk » 27 led 2021 14:57
JarekU má na své 110 nějaké samo domo nádrž v místě kde je tovární bude mít také kolem 100L a nijak ho v terénu nikdy neomezovala. Tedy pokud chce nějakých 100-110 litrů cesta je nechat si svařit nádrž dozadu. V Evropě řešit nádrž 75L+130L je asi zbytečný luxus.
#11 Příspěvek od MadTom » 27 led 2021 15:45
Tak nějak to chci, větší nádrž místo standardní a na bok rámu nádrž nebo nádrže na vodu.
Martin Š.
#12 Příspěvek od Martin Š. » 27 led 2021 23:21
problém pozvárať niečo?
Ing. Martin Šimončič
výrobca náhradných dielov a doplnkov na LR defender
www.prometal-company.sk
www.facebook.com/DefenderAccesories/
+421 940 782 158
simoncic.prometal@gmail.com
